[E36] Wymiana żarówki podświetlenia wyłącznika świateł
Moderator: Kruk
Postprzez adek24 » 10 Lut 2007 18:10
to moj 1 post w tym dziale - wybaczcie bledy ew jezyki o ile sa nie takie jak trzeba:)
Do wymiany wystarczy śrubokret krzyzakowy z zestawu narzedzi, kombinerki + szczypce ( zalezne od metody)
Zarowka jaka sie tam znajduje wg katalogu realOEM to jakas 0,36 Watowa nietypowa - ciekawe gdzie to mozna kupic.
Ja zalożylem zwykla szklana banke bezcokolowa 1,2 Wata
Zeby wyciagnac wylacznik wcale nie trzeba odkrecac tapicerki nad kolanami, tak sugeruje wydawnictwo WKL w swojej ksiazce o tym modelu.
Szybciej wyciagnać caly panel nawiew+ wylaczniki światel i przeciwmgielnych
1 Odkrecamy srubokretem krzyzakowym 1-go wkreta znajduje sie na desce rozdzielczej pod omawianym panelem.
2 podciagamy za wylacznik swiatel caly panel do siebie
3 mamy dostep do zlacz - wypinamy wtyczke przeciwmgielnych po odblokowaniu zabezpieczen z gory i dolu ( zeby sie nie szarpac dobrze podwazyc srubokretem) , odkrecamy zlaczke wylacznika glownego
i caly panel mamy juz na wierzchu.
4 wyciagamy uchwyt ( soket) zarówki znajduje sie miedzy wylacznikami ( glownym a przeciwmgielnymi)
chwytamy szczypcami i podwazamy delikatnie.
( jezeli nie chce wyjsc - sciagamy pokretlo wylacznika z wierzchu ( przez papier dobrze pociagnac kombinerkami)
odkrecamy wylacznik i juz mamy zarowke na wierzchu - mozna ja zmienic bez wyciagania soketa)
5 skladamy wszystko do kupy i cieszymy sie z pieknego oryginalnego pomaranczowego podswietlenia.
Pozdrawiam Adrian Ł
adek24
Dołączenie: 15 Maj 2006 11:22
Miejscowość: Chrzanów
Postprzez wujas » 15 Lut 2007 18:39
Własnie jestem po wymianie żarówki wiec dodam mala rade. Podczas zakupu nowej żarówki najlepiej miec ze sobą starą, ta montowana seryjnie jest bardzo waska wiec moze sie zdarzyc tak,ze ta kupiona w sklepie moze miec odrobinke wieksza srednice główki i nie bedzie pasowala ( 1,2 W).
wujas
Dołączenie: 10 Wrz 2006 02:49
Miejscowość: Slupsk
Postprzez siwy318i » 12 Mar 2007 20:39
witam ja tez wymienialem taka zarowke i musze przyznac ze u mnie chyba cos jest nie tak. zarowka dalej nie swieci brak tez podswietlenia przelacznikow do opuszczania szyb. sprawdzalem juz bezpieczniki ale tutaj wszystko gra kable w kostce sa na miejscu! jaka moze byc przyczyna ??? :shock:
siwy318i
Dołączenie: 23 Lut 2007 17:05
Miejscowość: KATOWICE
Postprzez MaK_86 » 14 Lis 2007 21:24
Jak kupiłem auto to już ta żarówka była przepalona. Nie wiedziałem, że ona zapala się dopiero z kluczykiem. Wyciągnołem cały pulpicik, wymieniłem żaróweczke, podpiołem wtyczke, włączam... nic. Cisza...
Mówie, przepalona. Kolejna żarówka... cisza. Pomyślałem, że prąd niedochodzi.
Dwie godziny temu wsiadam, bo do slepu jechałem... przekręcam kluczyk. Zdębiałem... Działa =]
MaK_86
Dołączenie: 13 Lis 2007 17:32
Miejscowość: Szczecin
Postprzez kepoon » 08 Maj 2008 15:21
Mialem zarowki przepalone w jednym i drugim samochodzie i nawet nie wiedzialem ze to ma swiecic... :mad2: Teraz jest zupelnie inaczej...;))) Dzieki za podrzucenie tego tematu...;) :modlitwa:
kepoon
Dołączenie: 26 Gru 2005 14:56
Miejscowość: małopolska
Postprzez niski7 » 14 Maj 2008 12:21
ja dodam jedynie ze w przelacznikach do szyb i szyber dachu tez da ie wymienic zarowki ale wymaga to juz ingerencji elektryka, chyba ze ktos dobry w lutowaniu bo stara zarowke trzeba odlutowac z plytki przelacznika i potem wlutowac nowa.
Jak bylem pytac sie w ASO to mi powiedzieli ze sie wymienia cale przelaczniki (ok 140 PLN/ szt) a ja zaplacilem 5 PLN za zarowki (3 szt) i piwko dla znajomego elektronika.
niski7
Dołączenie: 16 Sty 2008 20:17
Miejscowość: Gliwice
Postprzez Lindwurm » 01 Lip 2008 16:52
Dzięki za opis :clap: już mam wyjętą żaróweczkę dzisiaj niestety nie zdążę kupić ale jutro po pracy od razy zabiera się do składania :clap:
Lindwurm
Dołączenie: 07 Kwi 2008 18:21
Miejscowość: podlasie
Postprzez Bartosik » 02 Lis 2008 09:00
a ktos powie, czy da sie wymienic żarówke w przycisku do świateł awaryjnych ? czy tez trzeba lutowac, czy tez moze wymienić cały przycisk ?
Bartosik
Dołączenie: 16 Paź 2007 20:16
Miejscowość: Zamość
Moje BMW: E46 330dA '02 touring M -Pakiet schwarz
Re: [E36] Wymiana żarówki podświetlenia wyłącznika świateł
Postprzez mfox » 16 Sie 2011 21:29
da się ale w aso nie sprzedaja tego typu zarówek - bezoprawkowa jak do przełacznika swiatel ale jest dolutowana do podstawki - pozostaje wyjecie z innego przelacznika.
BMW i nic więcej...
mfox
Dołączenie: 16 Lip 2003 22:17
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: było - E34 525 TDS TA 1994
było - E36 320i Limousine 1997
jest - E91 325ix TA 2009
Postprzez d4ras » 29 Sie 2011 22:11
a ja wymieniłem dzisiaj u siebie tą żarówke, ale ona dalej nie świeci. gdzie szukać przyczyny?
d4ras
Dołączenie: 05 Gru 2010 14:42
Moje BMW: E36 320i 1990
E39 525d 2000
Postprzez bober86 » 07 Wrz 2011 08:16
d4ras napisał(a):a ja wymieniłem dzisiaj u siebie tą żarówke, ale ona dalej nie świeci. gdzie szukać przyczyny?
ja mam podobny prblem ale juz w ktorejs z kolei e36 nie swieci mi przelacznik glowny i podswietlanie włącznikow d szyb
bober86
Dołączenie: 16 Gru 2010 09:37
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: F10 525D 2013
Postprzez style » 10 Wrz 2011 13:15
Również wymieniłem tą żarówkę ale dalej nie świeci...
style
Dołączenie: 04 Wrz 2011 13:38
Miejscowość: Nowy Sącz
Moje BMW: BMW e36 (316i) compact - 1999 r. silnik 1.6
Postprzez DjArmin » 05 Lis 2011 23:16
ja mam ten sam problem i nie wiem jak zaradzic
mam taki pomysl zeby zamiast tej zarowki wstawic niebieska diode tylko jest problem swiatlowod jest pomaranczowy i moze ktos wie jak to wymienic alebo gdzie mozna dostac bialy swiatlowod
DjArmin
Dołączenie: 05 Lis 2011 23:09
Moje BMW: e36 325 TDS
Postprzez tomsen1 » 11 Gru 2011 19:40
Przyczyna nie świecenia tej żarówki jest często banalna - przekręćcie ją o 180st., bo druty w żarówce są odwrotnie jak styki w oprawce :lol: wiem, bo właśnie wróciłem z garażu, gdzie spędziłem 1,5 godziny nad tym. Kiedy wpadłem na przekręcenie jej, to oczywiście mi pękła... :duh:
__________...bo te Bety to jednak mają w sobie takie jakieś coś...___________
tomsen1
Dołączenie: 12 Sie 2011 12:04
Moje BMW: .
E39 535i Beata
E39 535i Black Betty
E38 735i Duża Betty
E36 318i Mała Betty
Postprzez palekkk » 31 Sty 2012 17:21
Ale jak ja przekrecic jak jest on w oprace czy wyjąć i wtedy odwrotnie włozyc ja kobinowałem i nic nie zapala sie a poprzedniabyla przepalona
poczysciłem styki i niestety nic
Image Image [img]
Zapraszam do galeri mojej e39
viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
palekkk
Dołączenie: 27 Cze 2011 23:33
Miejscowość: WZY
Moje BMW: było E36 320i 1992 sedan jest e39 sedan 2,5d, Pod rocznej przerwie od marki BMW jest - E65 740d :)
Użytkownicy przeglądający to forum: krzmue25 oraz 1 gość
