E91 Padło wspomaganie
Postprzez mietuska » 27 Wrz 2013 23:05
Dziś, bez żadnych wcześniejszych objawów padło mi wspomaganie.
wszystko było ok; zaparkowałem, poszedłem do sklepu...
Po powrocie odpaliłem samochód (koła były skręcone) i wtedy poczułem, jakby coś ustąpiło w układzie kierowniczym i wspomaganie się skończyło... (oczywiście pojawiła się kontrolka informująca o awarii wspomagania).
Jak sądzicie, czy to pompa, czy może coś mniej poważnego.???
mietuska
Dołączenie: 25 Paź 2012 19:37
Moje BMW: nie powiem
Re: E91 Padło wspomaganie
Postprzez Longer85 » 28 Wrz 2013 08:12
Ja sie podłącze do pytania u mnie generalnie chyba wszystko działa żadna kontrolka sie nie pali ale kierownica chodzi dość ciężko w porównaniu z Audi A4 którym jeździłem wcześniej. Czy to jest normalne? Czy jak stoje w miejscu powinienem 1 paluszkiem obracać kierownicą bo u mnie jest to niewykonalne? Jak to działa u was?
Longer85
Dołączenie: 11 Wrz 2013 19:03
Miejscowość: Gliwice
Moje BMW: E91 330xd 2005
Postprzez Vale46 » 28 Wrz 2013 09:09
Longer85 napisał(a):Ja sie podłącze do pytania u mnie generalnie chyba wszystko działa żadna kontrolka sie nie pali ale kierownica chodzi dość ciężko w porównaniu z Audi A4 którym jeździłem wcześniej. Czy to jest normalne? Czy jak stoje w miejscu powinienem 1 paluszkiem obracać kierownicą bo u mnie jest to niewykonalne? Jak to działa u was?
Wszystko gra ;) w BMW kierownica tak chodzi ;) miałem wcześniej A6 i jest duża różnica.
Vale46
Dołączenie: 15 Gru 2012 13:42
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Moje BMW: E46
Postprzez mietuska » 28 Wrz 2013 09:15
A u mnie do momentu wczorajszej awarii działało bardzo lekko. Myślę, że tak jak piszesz, jednym palcem można było kręcić.
Napiszcie, proszę co myślicie o mojej awarii.
I może polecicie mi kogoś kto dobrze ogarnia BMW z okolic Radzymina lub Warszawy (oczywiście poza ASO), bo mój mechanik niby je naprawia, ale przekonania nie mam, czy naprawdę ma doświadczenie z tą marką.
Słyszałem, że jest jakiś dobry spec od BMW w Wołominie, może go znacie i możecie polecić.
mietuska
Postprzez Longer85 » 28 Wrz 2013 10:05
Dzieki bo już sie wystraszyłem :)
Mietuska, cięzka sprawa ja bym stawiał na pompe, przerabiałem ten temat w Audi i była to właśnie pompa a poźniej jeszcze maglownica bo opiłki ze starej pompy zostały w układzie i wymieniałem 2x pompe i maglownice, nie wiem jak jest w BMW, musisz poszukać jakiegoś dobrego mechanika i poczekać na wypowiedzi kogoś bardziej obeznanego w temacie.
Longer85
Postprzez adrianCB » 28 Wrz 2013 11:44
ja wymieniałem u siebie w e87 pompę 2 miesiące temu, padła przy próbie wykręcenia bączka... delikatnie wyciekł z niej płyn i zaczęła hałasować.
Generalnie zacznij od sprawdzenia poziomu płynu w zbiorniczku, jeśli za mało uzupełnij.
Następnie sprawdź czy nie masz wycieków, szczególnie na osłonach drążkach kierowniczych (przy maglownicy), oraz przy pompie.
Jeśli maglownica jest sucha, płyn jest na odpowiednim poziomie to obstawiałbym pompę... to ona wytwarza odpowiednie (chyba około 120barów, musiałbym spojrzeć na starą pompę) ciśnienie i ułatwia kręcenie kierownicą!!
A co do łatwości kręcenia kierownicą, to potwierdzam że w e87 e90 kręci się ciężej kierownicą niż w innych autach, ale dzięki temu wyczucie auta przy większych prędkościach jest większe.
Posprawdzaj wszystko i zamawiaj używaną pompę z gwarancję rozruchową.
adrianCB
Dołączenie: 02 Maj 2011 19:19
Moje BMW: Było: e46 318i lpg, e87 118i, e91 320i lpg. Szukam e91 e90 325i/330i n52n 2010-12
Postprzez halfi » 28 Wrz 2013 14:17
A co jaki okres czasu trzeba wymieniać płyn w wspomaganiu ?
Sprzedam: Lusterko EC/alarm, dioda podświetlenia klamki lewej.
przedni zderzak m-pakiet, Tłumik końcowy
halfi
Dołączenie: 18 Sie 2008 20:52
Moje BMW: E90 320dA 06'
Postprzez chris99 » 30 Wrz 2013 22:23
halfi napisał(a):A co jaki okres czasu trzeba wymieniać płyn w wspomaganiu ?
Wg serwisu praktycznie wcale (tak samo w skrzyni biegów), do póki nie nastąpi jakaś awaria.
Ja jednak wymieniłem w skrzyni, oraz w wspomaganiu dwa razy z tygodniowym odstępem (aby mieć pewność że cały olej w układzie jest świeży).
Wspomaganie zalałem Shellem:
http://www.shellhelix.pl/oleje/olej-she ... ax-tx.html
BMW E91 2006 330d 2010→
BMW E81 2007 118d 2015→
chris99
Dołączenie: 10 Sie 2006 22:50
Miejscowość: Międzyrzecz / Świebodzin
Moje BMW: BMW E91 330d / E81 118d
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: arolst, BartekCh, dzidek25, gonzolak, kkamo84, lts77, MichałK oraz 1 gość
