Dziwne buczenie w samochodzie
Postprzez Packanik » 30 Paź 2013 09:28
Witam wszystkich.
Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 320 e46 2003 r. od wczoraj.
Kupując samochód dostałem jeden kluczyk którym nie dało się zdalnie otworzyć ani zamknąć drzwi - poradziłem sobie ( trzeba było zakodować ) tylko mam wrażenie, że po tej operacji coś dziwnie zaczęło buczeć w okolicach klimy, radia. Nie ważne czy samochód jest zapalony czy nie czy kluczyki są wsadzone do stacyjki czy nie - po prostu cały czas buczy ( nie za głośno - pewnie dało by się do tego przyzwyczaić ale po co ... trochę denerwuje ) Pomóżcie!
Packanik
Dołączenie: 30 Paź 2013 09:19
Moje BMW: BMW 320 E46 2003r.
Odp: Dziwne buczenie w samochodzie
Postprzez tomferm » 30 Paź 2013 10:13
Nie jest to czasem odgłos wentylatora nawiewu? Nagraj film z tym odgłosem.
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
ImageBMW E39 530i
ImageRenault Clio 1.2
tomferm
Dołączenie: 27 Gru 2009 22:45
Miejscowość: Murowana Goślina
Moje BMW: E39 530i 2001
Re: Dziwne buczenie w samochodzie
Postprzez Packanik » 30 Paź 2013 11:26
Link do filmu http://studio34.pl/bmw/ ( jak się pod-głośni to słychać )
Przypanikowałem ... teraz jak wsiadłem do samochodu - była cisza dopiero po odpaleniu i zgaszeniu samochodu dźwięk wrócił.
Packanik
Postprzez Packanik » 30 Paź 2013 16:22
Chciałbym tylko dodać, że dźwięk nie jest jak z wyrobionego wentylatora tylko starego radia które jest podłączone do prądu i buczy.
Packanik
Postprzez mole » 30 Paź 2013 16:51
mole
Dołączenie: 26 Cze 2008 07:13
Miejscowość: Zs
Moje BMW: E91 320d było E46 320dAT '04
Postprzez carl0s » 30 Paź 2013 17:48
To coś, co buczy, to wentylatorek wbudowany w panel sterowania klimą - siedzi on tam sobie, i zaciąga powietrze z kabiny, puszczając je na czujnik temperatury. Zakładam, że to kluczowe, do utrzymania optymalnej / zadanej temperatury podczas pracy wozu, ale po co ten wentylek kręci się po wyłączeniu auta - nie wiem. W E36 miałem to samo, w E46 miałem to samo. W e46 głośniej, do czasu wyczyszczenia wiatraczka. Teraz po czyszczeniu nie słychać go w ogóle.
None of you seem to understand...
I'm not locked in here with you.
You're locked in here with me!
//Potrzebujesz podpiąć się pod kompa? Daj znać. Pomogę za free.
carl0s
Dołączenie: 13 Paź 2013 20:52
Miejscowość: Koszalin
Moje BMW: ~~~
Postprzez Shaft28 » 31 Paź 2013 09:12
Mam tak samo - u mnie zdiagnozowałem to jako buczenie z radia - kaseciaka, a więc takiego jak i u Ciebie ;)
U mnie to buczało nawet przy wyłączonym silniku i wyłączonym zapłonie, więc jak dla mnie to wiatraczek od klimatronika odpada.
Shaft28
Dołączenie: 30 Lis 2012 12:34
Miejscowość: Słupsk
Moje BMW: BMW E46 320D 98r M47 155hp
Postprzez tnioj » 31 Paź 2013 17:50
chwile moment. przecież po wyjęciu kluczyków nic nie powinno w aucie się kręcić oprócz chłodzenia po dłuższej drodze. może z elektroniką masz jakiś problem
niemożliwe staje się możliwe http://www.biuroprojektow.info/
tnioj
Dołączenie: 08 Sie 2013 11:02
Miejscowość: Zachodniopomorskie ZK
Moje BMW: e46 '99 M52 2.0i 150KM
Postprzez zoltar76 » 31 Paź 2013 20:20
Będzie się kręcił.Chyba że zamkniesz auto z kluczyka i poczekasz ok 15 min...A jeśli nazbierało się kurzu,to będzie i buczał.
zoltar76
Dołączenie: 20 Wrz 2013 19:25
Moje BMW: BMW E36 Coupe 328i Individual 1996
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: 8artlomiej oraz 1 gość
