czujnik polozenia przepustnicy
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez witek540 » 10 Lis 2006 22:35
Witam!
zrobilem test programem Car Scanner i wyskoczyl mi blad nr 73- czujnik polozenia przepustnicy, skasowalem, pojezdzilem tydzien i wyskoczyl znowu. Mam u siebie ASC i czy tu jest tylko 1 czujnik ? bedzie to numer 2 na rysunku i numer czesci 13631730691?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
samochod to 325 z 07.1993
witek540
Dołączenie: 11 Mar 2004 00:04
Miejscowość: Toruń-Włocławek
Postprzez reserved » 11 Lis 2006 00:13
tak, to jest ten czujnik..w zasadzie bardziej mozna go nazwac potencjometrem.. sprobuj go rozebrac i wyczyscic. powinno pomoc.
reserved
Dołączenie: 15 Lut 2006 00:15
Miejscowość: Stckhlm chwilo
Re: czujnik polozenia przepustnicy
Postprzez Michael » 11 Lis 2006 03:06
witek540 napisał(a):Witam!
Mam chyba też problem z tym czujnikiem :(
Czy Tobie też auto pali trochę więcej niż powinno?
Czy nie masz odcięcia przy hamowaniu? Ekonomizer nigdy nie pokazuje zero podczas jazdy gdy puscisz gaz?
Michael
Dołączenie: 28 Lip 2004 20:07
Moje BMW: chwilowo brak
Postprzez witek540 » 11 Lis 2006 07:55
jak byl blad to przy hamowaniu silnikiem szarpie lekko, czasami bardzo wolno spadaja obroty, zwlaszcza w okolicach 4-5 tys, ale po skasowaniu bledu to nie wystepuje. Zobacze co bedzie po wymianie, 280 zł kosztuje
witek540
Postprzez Kempesso » 11 Lis 2006 11:05
Witajcie.
Zanim wydasz 280 zeta upewnij się że to on szwankuje a nie jakiś kabelek czy inna pierdoła.
- wyłącz zapłon
- odłącz wtykę od kompa
- podłącz omomierz między piny 44 a 73 we wtyczce
- wartość dla zamkniętej to 1190 ohm
- dla całkowicie otwartej 4050 ohm
Jeśli jest inaczej postaraj się złapać oba parametry śrubami regulacyjnymi i sprawdź czy w całym zakresie obrotu przepustnicy nie występuje przerwa. System którym sprawdzałeś mógł wykryć złe ustawienie przepustnicy a nie koniecznie defekt samego czujnika. Bardzo rzadko się psują
Kempesso
Dołączenie: 19 Mar 2005 21:27
Miejscowość: ze wsi
Powróć do E36
