Poziom płynu wspomagania oraz jaki kolor ?
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez macies » 05 Gru 2006 17:35
Witam, proszę o pomoc jaki bo nie wiem jaki kolor mam kupić płynu do wspomagania, na korku nie ma żadnego koloru zielony czy czerwony a chyba powinien być ?Na korku widnieje jedynie napis ATF. Wydaje mi się, że wspomaganie mi słabo działa, a poziom jest poniżej tej miarki na korku. Plyn jest czarny.
Drugie pytanie to czy te kreski na zdjęciu to poziom min i max ? tzn dokładnie które bo są 3 :mrgreen: i nie wiem.
[img][640:480]http://republika.pl/maciees/korek.jpg[/img]
[img][640:480]http://republika.pl/maciees/korek2.jpg[/img]
jeżeli ktoś by wiedział to prosze o pomoc
macies
Dołączenie: 16 Lis 2006 21:08
Miejscowość: Kraków
Postprzez ToLo » 05 Gru 2006 17:43
e36 maja dosc ciezko pracujace wspomaganie, moja z 94 roku ma pomaranczowa etykiete na korku czyli czerwony ATF, przed wymniana tez byl czarny... te kreski to jest wlasnie stan oleju.
ToLo
Dołączenie: 11 Sty 2005 00:03
Miejscowość: Bydgoszcz
Moje BMW: E34
Postprzez macies » 05 Gru 2006 17:49
ToLo napisał(a):e36 maja dosc ciezko pracujace wspomaganie, moja z 94 roku ma pomaranczowa etykiete na korku czyli czerwony ATF, przed wymniana tez byl czarny... te kreski to jest wlasnie stan oleju.
czy masz taki sam korek jak ja ? czyli po prostu naklejka zeszła z kolorem?
macies
Miejscowość: Kraków
Postprzez ToLo » 05 Gru 2006 17:54
taki sam ale u mnie jest pomaranczowa naklejka z napisem atf only, na samym korku chyba nie jest nic napisane
ToLo
Moje BMW: E34
Postprzez MarcinPioneer » 05 Gru 2006 17:59
Jak masz napisane ATF, to zalej ATF 2 lub 3. 3 jest lepszy od dwójki.A firma to obojętnie jaka, np VALVOLINE,ELF
MarcinPioneer
Dołączenie: 16 Lis 2005 13:58
Miejscowość: Sokołów Podlaski
Moje BMW: E34 525i 24V automat
Postprzez mecik » 05 Gru 2006 17:59
jak jest czarny to znaczy ze jest wypracowany ale nie znaczy to ze juz,natychmiast trzeba działac,kwalifikuje sie do wymiany ale nic sie nie stanie jesli troche odwleczesz jej termin(jesli oczywiscie musisz) .na pewno musisz dolac oleju bo przy niskim poziome zajeżdzisz pompe wspomagania.pozdro
mecik
Dołączenie: 24 Sty 2006 23:00
Moje BMW: Były e21(m10) , e36(m40 i m43)
Postprzez macies » 05 Gru 2006 18:05
czyli rozumiem ,że kupuje dowolny płyn ATF , kolor nie jest ważny?
macies
Miejscowość: Kraków
Postprzez MarcinPioneer » 05 Gru 2006 18:13
ATF 3 jest czerwony, ATF 2 pomarańczowy-żółty coś w tym kolorze w każdym razie,ja bym kupił ATF3
MarcinPioneer
Postprzez LukasZG » 05 Gru 2006 21:35
OO Ten temat mnie zainspirował.
Mam ten sam problem kupiłem bume pare dni temu i tez brakuje mi płynu do wspom. do stanu minimum. Dobra przejde do sedna sprawy co to jest za oznaczenie ATF2 i ATF3????
Sorki za banalne pytanie dla was :)
[E36] Pozdrawiam ------ Lux -----ZG
zdjęcia mojej betki :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 362#333362
LukasZG
Dołączenie: 03 Gru 2006 20:44
Miejscowość: Zielona Góra
Postprzez szwedu » 06 Gru 2006 01:47
LukasZG napisał(a):OO Ten temat mnie zainspirował.
Po angielsu to jest jakos ''automatic transmition fluid'' czyli plyn on przekladni automatycznych mozna by powiedziec. a aft2 i3 to ''modele'', rodzaje.
szwedu
Dołączenie: 20 Wrz 2006 19:51
Miejscowość: wroclaw
Postprzez LukasZG » 06 Gru 2006 21:25
No OK. Ale powiedzcie mi jeszcze jaki mam włac płyn do wspomagania bo nie wiem. Na korku mam czarna nalepkę, 316 95r. Jakiej firmy i wjakiej cenie sa. Dzieki :)
LukasZG
Postprzez szwedu » 06 Gru 2006 21:51
Ja mam za to pytanie z innej beczki, za xxxxxx nie moge odkrecic korka od wspomagania, na dodatek blokuje mo dostep do niego rura od ukladu chlodzenia bo przebiega centralnie nad korkiem, myslalem ze ta rura jest pusta i zaczolemodkrecac obejme i woda zaczela sie lac :mad2: wiec odpuscilem. To ma normalny gwint prawda??
szwedu
Postprzez LukasZG » 06 Gru 2006 21:54
Szwedu weś se szmate złap porządnie za korek i przekręć tez swojego nie mogłem rekami odkręcic.
LukasZG
Powróć do E36
