Naprawa skrzyni automatycznej czy wymiana na drugą ?
pavlo
Witam wszystkich,
Zrobiłem testy hydrauliczne mojej skrzyni i okazało się że do wymiany mam
zawór regulacji ciśnienia nr kat. 24 32 1 423 988
oraz trzy zawory wykonawcze nr kat. 24 33 7 504 753
W sumie z robocizną i olejem wyjdzie ok 4000 tyś zł.
Powiedzcie mi czy lepiej kupić drugą skrzynię czy może naprawiać tą ?
Jak to jest z rozbieranymi skrzyniami ?
Może znacie jakieś miejsca w Polsce gdzie handlują używkami ?
Pozdrawiam,
Pavlo.
rzecz też poważna jak zaczniesz robić cos u badziewiaży stracisz troche czasu i nerwów
w okolicach wawy jest kilka warsztatów maja swoje stronki w necie ale jest tez jakieś forum tylko do asb
napisz do gościa z frankfurtu zobacz co Ci ciekawego odpisze to nic nie kosztuje porównaj z ofertą w Polsce i sie zastanów
A czy do E39 530D 184 PS 1999 r.sktrzynia A5S360 ,bedzia pasowała od
530D 194PS A5S390 z 2003 roku, nie chodzi o samo mocowanie ale o elektronike?
Wiem że też masz taki problem, ale dostałem cynk co moze być przyczyną. Trzeba zmienić filtr powietrza i filtr paliwa.
Podobno kiedy te dwa filtry są zapchane to potrafi świrować elektronika.
Pozdrawiam,
Pavlo.
Filtry powietrza i paliwa :?:
Tak. Dostałem informacje od tych ludzi z niemiec (link na górze),że zanim sie rozbierze skrzynie i wejdzie się w koszta lepiej zrobić podstawowe czynności.
Jeżeli wymienialiśmy już olej w skrzyni to zostały filtry powietrza i paliwa. Dlaczego ?
A no dlatego że przyczyną naszych problemów może być sam silnik i jego komputer, który dostaje błędne informacje o przełorzeniu biegu poprzez właśnie zapchany filtr :)
Skrzynia zmieni bieg dopiero, kiedy przy określonej pozycji gazu i właściwych dla danego biegu obrotach silnika osiągnie odpowiednią prędkość.
Jeżeli więc jest zapchany filtr paliwa lub powietrza i silnik się "nie wkręca" to skrzynia sie sama nie domyśli że już czas na zmiany :-)
Ja na pewno je wymienie i oby to było to...
Pozdrawiam,
Pavlo.
OK zmieniam filtry!!!
Już jestem :)
Byłem dzisiaj na Ojcowskiej i wymieniłem te filtry.
Przy okazji wymieniłem też olej w motorze.
ps. ciekawy warsztat :roll:
Wyjechałem na drogę i gaz do dechy. No i jest OK :dance:
Skrzynia elegancko zmienia biegi, nie ma najmniejszego problemu :dance:
Teraz narzuca sie pytanie. Czy serwis skrzyń w Nadarzynie z panem Olczakiem na czele chciał mnie delikatnie mówiąć naciągnąć na 4000zł ?
Pozdrawiam,
Pavlo.
uzywana to kot w worku,lepiej dobrze naprawić
albo spróbuj tutaj bardzo sympatyczny gość może ma coś od ręki z gwarancją
http://www.getriebe-frankfurt.de/firma_pl.html
Tora dzięki wielkie za podsunięcie tych ludzi. Facet wiedział co mówi.
A dzięki tobie zaoszczędziłem pare tysis, także jestem winien buteleczke :8)
Pozdrawiam,
Pavlo.
miło jest komuś pomóc lub dobrze doradzić po to jest własnie to forum
ale ciekawy wątek to Olczak z Nadarzyna i te testy hydrauliczne plus wycena na 4.000zł a przecież byłeś u zawodowca.
Ciekawe co by teraz na to powiedział ten spec od skrzyń.Tez kiedys miałem mały problem z asb i usłyszałem w tym samym miejscu że to chyba zawór nie trzyma ale okaże sie dopiero jak rozbierze cos mnie to nie przekonało i trafiłem na stronkę tego gościa z Frankfurtu dzięki jego radom problem znikł.
Może powinienes dać tą historię do NIE POLECAM żeby inni wiedzieli do kogo jadą,przemyśl to
a za buteleczke wielkie dzięki (polecam Danielsa) wypij z dobrym humorem że skrzynia jest ok jedynie pomyśl o zmianie płynu w automacie jak masz większy przebieg zeby w przysłości naprawde nie reperować
To jeszcze raz dziękuje :)
Co do Olczaka ? Hmmm....ciężko wyczuć czy naprawde chciał mnie oszukać.
Nie wiem jak podejść do tematu. Chyba poprostu pozostawie tą sprawe tak jak jest teraz i już. Nie znam sie na tym i ciężko będzie mi udowodnić próbę oszustwa.
Myślałem żeby do niego zadzwonić i mu powiedzieć o tym filtrze ale wydaje mi się że w tym temacie by mnie poprostu zagadał.
Cieszę się natomiast że istnieje nasze forum i ludzie którzy chcą pomóc :cool2:
Pozdrawiam,
Pavlo.
Witam!
Ja rowniez mialem problem z automatem w mojej 5, a na dodatek posiadam jeszcze skrzynie produkcji GM. Bylem w dwoch serwisach i z kilkoma rozmawialem, diagnozy rozne, w koncu trafilem do autoryzowanego dealera BMW w Gdyni - FOTA i oni podsuneli mi zupelnie darmowo odpowiedz na moj problem (wielki zdziwienie mnie ogarnelo kiedy za niemal 3h sprawdzania i testowania mojego autka nie wzieli ani zlotowki...!!) Niestety naprawa skrzyni w ich wykonaniu wiazala sie z olbrzymimi kosztami, wiec zdecydowalem sie na kogos innego...
I tak trafilem do Poznania (dla nie zorientowanych 350km w jedna strone ;) ) do firmy Pana Janusza Walkowiaka AUTO NAPRAWA - czlowiek jest mistrzem jezeli chodzi o wszelkiego rodzaju automaty!! Jest od wielu lat na rynku, ma bardzo profesjonalny serwis, zna sie na tym co robi, jest zaprzyjazniony z Politechnika Poznanska , nie nabija nikogo w butelke i nikogo nie oszukuje, zawsze jasno i dokladnie wytlumaczy co i jak i jeszcze przed rozpoczeciem naprawy powie ile co ma kosztowac i nie bedzie ani grosza wiecej!!! Zalatwi czesci i udziela gwarancji, zrobi jazdy probne itd... Naprawde POLECAM!!! jak ktos nie daje sobie rady... Jezeli ktos bedzie szukal kontaktu to jest jego stronka: http://www.autonaprawa-walkowiak.com.pl/kontakt_cala.html
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
pachnie mi commercial
  • 6 lat później...
