Nastawnik Pompy Wtryskowej E39 TDS
Moderator: Kruk
Postprzez Marcin Patrol 4x4 » 25 Kwi 2013 11:33
Witam, czy możliwe jest, że przez uszkodzony nastawnik pompy wtryskowej, może czasem samochód gasnąc przy zmianie biegów? Szczególnie z pierwszego na drugi? Czy można go wyczyścić?
Marcin Patrol 4x4
Dołączenie: 21 Wrz 2008 17:05
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E39 525TDS 1996r., Y60 2,8TDI
Re: Nastawnik Pompy Wtryskowej E39 TDS
Postprzez Shadow69 » 25 Kwi 2013 22:50
Nie sądzę że to wina nastawnika.
Nie masz problemów z paleniem ciepło-zimno?
Shadow69
Dołączenie: 18 Lis 2010 22:15
Miejscowość: Rzeszów
Moje BMW: e39 530d Touring 2000r.
e46 320d 2003r.
Postprzez Marcin Patrol 4x4 » 26 Kwi 2013 08:45
Pali idealnie na zimno i na ciepło.
Marcin Patrol 4x4
Postprzez CICHY525 » 26 Kwi 2013 09:25
Tak to nastawnik- przeważnie to on jest winny.Z czasem dojdzie jeszcze problem z chwilowym przymuleniem w czasie jazdy np. podczas wyprzedzania.Wtedy jeszcze zacznie wywalać błąd DDE.
Do póki nie jest to uciążliwe to nic z tym nie rób. Problem albo się nasili, albo zmniejszy(zdarzy się zgaśnięcie 1-2 razy na miesiąc) tak to już jest i nie ma co się zawczasu wpędzać w koszty.
CICHY525
Dołączenie: 23 Paź 2010 17:58
Miejscowość: Płock
Postprzez Marcin Patrol 4x4 » 26 Kwi 2013 11:00
A czy niemożna by go jakoś wyczyścić? Rzeczywiście nieraz gaśnie częściej (codziennie parę razy), a nieraz rzadziej (raz na tydzień)
Marcin Patrol 4x4
Postprzez CICHY525 » 27 Kwi 2013 13:00
Można. Ale to często nic nie daje, ale spróbować można tylko trzeba wiedzieć jak. Nie polecam robić tego jak nie znasz się i nie masz sprzętu-trzeba potem ustawić dawkę paliwa.
Fachowcy nazywają to regeneracją :mrgreen: .
CICHY525
Miejscowość: Płock
Postprzez Marcin Patrol 4x4 » 30 Kwi 2013 08:37
Osobiście regulowałem dawkę paliwa, po podniesieniu ciśnienia doładowania w samochodach, gdzie występuje linka gazu, ale czy w pompie od BMW dawkę reguluje się też jedną śrubka?
Marcin Patrol 4x4
Postprzez pawelpa » 30 Kwi 2013 10:41
Dawkę w TDS-ie można sprawdzać i regulować tylko przez komputer. Teoretycznie można ruszyć nastawnikiem, ale bez komputera tylko pogorszysz.
Kiedyś miałem E34 i czyściłem nastawnik tylko że miałem starszy typ(potencjometryczny) i nic to nie dało.
U ciebie powinno pomóc, ale trochę roboty przy tym jest, no i bez kompa nie ustawisz później dawki.
viewtopic.php?f=15&t=44548&hilit=nastawnik
pawelpa
Dołączenie: 11 Paź 2009 18:20
Moje BMW: E30 316i Touring
E34 525TDS 1994
Jest E39 530dAT 2000
Postprzez gyver7 » 30 Kwi 2013 12:03
A jaka ta dawka powinna być prawidłowa? ja mam na ciepłym około 4 mg/hub jak zimny po odpaleniu to w okolicach 8 mg/hub w która stronę zwiększa się dawkę?
gyver7
Dołączenie: 11 Sie 2012 14:20
Miejscowość: Złotów
Moje BMW: BMW E39 525 tds touring
Powróć do E39
