E36 Sedan - wymiana tuleji tylnej belki
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez Jezior » 12 Maj 2013 14:55
Mam do wymiany tuleje tylnej belki bo rozsypały mi się dwie tylne od wózka (belki) te oznaczone nr 3
Od razu chce wymienić z tyłu już wszystko ale mam kilka pytań.
1. Jeżeli chodzi o wyciągnięcie belki tylnej to rozumiem że najpierw odkręcam dyfer - od wału, dwie poduszki z tyłu mocujące do sanek (coś jeszcze? tłumik drgań czyli nr 4?). Potem wahacze a na koniec same sanki odkręcam od budy?
2. Z racji braku czasu chce najpierw kupić całe sanki bo kosztują niewiele, wyczyścić, pomalować, wymienić w nich wszystkie tuleje i wtedy jak będę miał gotowe dopiero podmienić w aucie. Mam 325tds sedana- czy w każdej E36 sanki były takie same czy może w 4ro i 6cio cylindrowych były różne?? Nie chce kupić złego....
3. Tuleje 2 i 3 są różnej wielkości??
4. Zauważyłem też, że dyfer poci mi się z jednej strony - na łączeniu z półosią. Jak się go uszczelnia?
I na koniec, jakieś porady? Na coś szczególnie zwrócić uwagę przy wymianie?
Jezior
Dołączenie: 26 Lis 2007 15:35
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: E36 325tds '96 E63 630i '09
Re: E36 Sedan - wymiana tuleji tylnej belki
Postprzez AndrewP4 » 12 Maj 2013 17:07
1.
- odkręć nakrętki na końcówkach półosi
- Odkręć wał od dyfra
- postaw tył auta na kobyłki, najlepiej nad kanałem
- odkręć śruby łączące półosie z dyfrem
- odkręć wydech końcowy
- odkręć mocowania stabilizatora od sanek
- odkręć 3 śruby mocujące dyfer i wyciągnij go
- odkręć śruby mocujące amortyzatory do wahaczy, wyciągnij sprężyny
- odkręć śruby mocujące belkę do auta, opuść ją na 20 cm, odkręć i wyciągnij śruby mocujące wahacze do belki
Belka jest wolna :)
Wszystko zaplanowałem dla auta stojącego na kobyłkach, ok 40cm nad glebą. Wtedy powinno wszystko iść zgodnie z harmonogramem.
2. sanki są identyczne
3. Tuleje 2 i 3 są różne. Jedne mają chyba 60mm a drugie 62.5.
4. Trzeba wymienić symering. prosta operacja.
AndrewP4
Dołączenie: 06 Wrz 2012 13:04
Miejscowość: Nowa Sól
Moje BMW: E36 320i 1993
Postprzez darek K » 13 Maj 2013 08:45
Od 316 do 328i sanki są takie same tuleje tak samo z tym kupnem sanek to dobry pomysł
darek K
Dołączenie: 08 Wrz 2008 08:29
Miejscowość: Małopolska
Moje BMW: E36 325i Sedan,E46 325ti,E36 323ti
Postprzez kimilii » 04 Sty 2014 15:32
Mam pytanko po co odkrecac nakretki na koncach polosi?
kimilii
Dołączenie: 21 Sty 2012 11:56
Miejscowość: Świnoujście
Moje BMW: chce kupic 323
Postprzez elukaes » 04 Sty 2014 15:43
Ostatnio edytowany przez elukaes, 07 Sty 2014 18:55, edytowano w sumie 1 raz
M.]@Ř¥
elukaes
Dołączenie: 17 Sty 2012 19:45
Miejscowość: Radom
Moje BMW: e36 m40 316i`93r. -stary motor
m42 1.8 is-nowy motor
e39 m52 b25
Postprzez kimilii » 05 Sty 2014 12:25
Kolego jak patrze na sanki od e 36 i e 46 to sa inne chyba ze ja sie myle .
kimilii
Postprzez carl0s » 05 Sty 2014 13:36
są inne, tuleje też są inne. W E36 tuleje są parami, przednie i tylne się różnią, natomiast w E46 przednie prawa i lewa są różne oraz tylne też są różne. Sam wózek może i by pasował do mocowań, nigdy nie sprawdzałem, ale prawdopodobnie dyferencjał nie będzie pasował.
None of you seem to understand...
I'm not locked in here with you.
You're locked in here with me!
//Potrzebujesz podpiąć się pod kompa? Daj znać. Pomogę za free.
carl0s
Dołączenie: 13 Paź 2013 20:52
Miejscowość: Koszalin
Moje BMW: ~~~
Postprzez elukaes » 07 Sty 2014 18:51
Dawałem sobie rękę odciąć byłem przekonany,że pasuje.Dzisiaj spr.i dyfer jest inaczej mocowany.Przepraszam za błąd edytuje mój poprzedni post aby innych w błąd nie wprowadzić.
M.]@Ř¥
elukaes
Miejscowość: Radom
e39 m52 b25
Postprzez carl0s » 07 Sty 2014 19:48
elukaes napisał(a):Dawałem sobie rękę odciąć byłem przekonany,że pasuje.Dzisiaj spr.i dyfer jest inaczej mocowany.Przepraszam za błąd edytuje mój poprzedni post aby innych w błąd nie wprowadzić.
:cool2: :cool2:
carl0s
Moje BMW: ~~~
Powróć do E36
Użytkownicy przeglądający to forum: Fl0reczek oraz 1 gość
