Na jakim oleju e30 m40 316i opuszcza fabryke?
freeride
Ciężko będzie się dowiedzieć, ci co go wlewali - pewnie już nie żyją :twisted2:
...ja do mojej lałem Mobil1 5W50 i taki polecam (produkt naprawdę uniwersalny, praca w dużym zakresie temperatur)
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
ja kupiłem 318i z 1989 z przebiegiem 270 tys i była na mineralnym 15W40 ... to źle..? biorąc pod uwagę przebieg i rocznik
BMW E34 520i / sedan / 1992 / auto / calypsorot metallic
EX: BMW E30 318i / coupe / 1989 / manual / diamant schwarz
EX: BMW E30 316i / coupe / 1991 / manual / diamant schwarz
moja poprzednia 316i jak przyjechała z Niemiec miała kartki z wymian oleju pod maską i była zalewana półsyntetykiem 10W-40... luz zaworowy jest kasowany przez hydraulike -nie powinno się zalewać takiego silnika minerałem...
Mineralny olej zabija hydraulikę w tym silniku.Wiem to z autopsji.Teraz jeżdze na 10w 40 Mobil i jak narazie bez wiekszych problemów.Co do oryginalnego oleju to wyczytałem że teraz jest to castrol.
"Produkty Castrol są zalecane do wszystkich modeli BMW - zarówno samochodów, jak i motocykli. Pojazdy BMW są napełniane olejami silnikowymi, płynami przekładniowymi oraz innymi płynami Castrol już na linii produkcyjnej."
teraz to już pewnie za późno na powrót na półsyntetyk lub syntetyk...? a nie wiadomo czy ktoś to zrobił z czystej niewiedzy, czy chciał ukryć jakąś wadę?
czyli bez obaw mogę wymienić na półsyntetyk ? jaki będzie najlepszy? 10W40? a jakie ryzyko wiązało by się gdybym zalał go syntetykiem...?
Wszystkie 1/2syntetyki maja oznaczenie 10W40.
Twoj samochod-bez obrazy-ma juz troche latek i pewnie rowniez duzy przebieg.Pelny syntetyk moze wyplukac wszystkie nagary i doprowadzic do braku kompresji.Jak zwykle decyzja nalezy do Ciebie.Juz bylo o tym na forum. :lol: Pozdrawiam
Ja polecam Valvoline MaxLife Motor Oil 10W-40 (półsyntetyczny) zrobilem na nim ponad 50000km i nic a nic sie nie dzieje... przebieg aktualny 252000km. dolewam ok 0,5l na 10000km od wymiany do wymiany...
Odmładza starsze silniki. Stworzony specjalnie do silników z przebiegiem powyżej 100.000 km spowalnia proces starzenia i wydłuża żywotność starszych silników. Dzięki unikalnemu systemowi dodatków uszlachetniających skutecznie regeneruje i konserwuje uszczelki, zapobiega wyciekom i minimalizuje zużycie oleju. Zapobiega utlenianiu oleju i ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach. Ogłoszony Produktem roku 2001 w USA, wg miesięcznika Lubricants Word, jest najbardziej zaawansowanym technologicznie produktem tego typu na rynku. MaxLife jest przeznaczony do samochodów osobowych oraz lekkich dostawczych i nie powinien być stosowany w samochodach zabytkowych.
Niezależny Instytutu TÜV Nord przyznał certyfikat potwierdzający zalety oleju MaxLife 10W-40.
Zalety MaxLife:
- Regeneruje i poprawia elastyczność uszczelek by minimalizować wycieki oleju
- Zawiera dodatki zmniejszające tarcie i modyfikujące lepkość oleju
- Zmniejsza powstawanie osadów i jest odporny na utlenianie
- Specjalna formuła pomaga zredukować zużycie oleju i paliwa
- Hamuje proces zużycia silnika
- Ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach
i tu troche teori dlaczego 10W40 polsyntetyk a nie 15W40 mineralny:
Olej mineralny o klasie lepkości 15W/40 w temperaturze +200C potrzebuje około 3 sekund, aby nasmarować najodleglejszą dźwigienkę zaworową. W warunkach zimowych natomiast, przy temperaturze –200C, potrzeba aż 13 sekund, aby nasmarować najdalszy element w silniku. W takiej samej niskiej temperaturze oleje wykonane na bazach syntetycznych potrzebują tylko połowy tego czasu, aby nasmarować cały silnik. Dzieje się tak ze względu na specyficzne cechy, które posiadają oleje półsyntetyczne i syntetyczne, do których przede wszystkim zaliczyć należy niższą lepkość w ujemnych temperaturach. To ona powoduje, że na uruchomienie zimnego silnika wymagana jest mniejsza moc i natężenie prądu pobieranego z akumulatora, a czas dotarcia do poszczególnych punktów smarowania jest krótszy niż w przypadku oleju mineralnego. Oprócz niższej lepkości oleje półsyntetyczne i syntetyczne charakteryzują się także dużo większą odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach, dzięki czemu mają mniejszą skłonność do tworzenia szlamów i osadów w silniku. Mniejsza lotność olejów wykonanych na bazach syntetycznych powoduje także ich zmniejszone zużycie. Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Rafinerie Gdańską, która jako pierwsza polska rafineria rozpoczęła produkcję półsyntetycznego oleju Lotos Semi-syntetic 10W/40 i jako jedyna produkuje olej syntetyczny Lotos Syntetic 5W/40, dowiodły, że zastosowanie półsyntetycznego oleju zmniejsza jego zużycie w silniku o 14%, a oleju syntetycznego nawet o 40%. Bazy syntetyczne mają niższy współczynnik tarcia w porównaniu z olejami mineralnymi, co powoduje zwiększenie mocy silnika i poprawę takich parametrów, jak przyśpieszenie pojazdu i zmniejszenie do ok. 5% zużycia paliwa.
POZDRAWIAM :P
no właśnie, obawiam się spadku kompresji. Tak autko nie jest nowe, 89 roznik z przebiegiem 270 tys.
co radzicie? wymieniać na półsyntetyk...?
ciężko powiedzieć - jeśli od dawna jeździ na mineralnym, to mogły się poosadzać nagary i jak dolejesz oleju rzadszego z właściwościami płuczącymi, to skutki mogą być o wiele bardziej kosztowne niż wymiana hydroregulatorów ... które i tak pewnie są do wymiany.
na pewno nie lej syntetyka, natomiast lejąc półsyntetyk trochę ryzykujesz ... z drugiej strony, lejąc mineralny - szkodzisz regulatorom .... :?
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
"Valvoline MaxLife Motor Oil 10W-40 ..."
Jakbym reklame jakąś słyszał :wink: Super hiper i w ogóle :wink:
Jak kupiłem nie wiedziałem jaki mam zalany, wyglądało jak mineral (ale to tylko przypuszczenia), ale zalełem 10w40 Shella i jest git :cool2:
Ja osobiście bym zaryzykował na 10w40 właśnie, nie upieram przy Shellu bo wybór na rynku jest taki że hoho, ale półsyntetyk.
Podkreślam, że to jest moje zdanie i ja osobiście bym tak zrobił!
P.S. Nie lej full synt.
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
A co mówi instrukcja obsługi...
samochody z silnikami benzynowymi 316i / 318i / 318is / 320i / 323i / 325i / 328i
15W40 (temp -15 - +30>)
10W40 (temp -20 - +20)
10W30 (temp -20 - +10)
5W30 (temp -30> - +10)
5W20 (temp -30> - 0)
Wybór klasy SAE (jw) zależy od średniej temperatury powietrza uwarunkowanego porami roku
Dlatego polecam olej o parametrach 5W50 (w moim przypadku Mobil1), ze względu na to iż bezproblemowo pracuje w pełnym zakresie temperatur :cool2:.
Co do tego czy olej powinien być mineralny / półsyntetyczny / syntetyczny to już inna sprawa - chodzi tu o jego wytrzymałość (okres użytkowania przez który olej zachowuje swoje parametry i właściwości).
a jakie to będą skutki gdyby rzeczywiście stało się tak jak Pan pisze? spadła by moc...? czy w ogóle silnik do remontu...? czy jeszcze całkiem coś innego :?
:?: nie bardzo wiem o co pytasz i kogo :?:
To jest tak.Lepiej nigdy nie zalewac silnika mineralnym.Ale jesli juz tak sie stało,to poprostu wlej 1/2 syntetyk,ale żaden tam valvoline,czy mobil,tylko kup sobie bańke(4 litry)srebrnego Lotosa 10W-40.Czytałem tu na forum różne opinie na temat tego oleju,ale z doswiadczenia wiem,że jest zupełnie przyzwoity i nie ustępuje tamtym.Pozatym-moim zdaniem-lepiej wymieniać Lotosa co 10kkm i miec spokój( o różnicy w cenie nie wspominam-w tamtych połowa ceny,to koszty reklamy).Oczywiscie jak zawsze decyzja należy do Ciebie.Pozdrawiam :8)
pytałem jakie będą skutki gdy wymienię olej mineralny na półsyntetyka?
Mieszanie oleju :duh: :mrgreen:
...pascal poprostu gotuj :mrgreen:
Sądzę, że półsyntetyk będzie najlepszym rozwiązaniem. Widziałem np nowe auta które opuszczają fabryke i leją im jakis minerał, ale po 5 tyś przebiegu zmienia się na syntetyk albo polsyntetyk, mowa tu o jakims volkswagenie nie pamietam modelu. Sadze ze jak na tamte czasy to oleje byly napewno parokrotnie gorsze niz te dzisiaj, ja preferuje polsyntetyk dobry wedlug mnie Mobil S 10/w40 uważam że do przebiegu 240 tyś jak u mnie jest idealny, zadnych wyciekow ani palenia oleju. ZNam przypadki gdzie jezdza na poelnym syntetyku i jest okej, ale w 70% takie przejscie na syntetyk z doswiadczenia na wlasne oczy widzac. konczylo sie wyciekami i czesto braniem oleju. Jesli autor postu sie zastanawia nad olejem, ja radze dobry polsyntetyk do m40 tylko dobry jakis mobil albo pedro canda, tylko tego nie rozlewaja w Polsce. No chya ze zrobisz remont calego rozrzadu walek itp to rwarto wtedy przeplukac silnik i wlac pelen syntetyk. ale tylko wtedy
Ustalmy coś :idea:
...wycieki i branie (spalanie oleju) jest spowodowane uszkodzeniem / zużyciem części silnika a nie olejem :cool2:
...a może zastanowić się nad jakimś remontem, zamiast się bać czy po wymianie oleju silnik się nie rozszczelni - tak naprawdę po wymianie oleju na taki sam (ale nowy) może dojść do tych usterek :mad2:
