[E34] Demontaż tapicerki drzwi tylnych-wymiana linki klamki
Moderator: Kruk
Postprzez misiek666 » 12 Paź 2006 16:45
Tapicerkę trzymają trzy śruby na "krzyżaka": 1 pod popielniczką, 2 okrągła zaślepka pod klamką, 3 zaślepka w podłokietniku drzwi. Po odkręceniu, delikatnie aby nie zarysować podważamy ozdobną listwę przy szybie, jest ona wciskana, więc podważenie (delikatnie) nic jej nie zrobi. Wyciągamy listwę. Następnie od dołu tapicerki podważamy ją dookoła, aby wyskoczyły klipsy mocujące, robimy to z wyczuciem aby ich nie połamać. Po wyskoczeniu wszystkich klipsów całość tapicerki, po uprzednim odkręceniu rygla, wypychamy do góry wzdłuż drzwi. Należy uważać w autach posiadających elektryczne sterowanie szybą, aby nie uszkodzić kostki i kabla, bo jest dość krótki. Rozpinamy kostkę sterowania szybą. Założenie linki to już banał...
misiek666
Dołączenie: 20 Wrz 2006 11:23
Miejscowość: dolnyśląsk
Moje BMW: E34 520i
E34 525iA
E39 520iA
E46 320d Lift
, a obecnie E61 525d
Postprzez zeusiasty » 21 Paź 2006 11:27
w miejscu, które zakolorowałem na czerwono znajduje sie zatrzask, moze mi powiesz jak uwolnić drzwi z tego zatrzasku ? bo ja męcząc się wkładając łapy kombinerki i inne [BAD] jedną stronę tego czegoś złamałem.
http://images2.fotosik.pl/212/165f85087a5cf4bb.jpg <- nie wklejam img bo duże zdjęcie sie moze komus nie podobać
zeusiasty
Dołączenie: 18 Cze 2006 08:15
Miejscowość: Sosnowiec
Postprzez zeusiasty » 21 Paź 2006 11:32
http://images4.fotosik.pl/175/6887c10ff8207bce.jpg
kolejne zdjęcie z bliży :)
a jeszcze jak już rozważamy całą tą sytuację, to jak się składa spowrotem przycisk elektrycznie otwieranej szybki ?? bo zdemontować dałem radę ale nie umiem ułożyć tych blaszek tak żeby sobie leżały jak trzeba
zeusiasty
Postprzez danon_d » 21 Paź 2006 20:37
Chodzi ci o zdjecie boczka drzwi z dzrwi?? na tym kawalku blachy zaznaczonym na czerwono nasadzony jest plastik zamontowany w boczku, zeby zdemontowac boczek z tego zatrzasku nalezy: odkrecic boczek i wypiac z gornych zatrzaskow podszybia a nastepnie pociagnac caly boczek do gory przez co zsunie sie on z plastiku na tej blaszce.
Aby zamontowac boczek sciagnij ten plastik z blaszki zaloz na boczek i poprostu wcisnij spowrotem. Jesli chodzi o przelacznik to nie wiem z czym masz dokladnie problem.
PoWoDzEnIa :)
Ostatnio edytowany przez danon_d, 21 Paź 2006 21:48, edytowano w sumie 1 raz
danon_d
Dołączenie: 19 Mar 2006 11:53
Miejscowość: Węgorzewo
Moje BMW: e34 520i 24V - 150KM, 1991r + LPG
e39 528i Automat 193KM, 2000r + M-Pakiet, Shadowline
Postprzez zeusiasty » 21 Paź 2006 21:36
pykne zdjęcia co do tego przełącznika
zeusiasty
Postprzez __Kai__ » 23 Paź 2006 08:01
danon_d napisał(a):Aby zamontowac boczek sciagnij ten plastik z blaszki zaloz na boczek i poprostu wcisnij spowrotem.
Dokladnie tak. Wystarczy go przełożyć, potem boczek sam się "wkliknie" na miejsce.
__Kai__
Dołączenie: 01 Wrz 2004 08:26
Miejscowość: STA
Moje BMW: była E34 520i, E34 525i, E39 528i, JEST E60 545i
"boczek"
Postprzez Wioletta » 14 Kwi 2007 12:56
Swego czasu nakombinowałam się,żeby zdjać ten boczek.A inny lolega przy swoim aucie o mało drzwi nie urwał i nic.I okazało się w końcu,że trzeba się położyć na ziemię i nadusić od spodu długim,płaskim śrupokrętem tę blaszkę i dopiero puszcza.Ale przy najbliższej okazji wypróbuję tę metodę o której tu przeczytałam.Dzięki! :D
Wioletta
Dołączenie: 30 Mar 2007 23:36
Miejscowość: Irlandia
Moje BMW: Było:
525TDS 95' (touring).
Jest:
E87 120d 2005'
black saph. met.
E31 840 CI. 99' AEGAN BLUE MET.
Postprzez grzesiunowy » 29 Gru 2008 23:31
a takie pytanie,czy das ie zdjąć te tapicerkę jak mam zatrzaśnięte drzwi?Może to siłownik,może linka.Jak sie do tego dobrać?
grzesiunowy
Dołączenie: 29 Mar 2005 22:42
Miejscowość: mielec
Postprzez Wioletta » 03 Sty 2009 13:27
Da się zdjąc.Trzeba wpierw uszczelkę z drwi wytargac.(da się zdjąc bez uszkodzenia jej).Cała operacja nie należy do łatwych. :wink:
Wioletta
Moje BMW: Było:
Jest:
E87 120d 2005'
black saph. met.
Re: [E34] Demontaż tapicerki drzwi tylnych-wymiana linki kla
Postprzez parasite » 16 Gru 2011 15:48
Cześć Panie i Panowie, pozwolę sobie odświeżyć temat, jako że również doskwiera mi problem zerwanej linki, o ile ze zdjęciem boczku nie było żadnego problemu, o tyle z wymianą linki mam spore :) Odczepiłem ten haczyk (od strony klamki wewnętrznej) jednak za nic nie mogę dosięgnąć palcami do drugiego haczyka aby go odczepić - tego, który jest połączony z zatrzaskiem przy zamku w drzwiach. Jest to zabudowane metalem i czy to jest normalne? Czy wystarczy po prostu pokombinować paluchami? Nie daję rady go odczepić, a co dopiero potem trafić nową linką z nowym haczykiem.
parasite
Dołączenie: 07 Sie 2011 13:32
Moje BMW: 520
