[EXX] Wymiana klocków hamulcowych przód - fotostory i FILM
Moderator: Kruk
Postprzez czestek1 » 19 Sie 2006 23:56
1.Zakup odpowiednich klockow
2.Odkrecenie kola
3.Zdjecie metalwowego chwytaka-zabezpieczenia
4.W delikatny sposob grubszym wkretakiem ( lub inne domowe sposoby) miedzy starty klocek od wewnatrz przesuwac tloczek do srodka(lepiej to zrobic jak jest jeszcze wszytsko zamocowane bo pozniej sa rozne ceregiele.
5.Odkrecenie 2 srub imbusowych trzymajacych szczeke z klockami-zdjecie szczeki
6.wyjecie czujnika jesli sie nadaje do dalszego urzytku to delikatnie by nie uszkodzic( z tarczobebnami jes drugi czujnik na tylnym kole)
7.Wkladamy nowe klocki w taki sam sposob jak byly poprzednie, ale jak cos to spokojnie bo raczej na prawde trzeva byc zdolnym zeby zle je usadowic:)
8.Skrecamy wszystko i KONIEC
pamietac jesli hamulec nie byl zapowietrzony i nie bylo odkrecanie nic z przewodow z plynem to nie musimy nic odpowietrzac ani dolewac, jesli byly w dobrej kondycji hamulce przed wymiana klockow to tylko kwestia wcisniecia do srodka tloczka bo nie zalozycie nowych grubych okladzin.
Image[img]
Film wymiany klockow i tarcz E46
A o to moj zestawik TEXTAR tarcze wentylowane, klocki czujnik.
Ostatnio edytowany przez czestek1 23 Lut 2010 15:50, edytowano w sumie 14 razy
czestek1
Dołączenie: 10 Lip 2006 11:56
Miejscowość: PL-Szczecin
Moje BMW: kiedyś E36 M40, E46 N42
Postprzez Biotit » 25 Paź 2006 21:47
link ze zdjęciami jest nieaktywny :duh:
Biotit
Dołączenie: 23 Maj 2006 16:33
Miejscowość: W-wa
Moje BMW: E39 2003: od 2009
E34 1995: była 4 lata
Postprzez Varrol » 04 Lis 2006 23:43
Zgadza się - strona ze zdjęciami nie działa.
Co do czujnika - ja mam 1.8 i też tylko jeden - zresztą to by się chyba zgadzało bo w 1.6 i 1.8 prawie wszystko jest takie samo.
Varrol
Dołączenie: 27 Cze 2006 09:31
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E36 1.8 M43 94'
Postprzez czestek1 » 05 Lis 2006 11:53
to sorry :oops: kiedy ja zakladalem kilka miesiecy temu-wszystko bylo OK.Postaram sie to naprawic
czestek1
Postprzez szwedu » 05 Lis 2006 15:01
szwedu
Dołączenie: 20 Wrz 2006 19:51
Miejscowość: wroclaw
Klocki i tarcze przód e39
Postprzez Passo » 30 Sty 2007 20:18
Witam!
Pozwolę sobie odgrzać co nieco temat, bo właśnie chcę wymieniać tarcze i klocki w moim aucie.
Czy zna ktoś moze momenty (Nm) w mocowaniach tarcz i kloków? tak sie skałda, ze mam klucz dynamometryczny, więc czemu by go nie uzyć. :P
Respekt.
Passo
Dołączenie: 15 Lis 2006 20:56
Miejscowość: Redditch
Postprzez czestek1 » 30 Sty 2007 20:23
wcale nei ejst takaksuper spraa z tymi kluczami-dokrecali mi kola na taki klucz a pozniej nei moglem odkreci-malo srub ni epourywalem-ciezno znalesc normy tych sił, mysle ze wystarczy jak dokrecisz wszytsko recznie na tzw. wyczucie.
Honda CB600F
Pojazd Szkoleniowy [L]
czestek1
Postprzez świr » 04 Lut 2007 14:22
Podczas wymiany klocków dobrze jest zeskrobać z tych śrub imbusowych taki "nagar" i posmarować specjalnym smarem dostępnym w sklepach motoryzacyjnych, i napewno nie dokręcać tych śrub na max tylko z tzw czuciem.
świr
Dołączenie: 04 Lip 2004 08:37
Miejscowość: Tarnów
Moje BMW: 330Ci i inne
Postprzez Uczen BMW 89 » 14 Sie 2008 19:36
Witam!
Mam pytanie czy w modelu e 39 da sie wyciagnac tarcze bez zdejmowania jazma?
chodzi o tyl i przod
pozdrrawiam
Uczen BMW 89
Dołączenie: 24 Kwi 2008 16:59
Miejscowość: Katowice
Postprzez AC SCHNITZER » 02 Wrz 2008 16:15
Uczen BMW 89 napisał(a):Witam!
pozdrrawiam
nie! a do odkrecenie jazmy masz 2 sruby
AC SCHNITZER
Dołączenie: 16 Lut 2007 22:46
Miejscowość: =BYDGOSZCZ=
Moje BMW: e34 e32 e46x2
Postprzez Kris_IT » 09 Wrz 2008 12:25
ja ostatnio sprawdzałem stan swoich okładzin - wyjąłem wszystko jak do wymiany elegancko, ponieważ okładziny były ok to złożyłem wszystko do kupy i... nie wiem czy czegoś nie schrzaniłem. Nie wciskałem tłoczka, bo spokojnie dałem radę założyć stare klocki, nałożyć całość na tarcze + zabezpiecznie. Problem jest taki że teraz jak naprawdę ostro dam po heblach to mam takie dziwne wrażenie jakby klocki chciały wypaść. To samo zjawisko występuje, gdy wjeżdżam np. na leżącego policjanta i delikatnie hamuję (wszędzie tam gdzie jest większy próg). Co może być nie tak?
Kris_IT
Dołączenie: 26 Sty 2008 20:48
Miejscowość: WWA
zxc
Postprzez Gallon » 03 Lis 2009 20:29
Wielkie dzieki
Gallon
Dołączenie: 04 Wrz 2008 09:30
Miejscowość: Wałbrzych
Re: zxc
Postprzez czestek1 » 04 Lis 2009 20:59
Gallon napisał(a):Wielkie dzieki
Autor pyta za co? Czyżbyś skorzystał ze wskazówek i jestes zadowolony? :8)
Honda CB600F
czestek1
Re:
Postprzez fornal » 05 Lis 2009 19:07
Kris_IT napisał(a):ja ostatnio sprawdzałem stan swoich okładzin - wyjąłem wszystko jak do wymiany elegancko, ponieważ okładziny były ok to złożyłem wszystko do kupy i... nie wiem czy czegoś nie schrzaniłem. Nie wciskałem tłoczka, bo spokojnie dałem radę założyć stare klocki, nałożyć całość na tarcze + zabezpiecznie. Problem jest taki że teraz jak naprawdę ostro dam po heblach to mam takie dziwne wrażenie jakby klocki chciały wypaść. To samo zjawisko występuje, gdy wjeżdżam np. na leżącego policjanta i delikatnie hamuję (wszędzie tam gdzie jest większy próg). Co może być nie tak?
Ja jak wymieniałem to po oczyszczeniu użyłem trochu wazeliny technicznej zeby tloczki leppiej chodziły i chyba umazałem klocek bo przez 50 km jak hamowałem to jak by asbs działał i strzelalo teraz sie przetarło i hamulce przod ogien. Teraz tyl i szczeki plus plyn. Wie ktos jak to zrobic jakos bezboleśnie.
fornal
Dołączenie: 01 Wrz 2008 14:35
Miejscowość: Eindhoven
Moje BMW: Mazda 6 GH 2010 2.0PB (NL)
Mazda 3 BK 2006 1.6PB (NL)
Bylo: E46 320d 136KM 1999rok (rej. PL)
