Opony letnie 18 cali rozmiar
Nowa seria 5 – oficjalna premiera odbyła się 23 listopada 2009r.
Moderator: Kruk
Postprzez HitMan » 03 Mar 2014 16:12
Chciałem dopisać się do wątku o oponach letnich ale został zamknięty. Muszę kupić koła na lato. Chciałbym felgi 8x18". Do tego rozmiaru felg BMW zaleca kapcie w rozmiarze 245/45/18. Chciałem z różnych powodów zastosować węższe opony tzn. 225 lub 235 i NIE RUN FLAT. I bardzo zdziwiłem się że stosując węższe opony muszę też zastosować inną wysokość, (podobno przy rozmiarze 225 profil 50 zamiast 45). Po pierwsze myślałem że wysokość opony jest ważna względem wielkości felgi, żeby rozmiar całego koła się zgadzał a tu się okazuje że szerokość związana jest z wysokością :o
Dodam jeszcze, że według tabeli rozmiarów opon i felg (np. http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/ ... 32,15.html) do felgi 8" dedykowane są opony 235 a wg. BMW 245. Pytanie jest takie. Czy ktoś mógłby mi doradzić jakie węższe opony (225 lub 235) mógłbym zastosować i wtedy jaki profil.. :) Może ktoś już ten temat sam przerabiał.
Z góry dziękuję.
HitMan
Dołączenie: 15 Sty 2010 00:47
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: 525 F10 218KM '2011
Re: Opony letnie 18 cali rozmiar
Postprzez Paul666 » 03 Mar 2014 16:18
A mogę wiedzieć czemu chcesz założyć weższe opony do swojego auta? Jak już to opona 225/50/18 ponieważ jest zbliżona średnicą do koła wzorcowego - w tym wypadku 245/45/18. Różnica średnic między tymi oponami to 4,5mm. Także moim zdaniem będzie to najlepszy wybór jeżeli chodzi o węższe opony.
Tylko pamiętaj, że przy wypadku jeżeli ubezpieczyciel dojdzie do tego, że masz założone inny rozmiar opon niż zalecane przez producenta to może nie wypłacić ci odszkodowania. Nie wiem czy to prawo uległo już modernizacji czy jeszcze nie - jak coś to mnie poprawcie.
Paul666
Dołączenie: 19 Sie 2010 14:21
Miejscowość: Silesia
Moje BMW: BMW F21 ///M
BMW F11 ///M
Aprilia Dorsoduro 1200
Postprzez kamiloo98 » 03 Mar 2014 18:13
Na 8' jak założysz 225/40 to też będzie OK. Ja miałem na wszystkich 4 kołach 235/40 i było idealnie.
A 225/50/r18 to nawet nie wiem czy nie będzie obcierać.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
kamiloo98
Dołączenie: 06 Kwi 2011 20:57
Moje BMW: F..
G..
Postprzez Paul666 » 03 Mar 2014 18:20
kamiloo98 napisał(a):Na 8' jak założysz 225/40 to też będzie OK. Ja miałem na wszystkich 4 kołach 235/40 i było idealnie.
Pzdr
Różnica w średnicy przy oponie 225/40, a 245/45 jest kolosalna i wynosi az 40mm! Więc wątpie, że będzie idealnie, ponieważ przy takiej dużej różnicy średnic licznik będzie strasznie okłamywał i koła nie będą wypełniały całego nadkola.
Paul666
BMW F11 ///M
Postprzez slabypromil5xx » 03 Mar 2014 20:18
Użyj narzędzia do przeliczania,
np. takiego http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamie ... 245/45r18/
Dopuszczalna tolerancja to 2%.
slabypromil5xx
Dołączenie: 13 Mar 2012 14:54
Moje BMW: F10 528xi
Postprzez jasiuq1 » 03 Mar 2014 20:45
HitMan napisał(a):Witam
Z góry dziękuję.
Profil opony to stosunek szerokości do wysokości wyrażony w procentach i właśnie chodzi tu o to , żeby koło miało zawsze taką samą średnicę a co dalej z tego wynika - obwód.
Jeżeli zmieniasz szerokość to żeby zachować średnicę musisz zmienić profil. Kalkulator do ręki , przelicz swoje opony na milimetry , później te, które chcesz założyć i zaraz wszystko zrozumiesz. Powinienieś, a nawet musisz trzymać się tabelki ze słupka. Są tam rozmiary jakie konstruktorzy przewidzieli dla Twojego auta i raczej nikt nie posiada takich danych żeby chociaż próbować być od nich mądrzejszym. "Wypełnienie nadkola"( ale parametr) czy wskazania licznika nie są istotne. Istotna jest nośność i wiele innych parametrów. Część z nich odpowiada za Twoje bezpieczeństwo i życie poprzez odpowiednią współpracę z napędem, hamulcami i zawieszeniem, absem, esp, dtc itd. :mrgreen: Oczywiście na innych rozmiarach da się pewnie jechać, ale jak? Tego nie wiesz. To loteria - bedzie dobrze, albo nie.Nie bądź jajkiem mądrzejszym od kury!
jasiuq1
Dołączenie: 08 Gru 2007 00:47
Miejscowość: Katowice
Moje BMW: F07 535i X
Postprzez HitMan » 03 Mar 2014 22:40
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Kalkulator do przeliczania fajny ale doszedłem do wniosku że zostanę przy rozmiarze fabrycznym. Temat może przyda się osobom które będą miały taki sam dylemat jak ja. :)
HitMan
Postprzez jasiuq1 » 03 Mar 2014 23:33
Kolego , a powiedz co chciałeś osiągnąć? Mniejsze spalanie, tańsze gumy, komfort?
jasiuq1
Postprzez HitMan » 04 Mar 2014 10:08
Ze względu za zakup felg i kilka innych wydatków chciałem na razie kupić opony używane (min 7mm). Muszą to być opony NIE RUN FLAT. Bardzo ciężko akurat w tym rozmiarze jest znaleźć opony nie run flat - używane. Większość to run flat'y z BMW... Po drugie opony o szerokości 245 wydają mi się strasznie szerokie, miałem już kiedyś szerokie opony w jednym samochodzie i komfort jazdy szczególnie w koleinach był delikatnie mówiąc niski. Nie jeżdżę z dużymi prędkościami w winklach żeby potrzebne mi było super trzymanie do drogi. Jako walec drogowy też raczej nie będę dorabiał... :D Jak powszechnie wiadomo opony im szersze też są mniej "ekonomiczne". Tak czy inaczej pomimo powyższego zostanę przy rozmiarze zalecanym przez producenta.
HitMan
Postprzez IceMan11 » 04 Mar 2014 13:22
Jestem trochę świeży w temacie. Co oznacza RUN FLAT?
IceMan11
Dołączenie: 03 Cze 2013 21:49
Moje BMW: E39 528iA 1999
Postprzez maja22 » 04 Mar 2014 13:37
uzywane opony
...pozniej sie nie dziwie dlaczego na forum ludzie pisza iz sciaga w lewo/prawo, czy cos czesie w aucie , jak np. kupuje sie uzywane opony - to jest min bezpieczeństwa i tu przy tej klasie auta nie powino sie isc tzw. po bandzie
kolego kup nowe opony nie musza to byc micheliny ....
RUN FLAT - auto zdatne do jazdy po tzw. zlapaniu kapcia
Ostatnio edytowany przez maja22, 04 Mar 2014 15:14, edytowano w sumie 1 raz
maja22
Dołączenie: 27 Lut 2012 13:05
Miejscowość: PL
Moje BMW: ex BMW E39,BMW F10 535xd,BMW X1,
M3 F80 Manhart, BMW 220i
now m235 cabrio GPower
Postprzez Dawid S » 04 Mar 2014 14:40
IceMan11 napisał(a):Jestem trochę świeży w temacie. Co oznacza RUN FLAT?
Google :search:
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
Dawid S
Dołączenie: 25 Sie 2011 10:34
Miejscowość: Wielkopolska
Moje BMW: F11 535d Xdrive M-Sport
Postprzez HitMan » 04 Mar 2014 15:45
maja22 napisał(a):uzywane opony
Ty kolego rozumiem że kupujesz co sezon nowe i nigdy nie jeździsz na używanych... Bo po jednym sezonie też zakładasz używane, tyle, że swoje....
Kupno opon po jednym sezonie nie ma nic do bezpieczeństwa i do klasy auta. Taki argument mógłby paść gdyby ktoś kupował "nalewki" albo zdarte stare kapcie. To byłoby druciarstwo które przy tej klasie auta jest bezsensowne. Wolę kupić używane Michelin lub Dunlop czy Pirelli niż nowe kiepskiej klasy. Każdy ma swoją filozofię.
HitMan
Postprzez larsen » 04 Mar 2014 16:40
HitMan,
dziwi mnie ta Twoja jak to napisałeś filozofia w doborze opon. W mojej ocenie to nie "filozofia" tylko bez obrazy ... totalna głupota. Wyjaśnij mi skąd biorą się tzw. używane opony w stanie nadającym się do jazdy. Jeżeli sądzisz, że rozrzutny Niemiec wyrzuca opony za co najmniej 1000 euro po przejechaniu 10 co 20 tys. km to żyjesz chłopie w innym świecie. Aby opona trafiła na śmietnik, aby "przedsiębiorczy" rodak przywlókł ją do kraju i sprzedał ją takiemu filozofowi jak Ty,musi być jakaś przyczyna !
Takie opony nadają się do taczanki w pole, a nie do samochodu który porusza się po drogach publicznych i to bez względu na to czy to BMW czy Skoda. Potem słyszymy w komunikatach policji cyt. ... sprawca wypadku z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i spowodował zderzenie czołowe. Właśnie w tej liczbie nieznanych przyczyn mieszczą się m.in. pajace na oponach nieznanego pochodzenia. I tyle w temacie.
Larsen
larsen
Dołączenie: 28 Mar 2012 19:53
Moje BMW: F10 525d 3,0 box AC Schnitzer 2012
E87 123d 2,0 2009
F32 435i xDrive 2014
Postprzez Michael1916 » 04 Mar 2014 16:52
Zgadzam się z każdym słowem powyżej :cool2:
Michael1916
Dołączenie: 10 Lut 2009 10:49
Moje BMW: F10 520D 2011
Powróć do F10, F11
