czy kazdy rodzaj plynu do chlodzenia sie nadaje??
arj14
Można zalać każdy ale nie śą one dobrej jakości. Wyjątek stanowi płyn różowy i ten w szarej butelce z tesco. Ja polecam Prestone, wygrał wszystkie testy w ostatnich numerach Auto Świata i Motoru. A co najważniejsze jest mieszalny ze wszystkimi płynami dostepnymi na rynku i jest na 5 lat:)
Ja tam jestem za używaniem oryginalnego płynu BMW. Żaden test nie pokazuje jak dany płyn wpływa na elementy plastyskowe i czy czasem gwałtownie nie skraca jego żywotnośći, i dlatego używam oryginalnego płynu.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
oryginalny płyn pewnie nie jest w niczym lepszy od np prestone, tylko cena odpowiednio wyższa za znaczek na butelce.
raczej płyny nie będzie szkodliwy dla plastików, stare płyny były szkodliwe dla chłodnic aluminiowych, ale takich płynów już chyba się nie produkuje.
Producenci wiedzą że w układzie chodzenia jest sporo gumy i plastików, więc raczej by nie robili syfu który działa negatywnie na te elementy.
koncentrat to nic złego, a gdy miałeś wodę to jest lepszy, bo resztki wody nie obniżą temp zamarzania, gdy lejesz płyn i miesz się z pozostałościami wody w chłodnicy to się rozrzedza i szybciej zamarza
napewno jest tam plyn chlodniczy ale nie wiadomego pochodzenia i nie wiem czy byl on mieszany z woda czy nie:/ co zrobic?? ......koncentrat czy moze taki zestaw:
http://allegro.pl/item154162150_prestone_prep_do_plukania_chlodnic_nr_1_w_usa_.html
http://allegro.pl/item155972219_plyn_do_chlodnic_37c_prestone_4l_nr_1_w_usa.html
taki zestaw jak najbardziej :cool2: płukanie + nowy płyn
koncentrat tez może być
woda jak najbardziej do wylania
ja takie rzeczy jak oleje + filtry + płyn chłodniczy + płyn hamulcowy zmieniłem zaraz po zakupie, bo nigdy nie wiadomo co zainstalował tam poprzedni właściciel
  • 5 tygodni później...
