charczenie skrzyni biegów
diolek
mam pytanie w mojej 324 d na wolnych obrotach, dochodzi charczacy glows ze skrzyni biegow , no wiec wymienilem skrzynie na inna ,i dalej to samo!!! , czym to moze byc spowodowane ? , jak wcisne sprzeglo to charczenie ustaje , jak puszcze sprzeglo dalej charczy, na biegu tez to slychac ale slabiej , dodam ze sprawdzalem cale sprzeglo od lozyska oporowego , po docisk i jest ok , juz niewiem w czym moze byc przyczyna .
za pomoc z gory dzieki
