Bocian pod maską w M40
Markus27
Witam wszystkich jestem posiadaczem E36 od pół roku, od niedawna zaczeły sie odzywać popychacze,chcialem wymienic popychacze i dzwigienki,a walek zostawic bo jest dobrym stanie,czy darde bez sciagania walka czy jest taka mozliwosc,jak tak to jak mozna to zrobic.Czy firmy MOTIV sa wmiare dobre popychacze
na poczatek wlej minerała castrola 15w-40 ale nie tego co jest w marketach tylko profi albo profesion,bo ten popularny nazywa sie chyba protect,na jakis czas pomoze,jak dysponujesz kaska na naprawe to znajdz dobry warzstat i niech robia ale najpierw diagnozuja bo u brata wymienilismy dosłownie jeden konik(sami w warsztacie domowym :mrgreen: )i tzw pastylke i pomogło-koszt 60zł czesci i flaszka na opicie radości ze trafilismy.pozdro
Mam pytanie czy na wałku rozrządu, popychaczach oraz dzwigienkach powinno byc napisane gdzieś że są firmy FEBI bo kupilem taki zestaw na allegro ale nigdzie nic nie pisze i zastanawiam sie czy te czesci napewno sa firmy FEBI.
Na wałku jedyny wygrawerowany napis to F-404
Za odpowiedzi z góry dziękuje
Jak klepie w M40 to do wymiany :hydrauliczne popychacze zaworów,oraz krzywki które je popychają
Nigdy nie wlewać oleju mineralnego do M40 - tylko półsyntetyk :!: Mineral leje się do silników bez hydrauliki :!:
I tu sie nie zgadzam,zaczeło klepac i po zalaniu(dobrym,markowym itd)mineralem ucichło i chodzi u kumpla do dzisiaj-jakies trzy zmiany oleju czyli ok.30tkm.pozdro
Da się bez problemu wymienić popychacze i dźwigienki, bez wyciągania wałka ani demontowania rozrządu.
Obracając odpowiednio wałem korbowym ustawiasz sobie tłoki i można później docisnąć zawór czymś, wyjąć dźwigienkę, potem popychacz i pastylkę i tak 8 razy. Lepiej to robić w 2 osoby - jeden dociska zawór (sprężyna jest mocna) a drugi w międzyczasie łapie dźwigienkę.
Olej do M40 to tylko i wyłączeni pełny syntetyk 5W40. W innym przypadku jest gorsze smarowanie. Minerał to strzał do własnej bramki a półsyntetyk to również czasowe zrycie dźwigienek (u mnie na półsyntetyku pochodziła 4 miesiące potem się zryła). Na 5W40 jest ok. Instrukcja mówi 5W40 więc leje się 5W40 - nie bez przyczyny. W tym sinliku, nie zależnie od przebiegu. Ja mam 230 tyś. Jakby zaczął brać olej wolałbym dolewać 5W40 niż co chwila wymieniać a to popychacz a to dźwigienkę.
Tutaj masz FAQ o M40.
WITAM ZNAM TEN PROBLEM ALE JEST ROZWIĄZANIE NAWET DOSYĆ TANIE.KIEDYŚ MIAŁEM E30 1.8 M40 NAJPIERW CYKAŁO PYAŁEM CO ZROBIĆ ODPOWIADALI JEŻDZIĆ WIĘC JEŻDZIŁEM ZACZEŁO KLEKOTAĆ NO I KLOPS PO PEWNYM CZASIE ZACZEŁO MULIĆ PRZY 4500 OBDR. NO TO DO MECHANIKA KOSZT NAPRAWY 1200ZŁ WAŁEK, DŹWIGIENKI, SAMOREGULATORY DO WYMIANY. :mad2:
TERAZ MI SIĘ TRAFIŁO E36 Z SILNIKIEM M40 KUPIŁEM BO STAN IDEALNY SILNIK TEŻ JAK NOWY NIC NIE STUKA NIC NIE PUKA :cool2: PRZEJECHAŁEM NIM 25000TYŚ ZACZEŁO CYKAĆ WIĘC MYŚLĘ TRZEBA COŚ ROBIĆ WIĘC SZUKAM. I ZNALAZŁEM ADAPTACJA DŹWIGIENEK Z 1.8 M43 POPROSTU REWELACJA. JAKIE PLUSY
-CICHA PRACA JAK W M43
-ODCIĄŻENIE PASKA ROZRZĄDU
-ŁATWIEJSZY ROZRUCH
-BRAK TRĄCYCH ELEMENTÓW
MINUSY BRAK
KOSZTA JA ZA KOMPLET DŹWIGIENEK W SUPER STANIE PŁACIŁEM 100ZŁ
CENA WACHA SIĘ OD 80 DO 150
ADAPTERY TO 90ZŁ OCZYWIŚCIE OD SŁYNNEGO PANA ANDŻEJA KTÓRY JE OPRACOWAŁ.
WIĘC 190ZŁ
SAMOREGULATORY OK ACHA NIEKUPUJCIE PODRYBEK WYTRZYMUJĄ GÓRA 10TYŚ
NO I REWELA OLEJ POLECAM SHEL 10W40 NIGDY CASTROL TRAGEDIA
DLA ZAINTERESOWANYCH TWOŻĘ STRONKĘ JAK ZAADAPTOWEĆ DŹWIGIENKI Z M43 BĘDĄ ZDIĘCIA PORADY OPISY. POZDRAWIAM
-ŁATWIEJSZY ROZRUCH
MINUSY BRAK
WIĘC 190ZŁ
Tłumacza!!
Jest północ, miałem m40 pod maską i cieszę się że się go pozbyłem. Z chęcią jednak czytam wrażenia innych z boćkiem natomiast niektórych postów po prostu przeczytać się nie da :duh: Bedę twardy - jutro spróbuję :mad2:
Ja wlewam mineralny 15W40 zgodnie z zaleceniem producenta - przebieg 250000km i żadnego bociana - ani z rana - ani z wieczora.
Także nie wiem co wy się wiecznie przyczepiecie do tego oleju mineralnego. Producent zezwala i tyle
Także kolego nie wprowadzaj w błąd - przeczytaj najpierw instrukcje obsługi BMW E36 z silnikiem M40.
  • 5 lat później...
Witam,jak pozbyc sie bociana M40 turbo E30?
Dzwigienki od M43,brak luzu zaworowego po zgaszeniu silnika,odcinka OK.
Przeczytalem wszystkie fora i wnioskuje ze NA BOCIANA NIE MA MOCNYCH.
Bielsk Podlaski tel. 506 572 798.
  • 4 lata później...
