[EXX] Resetowanie komputera-pomocne przy obrotach
Moderator: Kruk
Postprzez krzysiek88333 » 25 Lis 2008 17:53
to krecenie silnika do 5 tys obr ma na celu aby komp wczytał sobie parametry przy wysokich obrotach! mozesz go i ciagnac do 6500rpm!~
ja jak robiłem reset to nawet z garażu nie wyjezdzałem tylko na luzie go kreciłem to ponad 5tys obr! chodzi o to aby sobie tam ustalił od nowa parametry przy duzych predkościach obrotowych!
krzysiek88333
Dołączenie: 13 Maj 2007 14:07
Miejscowość: Stalowa Wola
Postprzez ArturGrantham » 25 Lis 2008 19:03
No Ok.Ale czy inaczej jest na luzie a inaczej podczas jazdy?Chodzi mi o obciazenie silnika.Wczesniej Kolega napisal ze komputer ustalil sobie jakies parametry dotyczace pracy silnika i warunkow w jakich pracuje.A ja sie pytam co sie w takim razie dzieje gdy auto zmienia kraj z cieplej Hiszpani na Polske i kierowce z wariata na Ekonomika?Komp moze i sie dostosowuje do roznych czynnikow ale nikt go przecierz niczego nie uczyl po wyjechaniu z Montarzowni.Wiec podsumowujac,nauka naszej Buni to chyba mit?
ArturGrantham
ArturGrantham
Dołączenie: 02 Lip 2008 18:02
Miejscowość: Grantham
Postprzez krzysiek88333 » 25 Lis 2008 20:13
no proste ze na luzie jest inaczej.... ale to tylko robiłem zeby reset dokończyc! pozniej komp przez paredziesiat kilometrów zbiera info zeby sie dostosowac!
a ty kolego za bardzo drazysz temat! jest opisany przebieg resetu i go wykonujesz i tyle! komputer wykasuje wszytskie błedy i na nowo bedzie wczytywał parametry!
komputer nie jest jeszcze taki super zeby wiedział i dostosowywał sie kto z jaka noga jedzie! poprostu to jest restart! i przywrócenie wartości początkowych, bez błedów!
krzysiek88333
Postprzez ArturGrantham » 25 Lis 2008 21:18
:clap: i oto chodzi.Dzieki
ArturGrantham
ArturGrantham
Postprzez lukastrance » 16 Mar 2009 23:41
zrobiłem restart kompa dwa dni temu... i tak jak ktoś wyżej już pisał "jest to usuwanie skutków, nie przyczyn". Resetowałem kompa bo obroty mi falowały, nie było to może na tyle utrudniające jazdę ale napewno było irytujące. Po resecie silnik zaczął pracować idealnie, obroty na biegu jałowym 800obr/min i było OK a dzisiaj zauważyłem że znów zaczyna wariować, także trzeba będzie poszukać usterki a nie liczyć na cud "resetu".
ale przyznam szczerze, że miło zaskoczył mnie efekt resetu ;)
lukastrance
Dołączenie: 24 Lut 2009 01:11
Miejscowość: Bydgoszcz
Moje BMW: E36 316i M43 1995r.
Re: Resetowanie komputera-E36,E34,E30,E32,itd-pomocne przy obrot
Postprzez nowatek156 » 09 Lip 2009 13:46
witam
zastanawiaja mnie jeszcze 2 rzeczy a mianowicie:
-czy jezeli mam instalacje sekwencyjna to podczas resetu jezdzic tylko na benzynie przez jakis czas az komputer przyswoi sobie dane czy pozwolic sie przelaczyc na gaz i na gazie dokonywac tych czynnosci?
-jezeli odlaczylem klemy na dobre poltorej godziny i po podlaczeniu samochod szedl dynamicznie a po tak zawanych przyslowiowych 5 min znowu powrocil do dawnego nie dosc dynamicznego poruszania sie to ten dokladny reset moze to naprawic na dluzej?
nowatek156
Dołączenie: 28 Sie 2008 11:42
Miejscowość: Skępe
Postprzez ufo000000 » 28 Sie 2009 12:12
Sorry że po takim czasie od ostatniego postu ale NIE NAPRAWI nic. Mam tak samo że po resecie autko śmiga płynniej, mniej szarpie, mogę szybciej sprzęgło puszczać itp. Po kilkunastu, kilkudziesięciu km dalej jest to samo co było, po prostu nawrzuca sobie znowu błędów i nie pracuje prawidłowo. Pewnie siada jakiś czujnik i tyle. Diagnostyka komputerowa może pomóc. A po resecie możesz chwilę pojeździć na samej benzynie, ale tak czy inaczej skutki takie same będą, sekwencja jest dość ściśle powiązana z pracą DME (komputer LPG w sumie tłumaczy tylko jego polecenia).
Jeśli potrzebujesz emulator maty pasażera pisz na priv.
ufo000000
Dołączenie: 30 Lis 2007 18:28
Miejscowość: Sanok
Moje BMW: E36 318ti M44 B19 96"
E46 318i M43TU B19 99"
Postprzez krasek88 » 29 Paź 2009 03:27
a kasuje ten reset tez oilservice ??
krasek88
Dołączenie: 03 Paź 2009 07:20
Miejscowość: Barlinek
Moje BMW: E36 Compact 316i 75kW M43
Postprzez ufo000000 » 30 Paź 2009 23:26
krasek88 napisał(a):a kasuje ten reset tez oilservice ??
Nie kasuje, usuwa od pewne błędy z komputerka, oilservice kasuje się w inny sposób. Wpisz sobie w szukajce "kasowanie inspekcji" albo podobne-jest trochę wyników :search:
ufo000000
Miejscowość: Sanok
Re: [EXX] Resetowanie komputera-pomocne przy obrotach
Postprzez SERATO » 15 Lis 2009 13:08
Czy ten RESET ma jakis wplyw na Chipa w Dieslu np. E60 DDE OBDII Chip
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
SERATO
Dołączenie: 29 Paź 2009 10:43
Miejscowość: Złotów,Wielkopolska
Moje BMW: E61 530d M-Paket
Yamaha YZF R1 RN19 i Yamaha FZ1
Postprzez waffen000 » 28 Sty 2010 11:41
Tak naprawdę to po RESECIE ważne jest to ,aby zostawić auto na wolnych obrotach około 5min. żeby komputer wczytał wszystkie dane co do ich parametrów gdyż od tych wartości jest ustalany cały skład mieszanki dla poszczególnych obrotów silnika.Potem należy odbyć jazdę w miarę różnych warunkach ( wolniej i szybciej ) i to wszystko."UCZENIE do 5 000 ob/min" to nieporozumienie niestety. Pozdrawiam. :D
waffen000
Dołączenie: 07 Wrz 2009 12:49
Moje BMW: E30 318i 1990
Postprzez SpArC0 » 01 Kwi 2012 16:23
Szczerze mówiąc nie za bardzo wierzyłem, że to coś pomoże a tu bardzo miłe zaskoczenie. Autko trochę lepiej pali, obroty są płynniejsze i nie dusi się na zimnym silniku. Miałem nadzieję, że dynamika też się nieco się poprawi, lecz w tym przypadku jest bez zmian. Osobiście polecam taki resecik...
Pzdr!
SpArC0
Dołączenie: 04 Mar 2012 22:11
Moje BMW: E36 m42 318is Coupe Dakar Gelb
Postprzez ufo000000 » 01 Kwi 2012 20:11
SpArC0 napisał(a):Szczerze mówiąc nie za bardzo wierzyłem, że to coś pomoże a tu bardzo miłe zaskoczenie. Autko trochę lepiej pali, obroty są płynniejsze i nie dusi się na zimnym silniku. Miałem nadzieję, że dynamika też się nieco się poprawi, lecz w tym przypadku jest bez zmian. Osobiście polecam taki resecik...
Pzdr!
Ale to zapewne będziesz miał na pale odpaleń, po stu km wróci wszystko do normy bo dalej błędów nałapie :)
ufo000000
Miejscowość: Sanok
Postprzez SpArC0 » 15 Kwi 2012 20:38
Pzdr!
Muszę cię zaskoczyć, bo jak narazie przejechałem ok 1tys. km i autko nadal chodzi bardzo fajnie :)
SpArC0
Postprzez Rez » 31 Maj 2012 09:28
to ja dorzucę moje 3 grosze w kwestii resetu komputera, bo jestem bardzo pozytywnie zaskoczony rezultatem. Może komuś się przyda.
Ostatnimi czasy miałem trochę problemów z obrotami zimnego silnika. Objawy: po odpaleniu mocne falowanie i przygasanie przez pierwsze 30 sekund. Ponadto pojawił się bardzo dziwny przebieg mocy przez zakres obrotów - samochód był mułowaty do 4000 rpm, a przy 5000 dostawałem kopa w plecy jakbym miał turbo pod maską. Po dotknięciu gazu obroty najpierw spadały, a dopiero po chwili szły w górę. Ogólnie zaczął jeździć tragicznie. Na liście podejrzanych znalazła się przepływka, Vanosy, lewe powietrze, krokowy, przepustnica, świece, cewki, czujniki wałków, czujniki temperatury cieczy - lista jest długa, można wymienić części za parę tysięcy, a nie znajdzie się rozwiązania.
Na szczęście skojarzyłem fakty, że wszystko zaczęło się dokładnie w momencie, gdy auto stało przez 3 dni bez akumulatora (wysłałem kierownicę do obszycia i musiałem zdemontować poduszkę). Jakoś wtedy nie przyszło mi do głowy, że samochód w pierwszych chwilach po resecie "uczy się" właściwych zachowań więc zamontowałem kierownicę, podpiąłem klemy, uruchomiłem, wrzuciłem wsteczny :duh: i zabrałem auto na niezobowiązującą przejażdżkę po zakorkowanych ulicach (max do 3000 rpm.). Następnego dnia przy odpalaniu na zimnym silniku mi zgasł :(
Wczoraj postanowiłem zrobić reset krok po kroku według przepisu w pierwszym poście. Już podczas jazdy próbnej po mieście zauważyłem, że żwawiej reaguje na gaz, przyspiesza płynniej i ogólnie zachowuje się jakby odzyskał parę koni. Dzisiaj rano auto zaskoczyło mnie równymi obrotami po odpaleniu i kulturalniejszą pracą w trakcie nagrzewania się silnika. Czyli pełen sukces :!:
Podejrzewam, że reset może nie pomóc w sytuacjach, gdy auto ma usterkę mechaniczną. Ewentualnie złagodzi objawy. Ale jeśli podejrzewasz, że auto nabrało "złych nawyków" - spróbuj! Mi pomogło :cool2:
Rez
Dołączenie: 24 Mar 2010 14:02
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E60 520d 163KM 2007 LCI
& E90 320d 163KM 2006
było: E46 320d 318i 325ci E34 520i
PoprzedniaNastępna
