Jak czytac schematy (WDS) instalacji elektrycznych
Na początek opisze jak odpalić schematy żeby pokazywalo drzewo.
WDS mozesz otworzyc tylko na PC
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/
Jesli chcesz kozystac z tego linku trzeba dodac certyfikat do Java...
dopisac adres do zertifikatow w java.
Dokladniejszy opis dla Win10 jest tutaj
Wchodzisz w ustawienia Java (w pasku startu/programy)/ustawienia bezpieczenstwa/zazadzaj certyfikitami i dopisujesz http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Java_zps1590637a.jpg
Znaczenie tez ma jakiej przegladarki uzywasz. Dobrze dziala na Mozila firefox i internet exploer
Schemat
Schematy dziela całą instalację elektryczną pojazdu w pojedyncze obwody elektryczne. Elementy elektryczne, które współpracują, są widoczne na wspólnym planie.
Przełączniki i inne elementy są wyświetlane w postaci ogólnej struktury tak aby ich budowa i funkcja byla widoczna. Są one rozmieszczone na arkuszu tak aby na obwodzie
od plusu (od gory) do minusa (na dole) można bylo sledzic.
Ważne:
Przedstawiane elementy i kable nie są pokazane w skali. Przewody o dlugosci 1m nie sa dluzsze niz te majace tylko kilku cm.
Aby planay byly przejzyste sa wyroznione wszystkie złącza, kable i ich rozgalezienia od bezpiecznikow do komponentow i od komponentow do polaczenia masy.
To jest, w razie potrzeby w sekcji 0670,3 szczegóły polaczenia bezpiecznikow i 0670,4 polaczenia masy. Są to wszystkie linie z wszystkimi wtyczkami, rozgalezieniami kabli i podlaczonymi elementami.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/1_zpsauobt1g3.png
1. Przełączniki i przekaźniki są zawsze wyświetlane w pozycji spoczynkowej (np K11)
2. Komponenty zaznaczone w przerywanej ramce oznacza ze czesc jest tylko czesciowo wyswietlona.
3. Komponenty zaznaczone w ciaglej ramce oznacza ze czesc jest pokazana calkowicie
4. Linia przerywana pomiędzy pinem 6 i 8 na złączu X293 ma
zwraca uwagę, że oba sworznie są polaczone z wtyczka X293
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/1_zpswbgt4cyd.png
1. Caly element
2. Część komponentu
3. Zlacze polacznone do komponentu
4. Komponent z zaciskami śrubowymi
5. Obudowa urządzenia podłączone bezpośrednio do masy pojazdu
6. Złącze z kablem połączoniowym, podłączony do komponentu
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/2_zpsoar329i6.png
1. 1 Mozliwy kolor kabla
2. 2. Mozliwy kolor kabla
3. Strzalka symbolu: kolor kabla ten, lub ten
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/3_zps8bjv7a0j.png
1. Poprzez ten bezpiecznik jest dostarczany prad do innych elementow
2. W tej przerywanej lini kabla, moga znajdowac sie dodatkowe zlacza
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/4_zpsbscxnjsz.png
1. Komponent w Junction Box : Junction-Box-Elektronik (JBE)
2. Komponent w Junction Box : bezpiecznik F51
3. Junction Box składający się z jednostki dystrybucji zasilania i sterowania skrzynki przyłączeniowej elektroniki ( JBE )
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/5_zps8t6baqqm.png
1. Czerwony = zasilanie
2. Brazowy = masa
3. Nr. Pinu 4.
4. Sygnal SFFA
5. Przekroj kabla, 0,35mm²
6. Kolor kabla Szaro/Czrny GR/SW
7. Złącze, nazwa ogolna X256
8. Masa, nazwa ogolna X172
9. Dwa oiny w tej samej wtyczce
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/6_zpsqrycti6b.png
1.Kabel z ekranem elektromagnetycznym
2. Ekran elektromagnetyczny
Ekran elektromagnetyczny – osłona wykonana z materiałów o dużej konduktywności (miedź lub aluminium), chroniąca wydzielony obszar przed wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Zwłaszcza pól o dużych częstotliwościach.
Ekrany wykonane z materiałów o dużym przewodnictwie elektrycznym tłumią zewnętrzne pola dzięki efektowi naskórkowemu. Fala pola elektromagnetycznego wnika w materiał na głębokość około połowy długości fali. Najlepszym przykładem ekranowania elektromagnetycznego może być powłoka kabla telekomunikacyjnego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekran_elektromagnetyczny
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/7_zpsaevwr35s.png
RS - Rozowy____WS - Bialy __________GE - Zolty
RT - Czerwony__TR - Przezroczysty___GN - Zielony
SW - Czarny____ BL - Niebieski_______GR - Siwy
VI - Fioletowy__ BR - Brazowy_______ OR - Pomaranczowy
A = Wyjscie
E = Wejscie
E/A Wejscie i wyjscie
M = Masa
V = Zasilanie
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzieki :cool2:
Dzisiaj znalazlem fajny opis z planow od E36 i jestem w trakcie tlumaczenia wiedz bedzie lepiej i dokladniej wytlumaczone :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 5 miesięcy temu...
Wpisujac X256 na poziomie szukania (normalnie powinno sie dac poprzez przycisniecie myszka ale przegladarka tego nie obsluguje :| ) powinienes znalezc kilka pozycji, umiejscowienie wtyczki lub umiejscowienie czesci.
Niestety nie mam teraz dostepu do WDS-a bo zmienilem na WIN 10 i blokuje mi zciagniecie potrzebnej wtyczki do przegladarki a nie uporalem sie jeszcze z tym :mad2:
W programie Rheingold jest to duzo latwiejsze bo naciskasz tylko na miejsce ktore Cie interesuje...
Tu masz przyklad do X256
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Wtyczka_zpseqggrscb.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Umiejscowienie_zpsllxtz5dy.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Właśnie mam iste a nie inpe tyle ze natywna i nie ogarniałem jeszcze gdzie są schematy. Instrukcje dis znalazłem. A na przeglądarce w Wds nie ma umiejscowienia złącz modułów itp Edytowane przez przemtos
Musi być, naciskasz tak długo "suchen" aż dojdziesz do odpowiedniego miejsca ale musisz nacisnąć na drzewie żeby zobaczyć co Ci znalazło bo nie pokazuje automatycznie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
