Koledzy pomóżcie! Mam ogromny problem z moim IS'em
theszakal
Od jakiegos czasu dzieje sie cos dziwnego, czasami faluja obroty, auto przy niskich obrotach mocno szarpie a ostatnio nawet po naduszeniu gazu sie dlawi i nie wchodzi na obroty. Ale najgorsze jest to ze kawalek ujade i dojezdzam np. do skrzyzowania wciskam sprzęgło a SILNIK GASNIE. To jest najgorsze bo ani hamulców ani kierowania, to juz sie robi na prawde niebezpieczne. Błagam pomocy!!! Bo w koncu w cos przywale.
U mni epodobnie-opisywalem temat w "falujace obroty" silnik sprawdzili n akomp. i idealnie a fizycznie jest kaszana ..............
Nie znam się na instalacjach gazowych ale na pewno gaz ma oddzielny filtr.
Filtr paliwa wymień a filtr gazu przeczyść jeśli wiesz gdzie się on znajduje :?
Tyle ze swojej strony mogę ci pomóc.
Ja niestety (a może stety) nie mam gazu
:P
nie lezy wina w przeplywce-bankowo ja mam podobny klopot, i mi badali silnik i podmieniali czesci wsadzali inne krokowe i przeplywki i nic sie nie zmienilo wrecz bylo na ich czesciach gorzej. problem moze tkwic w zle zaloznej instalacji od gazu( c zesto ida na skroty i wpinaja sie w instalacje auta co wprowadza zmiany wartosci rezystancji itp co odzwierciedla sie w poznijeszym sterowniau silnikiem)
u mni ena Pb tez jest lipa-popsulo sie wszytsko samo z siebie gdzies cos zaatakowalo silnik niczym wirus komputer. wez moze zrob stangardoiwe czynnosci ( czyszczenie krkowego, sprawdzenie czy nie ma gdzies nieszczelonosci w dolecie powietrza) skasuj zresetuj komputer moze cos sie polepszy. Jak nei to czeka sie katorga jakmnie( narazie dalem 5 dyszek za to ze mi powiedzieli ze jest wszytsko na kompuetrze badajacym prace silnika idealnie) a teraz mowia ze za 300zł zrobia diagnostyke silnika-bez gwarancji ze bedzie na gaz bo jak to robia to go odlaczaja a zeby chodzil znowu trzeba go instalowac na nowo jako osobna instalacje wpinajac sie do koncowek kompuetra na nie w [przewody od sterownia silnikiem
mialem podobne problemy i winna byla sonda lambda. Przy czym barany z burakowskiej (niby specjalisci od BMW) ani z piaseczna (MAGPOL, nie wiem dlaczego polecani tu na forum) nie potrafili jednoznacznie na nia wskazac. Pół roku jezdzilem po mechanikach z tym problemem w koncu sam w ciemno podjałem decyzje o jej wymianie, wiec wam radze to samo jesli jeszcze tego nie robiliscie.
Zbir
Przeplywke sprawdza sie bardzo prosto :-). Wystarczy odlaczyc przewod z danymi i wtedy zobaczyc czy jak jest odlaczona to czy silnik lepiej dziala :). Jak dziala gorzej to wiadomo, ze przeplywka daje dobre dane.
Inaczej tez mozna sprawdzic przeplywke - jak jedziesz na 2 biegu czy 3 biegu wciskasz pedal gazu do podlogi i patrzysz czy wskazowka "Robi Malysza" :-). Jak zatrzyma sie zbyt blisko - 90% przeplywka.
Z reszta padnieta przeplywka wychodzi na bledach DME.
W dodatku opowiem o "brudnej" przeplywce. Raz juz zmienilem przeplywke na uzywana. A jak wiadomo tam jest drucik teflonowy, ktory ma dawac wskazazania masy powietrza. No, ale obroty nadal mi falowaly.
Szczelnosc z filtra do kolektora 99% :D, a jednak cos nie tak. Co sie okazalo, uzywana przeplywka miala zaswiniony drucik jakims-czyms... Po dlugich operacjach czyszczenia bezdotykowo drucika spirem uzyskalem doskonaly efekt :-).
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44383&start=15
BMW Repozytorium - poszukiwani ludzie do prowadzenia sajtu z hostingiem. => PW
Staram sie pomoc...
...reklamacje tylko za okazaniem paragonu z pieczatka :)
