E91 LCI Performance - update 01.09 - Eibach/Bilstein/Staffa
Moderator: Wlodi
Re: BMW E91 LCI 320d XDRIVE M-PAKET 177KM AUTOMAT
Postprzez kulfon3 » 04 Maj 2013 16:50
taa,nakładki, a zaraz po głowie będą chodzić lusterka na czarno,splittery na zderzak, tylny dyfuzor w piano black i się zacznie choroba ta sama,na którą cierpiał mój portfel przy audi... :)
Kupię:
- konwerter skrzyni automat nr s126 (ze 123d bądź E90 n47 184hp)
Sprzedam: klocki ATE ceramic przód/tył / tarcze ATE 312mm/300mm zaciski ATE do E8X/ E9X
kulfon3
Dołączenie: 25 Sty 2013 22:36
Moje BMW: E91 LCI 320xdA+ Performance
viewtopic.php?f=158&t=216265
Postprzez Vale46 » 04 Maj 2013 17:08
kulfon3 napisał(a):taa,nakładki, a zaraz po głowie będą chodzić lusterka na czarno,splittery na zderzak, tylny dyfuzor w piano black i się zacznie choroba ta sama,na którą cierpiał mój portfel przy audi... :)
Dokładnie ;) raz człowiek zacznie i końca nie widać ;)
Vale46
Dołączenie: 15 Gru 2012 13:42
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Moje BMW: E46
Postprzez houek » 05 Maj 2013 06:49
Nic nie zmieniaj, autu nic nie brakuje, LCI w m packu i na dodatek białe...
www.CarPremiumSelect.pl - pewne, używane BMW (i nie tylko) na zamówienie
houek
Dołączenie: 29 Mar 2009 17:00
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: e91 330d+ LCI M-pack
Postprzez kulfon3 » 07 Cze 2013 18:05
We wtorek w końcu udało odwiedzić mi się JETRONIK we Wrocławiu.
Poprzednie Audi też było tam chipowane,więc bez obawy pojechałem tam białą strzałą (tym bardziej,że nikt inny we Wrocławiu nie shamowałby xDrive'a). Na początek wyszła seria poniżej oczekiwań (aczkolwiek Bobik mówił,że większość automatów,które hamował nie trzymało serii):
Taki wynik tym bardziej zdeterminował mnie do remapu. Okazało się niestety,że auto ma blokadę przed tuningiem i po wgraniu nowej mapy po kablu nie chciało odpalić. No więc trzeba było wyjąć komputer i po 1,5h i ponownym złożeniu do kupy gratów pod maską pojawiły się ciekawsze kreski:
Po programie przejechałem w sumie z 200km i póki co jestem zadowolony. Czuć więcej momentu w zapasie. Jak jeszcze zmienię kapcie z tyłu z 255 na 225 to już w ogóle będę fruwał ;)
Dzisiaj (zgodnie z sugestią Bobika) wymieniłem m.in. filtr powietrza. Zdziwiłem się ilością "gąbki" w KNECHT'cie,który był założony i nowym MANN'ie. Wklejam fotę dla porównania - po lewej KNECHT,po prawej MANN. Zobaczymy czy będzie jakaś zmiana w zachowaniu auta. Może kilka kucy dołączy do stada ;)
Kupię:
kulfon3
Re: BMW E91 LCI 320dA xDrive M-PAKET 204KM/398NM chip str.2
Postprzez skovroon » 12 Cze 2013 11:27
Zauważyłeś jakąś różnicę po zmianie tego filterka?
SPRZEDAM:
Zadbane i pewne BMW F31 2.0d 184PS 2014r.
SPORT-LINE Navi, Bixenon.
http://allegro.pl/bmw-320d-f31-184km-sp ... 59349.html
skovroon
Dołączenie: 30 Cze 2008 16:38
Moje BMW: E60 3.0d+
F48 20xd
F31 20d
Postprzez hassassyn » 12 Cze 2013 13:12
Kolego ja jak wymieniałem filtr z ORI BMW na Manna, to taką samą różnicę w grubości zauważyłem.
SPRZEDAM
ŚLIZGI DO ZDERZAKA TYL
hassassyn
Dołączenie: 16 Mar 2012 18:03
Miejscowość: Dolnośląskie
Moje BMW: E91 320d 177PS '08
Postprzez kulfon3 » 12 Cze 2013 15:54
nie zauważyłem póki co żadnej różnicy w zachowaniu auta. może dlatego,że wymieniłem go po programie i auto tak czy siak ma kopa.
Kupię:
kulfon3
Postprzez bbartekk2 » 12 Cze 2013 21:41
A jak jestes zadowolony z usług w Jetroniku? Ile wszystko trwało, robiłeś jakies poprawki?
bbartekk2
Dołączenie: 02 Wrz 2012 10:33
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: Było: E46 320Ci '02; E90 318d+ LCI '08.
Jest: F31 328iX
Postprzez kulfon3 » 13 Cze 2013 06:41
tak jak już napisałem- jestem zadowolony.już drugie auto tam robiłem. poprawki póki co nie są moim zdaniem potrzebne.
Kupię:
kulfon3
Postprzez KOval81 » 13 Cze 2013 23:27
kulfon - przecież we Wrocławiu np. ECUproject, czyli dawny dynosoft hamuje i robi bez problemów xDrive'a - skąd to stwierdzenie, że nikt poza Bobikiem tego nie zrobi?
KOval81
Dołączenie: 10 Lis 2010 07:33
Miejscowość: Legnica
Moje BMW: f10 520d LCI 2014
Postprzez kulfon3 » 14 Cze 2013 07:02
Byłem w ecu,nawet auto stało już na hamowni,po czym jak powiedziałem,że to xdrive to gość stwierdził,że nie da rady tego shamować,bo jakiegoś modułu do hamowni nie mają czy jakoś tak.niby musieliby za to zapłacić 40 tys. I nie chcą w to inwestować. Może mu się nie chciało.nie wiem.No więc został Jetronik,i zresztą dobrze.
Kupię:
kulfon3
Postprzez szatynwroc » 14 Cze 2013 09:43
Zastanawia mnie jedne czy rzeczywiste te kreski są aż tak ważne dla użytkowników. Czy masz 204 czy 210 czy 200 po programie to nie odczujesz tego, a przyrost tak czy inaczej jest na poziomie 30 KM.
szatynwroc
Dołączenie: 18 Cze 2010 10:01
Moje BMW: F30 330xd 190kW; Były : E92 320d 155 kW, E90 LCI 318i 105 kW, E60 530d 172 kW, E46 320dA 135 kW
Postprzez kulfon3 » 14 Cze 2013 12:07
Mi bardziej chodzi o moment niż o dwa konie w tą czy w tamtą,a ten jest wyczuwalnie większy. Dzisiaj zmieniłem też opony na nie RUNFLATy, w jednym rozmiarze 225/45/17 i nic nowego - komfort wzrósł :) Moje stare opony są na sprzedaż jakby ktoś chciał: używane letnie 17” „ PIRELLI P ZERO ” RUN on FLAT, RSC, komplet 2x 225/45/17 (prod.2012), 2x 255/40/17 (prod.2011), głębokość bieżnika ok.5-6mm.
Kupię:
kulfon3
Postprzez szatynwroc » 14 Cze 2013 12:27
No rozumiem ale tak jak nie odczujesz 5 KM tak samo nie odczujesz 10Nm. Jeśli decydujesz się na standardowy program to i moc i niutony przyrastają do przebiegu wykresu obrotów. Samo zhamowanie pokazuje efekt końcowy ale bez niego też byś czuł że auto lepiej przyspiesza i ma większa moc i moment.
szatynwroc
Postprzez kulfon3 » 14 Cze 2013 13:16
No ok,ale w czym problem?że na siłę auto hamowałem czy jak?bo nie rozumiem :) Miałem to w cenie programu. Jak ktoś chce niech sobie wgrywa softy bez hamowania.
Kupię:
kulfon3
PoprzedniaNastępna
