Test zegarów (licznika).
__Kai__
Poczytałem forum, w wielu miejscach jest mowa o teście zegarów w E46, jednak nigdzie nie ma opisanego tego testu. W innych modelach tak (na przykład E34, E32, E38).
W związku z tym pytanie i prośba. Czy może mi ktoś podrzucić link albo opis tego testu? Jak się go włącza wie każdy (a może i nie), ale jak się w nim poruszać i co oznaczają kolejne testy (tylko te oczywiste, reszta nieistotna). W którym teście odbywa się testowanie diod i wskaźników (trafiłem na to przypadkowo jadąc po testach, ale nie pamiętam, który to był test).
Kai
Zeby budzik zablysnal jak choinka musisz trzymac prawy przycisk i wlaczyc zaplon. Pozniej klikasz dwa razy az na wyswietlaczu pojawi sie numer 2. Czekasz chwilke az pojawi sie numer 2.0 i wciskasz jeszcze raz przycisk. Zegarki powinni poleciec do konca skali, a kontrolki zapalic. Pozdro
Xdrive
Koder
Byl na forum jakis czas temu spis wszystkich funkcji testowych e46.
Na wszelki wypadek jeszcze raz:
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
odswieżam temat...
chodzi konkretnie o test w e46 ...
w e38 wchodzimy w test 19 tam spisujemy cyfr... ( z vinu ) jak dorbze pamietam... i odblokujemy... czy tak samo jest w e46 ...
czy w e46 w testach tez jest spalanie itp...
http://img110.imageshack.us/img110/2668/naroummmpr4.jpg
Mam dziwny problem mianowicie, u mnie nic sie nie dzieje przy trzymaniu prawego przycisku podczas przekręcania kluczyka w pozycje druga. Natomiast jak trzymam wtedy lewy to pojawiają sie jakieś dane jednak można dojść tylko do pozycji 1.7 po czym ponownie wraca do 1.0. Ktoś wie o co chodzi?
Niedawno ktoś wstawił link do stronki gdzie można ściągnąć wszystko o testach. Piszcie jak coś na priv to jak znajdę chwilke to wyśle artukł na ten temat
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Kolego jak nie zdejmiesz koła to się nie dowiesz..czujnik masz z jednej strony przy jednym klocku, jak drugi się zużyje to kontrolka nie zapali się, bo czujnik jest w drugim :wink:
ok dzieki :)
Kolego jak przy tescie licznika nie swieci Ci kontrolka to moze byc : spalona zarowka :mad2:
jesli na tescie swieci a podczas jazdy nie swieci a mowisz ze szumi podczas hamowania to koncza ci sie klocki i to naprawde juz koncowka bo albo tra o rant tarczy albo poprostu juz trze blacha ( pozostalosc po klocku) o tarcze.
ok dzieki :)
A właśnie bo mam jeszcze takie pytanie bo niemam zarowki od rejestracij znaczy w 1 jest wlad a 2 puste i robilem test i wychodzi ze jak jest spalona to powinno sie swiecic a nic sie nie swieci ?
Nie w każdym wykrywa ją jako błąd, u mnie się zaświeci a u innych nie, można to chyba zakodować.
