komputer pokładowy mnie oszukuje - średnie spalanie
Mike68
  • Odpowiedzi 65
tak, w liczniku. Wciskasz prawy guzik na pare sec. i wybierasz test 20.
Pojawi sie KVBR:1000
Kalibracja polega na zmienie wartosci KVBR: 1000 ( stosunek faktycznego / pokazywanego przez BC)
np. faktycznie pali 10 L a na BC pokazuje 8,5L to KVBR: 0850
No tak a jak faktycznie pali 7 a komp pokazuje 5,6 ?? to KVBR: ??? :mad2:
noe i ten przycisk wciskamy przy odpalonym aucie czy tylko kluczyk w pozycje 1 ?
te EŁSE to test pisane małymi literami, prosze wybrac test 19 i drugim przyciskiem ustawic na ON, beda dostepne dodatkowe funkcje,
po właczeniu w 19 beda juz dostepne za kazdym razem dodatkowe funkcje, po odłaczeniu aku trzeba ponownie zrobic 19 na ON
test 1 - nr VIN
test 2 - testowanie licznika
test 3 - czas / ilosc paliwa od ostatniego serwisu
test 20 korekta spalania
test 21 reset BC
i tak zrobiłem ale miga mi wtedy on/off na przemian i nie mogę jakoś zmienić prawym przyciskiem a lewy wyłącza test i od nowa , coś chyba nie tak robię ale ustawiam na test i na 19 potem prawy wcisnę i przytrzymam i właśnie potem już nic tylko miga on na przemian z off :mad2:
  • 7 miesięcy temu...
A wiec tak... udalo mi sie wejsc w menu 20.0 i teraz nie wiem co dalej... bo na wyswietlaczu mam...
_ _ _ _ _ _ _ _ _20.0_
i nic innego mi nie wyswietla.... wiec co ja mam tam zmienic? bo probowalem dojsc do tego KBVR jak pisaliscie ale nie idzie mi to za bardzo....
ale mnie to nurtuje i moze ktos mi to jeszcze wytlumaczy :) bo jak tankuje na full i jezdze po miescie to spala mi kolo 7.5 a pokazuje ze pali 6 ;] taki z niego oszukista.... i przez przypadek zamiast wczoraj to ustawicto zresetowalem calego kompa bo ustawilem na 21 :) moze to pomoze zobaczymy :P cgyba ze jeszcze ktos sie odezwie i napisze jak to dokladniej zrobic....
Mnie każdy szczegół jaki nie działa jak powinien denerwuje , jak kiedyś trzeszczące uszczelki szyb - po pół roku ale doszedłem co i gdzie :mrgreen: a spalanie ?? mi realne 7,5 a komp 5,5 , to już przegięcie a w trasie przy max 120km/h na autostradach niemieckich komp wskazywał 3,8 :twisted2:
Witam wszystkich zainteresowanych.
Podobny temat dotyczący spalania zakładałem już parę miesięcy temu, ale nie otrzymałem nawet jednej odpowiedzi.
Teraz na szczęście temat poszedł trochę do przodu. Wiadomo już chociaż, że trzeba wejść w test nr 20 i prawidłowo wpisać wartość. Jeśli komuś zaniża komp. spalanie o np. 7% to wpisać 1070. Jeśli zawyża o np. 7% to 0934? ( U mnie zaniża o ok. 30%).
Jeśli ktoś wie jak wpisać odpowiedni współczynnik do komputera w test nr. 20, to proszę o pomoc.
Jutro spróbuję pokombinować u siebie. Jeśli się uda to na pewno napiszę.
Pozdrawiam i czakam na podpowiedzi.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Witam!
No jakoś nie udało mi się wprowadzić jakiejkolwiek wartości w teście nr. 20. W test 20 udało mi się wejść tylko jeden raz i wyskoczyły mi : --------, teraz gdy wejdę w test 20, to po ok 1 sekundzie znika, a przy teście nr. 19 pulsuje na przemian ON, OFF.
Jak rozwiązać problem? Co zrobić aby znów uruchomić test nr 20 i wyskoczyły kreski: -------. Jakimi przyciskami wprowadzić współczynnik?
Jeśli komuś zaniża o 30 %, to trzeba wprowadzić wartość 1300 (tak mi się wydaje).
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
na tescie 19 musisz zrobic off i wtedy jak pojawi sie to wlasnie off to naicskasz i trzymasz przycisk lewy....
po tym wejdzie CI znowu do menu... i przl;aczasz sie na 20 i czekasz... i jestes juz w 20 gdzie masz same kreseczki.....
tylko nie wiem jak wpisac ta wartosc.... a jezeli zaniza Ci o 30 % to powiniuennes wpisac 1.182....
Pozdr! mam nadzieje ze ktos mi odpisze jak to wpisac :)
Mi już też udaje się wchodzić w test nr 20. Wyskakuje mi 6 kreseczek, ale w rzaden sposób nie można nic wpisć.
Zaczynam myśleć że test nr 20 to może jakiś przekręt?
W servisie BMW pod Zieloną Górą kiedyś pytałem o korekte spalania i nic nie wiedzieli na ten temat.
Najpewniej byłoby zapytać w servisie BMW gdzieś w niemczech, tam zazwyczaj potrafią pomóc w takich przypadkach, często za darmo. Ewentualnie kupić książkę o BMW E46 (kumpel ma do E39 po niemiecku i jest praktycznie wszystko - wszystkie triki z kompem i inne rzeczy)
jak by ktos chcial to moge udosteopnic polska instrukcje do E46 bo mam zeskanowana... ale tam nic nie jest napisane na ten temat....
wiec czy jest ktos kto cos o tym wie ? W BMW w Bydgoszczy sie pytalem to mi powiedzieli ze lepiej nie kombinoiwac :D podjade jeszcze raz i sie zapytam czy moze jednak wiedza jak to zrobic...
Dajmon ,to ja bardzo proszę o instrukcje do E46 na maila (moja jest po włosku).
Szkoda że tamat utknął w martwym punkcie, bo na pewno jest wiele osób którym komputer źle wskazuje spalanie. :cry:
Może programen np. Carsoft BMW można coś zdziałać? Może już ktoś próbował? Ja niestety nie posiadam programu i kabelka.
