Jaki olej do mostu??
kubexon
no most jest raczej tylko tylny :P
oczywiście możesz też poszukać na forum, bo temat był wałkowany wiele razy, ale skoro Ci się nie chce i wolisz żeby inni mogli się wykazać, to napisz czy masz szperę czy nie, bo w zależności od tego są różne oleje
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
byłem dzis w aso i pan sie spytał czy mam szpere czy nie a ja zrobiłem karpia bo nie wiedziałem wydawało mi sie ze niemam w koncu to tylko 1.8i ale okazało sie za mam- a oleje sa dwa jak bym kupił nie ten co trzeba to bym za długo nie popjezdził na tym moscie.cena tego oleju to wydatek rzedu 72 do mostu ze szpera a 65 do moste bez szpery takze lepiej sprawdzic co sie ma ;)
Jak masz most ze szperą to olej 75W140 produkuje go CASTROL u mnie w firmie kosztuje 63zł za litr jego nazwa to CASTROL SAF-X, a jeśli nie masz szpery to zwykły olej 75W90 produkuje go każdy producent np u mnie VALVOLINE DURABLEND 24zł
