E39 530d Touring - czujnik poziomowania ksenon
Postprzez orzel_man » 03 Mar 2014 22:23
czy jest jakiś skuteczny sposób by sprawdzić działanie czujników poziomowania świateł ksenon ?
wg mnie jeden lub oba są walnięte.
uruchamia się test silniczków, światła chodzą, ale wg mnie świecą zbyt nisko.
działają jak na filmie z tego posta przed wymianą czujnika
http://www.bmw-klub.pl/forum/posting.php?mode=post&f=72
orzel_man
Dołączenie: 25 Mar 2011 21:35
Miejscowość: Północna Polska
Moje BMW: (oOO=[____][____]=OOo)
E38 728iA
EX: E39 530dA Touring, E39 5.30D Sedan
Re: E39 530d Touring - czujnik poziomowania ksenon
Postprzez Shadow69 » 04 Mar 2014 00:46
A regulatory w lampach masz całe?
Zobacz czy nie chodzi ci luźno środek lampy.
Czujniki sprawdzisz inpą, jak któryś jest uwalony, to będzie błąd, chyba że urwało się ramię do niego i oszukuje.
Shadow69
Dołączenie: 18 Lis 2010 22:15
Miejscowość: Rzeszów
Moje BMW: e39 530d Touring 2000r.
e46 320d 2003r.
Postprzez orzel_man » 04 Mar 2014 08:04
Regulatory 200% sprawne,
lampy w piątek wróciły z kompletnej regeneracji
podłączałem komputer - w INPIE LCM nie wykazał żadnych błędów,
z modułem poziomowania LWR2 nie mogę się połączyć.
wyskakuje komunikat że nie ma takiego urządzenia....
jak odpalam ten moduł to światła zapalają się, idzie test regulatorów a potem gasną... bo wyskakuje komunikat o zamknięciu programu.
Sprawdzałem podłączenia i czy ramię nie pękło.
wszystko jest jak ma być.
kostki siedzą mocno, połączenie do wahacza jest zarówno z przodu jak i z tyłu...
spróbuję jeszcze przeczyścić kostkę i przyjżeć się temu czujnikowi z przodu... bo tył sprawdzałm dość dokładnie, a przód jedynie wzrokowo, bez odkręcania ramienia sterującego.
orzel_man
E38 728iA
Postprzez orzel_man » 04 Mar 2014 21:54
przy próbie połączenia z LWR2
wyskakuje taki komunikat
podczas prpoby polaczenia, zapalaja się ksenony, idą dół i góra a następnie gasną.
nie mam nawet możliwości skasowania bledów w module LWR bo inpa zamyka program
Jest jakas inna opja żeby dostać się do LWR ?
i sprawdzić czy nie ma błędów ?
orzel_man
E38 728iA
Postprzez jarma4 » 06 Mar 2014 20:37
mam tak samo, regulatory sprawne silniczki pracuja a przy probie polaczenia inpa wywala ten sam blad, pozostalo mi jeszcze fizyczne sprawdzenie czujnikow moze znajde czas w sobote to napisze co i jak
jarma4
Dołączenie: 25 Paź 2013 20:08
Moje BMW: E39 530 DA 2003
mk4 1.9 tdi 130 ps
Postprzez orzel_man » 06 Mar 2014 21:28
Daj koniecznie znać.
Ja u siebie sprawdzałem tył bo miałem obawy ze nie ma czujnika.
w sobote muszę rozebrać przód. zdejme kolo, wyczyszczę łącznik, prysne WD wyjme wtyczke i zobaczę czy jest ok,
jeśli nie będzie poprawy, będę musial zamowic czujnik.
i wtedy będę kabinowal.
orzel_man
E38 728iA
Postprzez orzel_man » 07 Mar 2014 21:28
OK,
dzisiaj zrobiłem kilka testów.
Po pierwsze to Poprawny link do posta
viewtopic.php?f=72&t=188776&start=15
po odłączeniu czujnika z przodu, lampy zachowywały się DOKLADNIE tak jak na filmiku przywołanym na linku powyżej.
ruch góra i dół w pełnym zakresie...
po podłączeniu czujnika ruch w dół i niepełny w górę.
diagnoza wg mnie czujnik z przodu sprawny.
podczas prób zapalania świateł z podłączonym i odłączonym czujnikiem z tyłu, żadnych zmian w zachowaniu lamp...
czyli tak jakby nie dawał żadnego sygnału... wg mnie jest uszkodzony,
chyba jedyny sposób by sprawdzić czy jest ok to podmienić go ze sprawnym.
zamówie używkę i zobaczymy... oby nie trafić na uszkodzoną...
orzel_man
E38 728iA
Postprzez aquarel » 08 Mar 2014 09:42
zwykłym miernikiem sprawdzisz jak działa czujnik,to raz ,dwa to podjedź na stację i ustaw reflektory jak należy same ci sie nie podniosą skoro były rozbierane :)
aquarel
Dołączenie: 22 Maj 2010 07:03
Moje BMW: e65 3.0d,e39 3.0d
Postprzez orzel_man » 08 Mar 2014 23:00
Lampy były ustawione na stacji.
ale wg mnie świecą zbyt nisko...
no chyba ze tak maja swiecić...
standardowo to oświetlają zderzaki aut jadących przede mną, a powinny chociaż w klapę świecić wg mnie... sam już nie wiem.
a jak miernikiem sprawdzić ? czy prąd przechodzi ?
nie jestem ekspertem.... dlatego pytam.
czujke już zamowilem wiec w przyszłym tygodniu powinno być wiadomo co i jak...
jak nic się nie zmieni to dam sobie chyba na looz
orzel_man
E38 728iA
Postprzez orzel_man » 09 Mar 2014 23:25
Możecie zerknąć na te fotki.
czy wg Was światła świecą poprawnie ?
odległość od samochodu 2 - 2,5 m
wg mnie są zbyt nisko.
ale czy ktoś mógłby porównać ze swoimi światłami gdzie są w 100% sprawne czujniki poziomowania,
będę wdzięczny
Foto z telefonu wiec sory za jakość
orzel_man
E38 728iA
Postprzez orzel_man » 14 Mar 2014 20:15
Dobra,
jestem po wymianie czujnika informacja dla potomnych.
Czujniki jeśli są sprawne... światła będą reagowały.
trzeba tylko spokojnie ruszać ramieniem czujnika i dokładnie obserwować zachowanie świateł.
będzie wyraźnie widać jak się poruszają.
u mnie padnięty był czujnik z przodu... stary nie reagował na poruszanie ramieniem.
nowy od razu.
po wymianie na używkę, wszystko super.
I jeszcze jedno, ruch świateł podczas regulacji powinien być dość płynny, nie gwałtowny/ szarpany..
temat do zamknięcia.
orzel_man
E38 728iA
Postprzez blondyn78 » 26 Lis 2014 19:30
witam serdecznie mam takie pytanko
blondyn78
Dołączenie: 05 Lut 2012 13:00
Moje BMW: jestem posiadaczem bmw 730d e38 1999r
Postprzez blondyn78 » 26 Lis 2014 19:47
1 czy jak ruszasz ramieniem przedniego czy tylniego czujnika to swiatla tak samo plynnie opuszczaja sie i podnosza
2 czy sprawdzales to na pracujacym silniku czy na przekreconym zaplonie
3 ja mam taki objaw jak przekrece stacyjke i wlacze swiatla to robia test czyli schodza do dolu wracaja na miejsce i lekko do gory
4 po odpaleniu samochodu i wlaczeniu swiatel ida tylko lekko do gory gdybys mog sprawdzic jak jest u ciebie czy po odpaleniu silnika ruszajac ramieniem tylnego czujnika czy swiatla plunnie podążają za ruchem ramienia czy z przednim tez tak jest bede wdzieczny za pomoc ,pozdrawiam
blondyn78
Postprzez orzel_man » 27 Lis 2014 09:31
Cześć,
ad 1. ruszając ramieniem silnika, światła reagowały skokowo, nie przesuwały się płynnie.
ad.2. czujki sprawdzałem na przekręconym zapłonie i nieodpalonym silniku - auto było na lewarku, raz przód, raz tył.
ad3. wuygląda mi to na prawidłową reakcję. powinny poruszać się płynnie w dół i do góry, to ostatnie "lekko do góry" trochę mnie zastanawia u mnie jest dół->góra i koniec... ale jeszcze sprawdzę
ad4. po przekręceniu stacyjki, uruchamia się od razu test... więc jeśli chcesz zobaczyć pełny ruch dół góra na zapalonym silniku, musisz bardzo szybko włączyć światła po przekręceniu stacyjki.
Wybacz ale nie będę ruszał czujnikiem na zapalonym silniku... musiałbym zdjąć koło, rozkręcić ramię i wtedy... a dopiero co zrobiłem przewody od pompy paliwa i samą pompę...starczy grzebania....
ale moze ktoś inny robił taki test na zapalonym
Jeśli nie uważasz że światła świecą zbyt nisko, nie szukał bym dziury w całuym... wg mnie u Ciebie wszystko okej.
na zdjęciach w tym wątku widać jak moje światłą świecą poniżej listwy tej vectry... to jest na pewno zbyt niskie świecenie.
z doświadczenia widzę że górna linia odcięcia świateł powinna świecić delikatnie powyżej tej srebrnej listwy vectry.
orzel_man
E38 728iA
Postprzez blondyn78 » 27 Lis 2014 17:04
dzieki serdeczne ,u mnie po przekreceniu zaplonu ruszajac ramieniem przedniego czujnika swiatla chodza plynnie zas po odpaleniu tak jak mowisz dzialaja skokowo jak rusze ramieniem to reakcja jest za jakies 10 sekund ,moim zdaniem reakcja powinna byc zsynchronizowana z ruchem czujnika czyli plynna ,jesczce jedno a jak ruszales tylnym czuj to tez byla skokowa reakcja i czy natychmiastowa czy z opuznieniem wiesz jak mozna sprawdzic te czujniki ?
blondyn78
Powróć do E39
