Ile kosztuje wymiana sprzegla i..
Moderatorzy: CICHY525, aaben
Postprzez 328i » 30 Mar 2013 10:54
Dzien Dobry,
Czy wie ktos ile kosztuje wymiana sprzegla w 328i , chodzi o sama robocizne.
A moze orientuje sie ktos ile kosztuje wymiana lozysk na wale korbowym, tu tez chodzi o sama robocizne.
328i
Dołączenie: 30 Mar 2013 10:42
Moje BMW: 328i
Re: Ile kosztuje wymiana sprzegla i..
Postprzez AndrewP4 » 30 Mar 2013 13:27
łożysk na wale korbowym nie wymienia się ot tak. Trzeba wyciągnąć wał, oddać do sprawdzenia i ewentualnego szlifu.
Panewki główne raczej się nie zużywają, za to korbowodowe jak najbardziej. Taka robota tania nie będzie. Licz się z 1000zł.
Wymiana sprzęgła to koszt ok. 300zł.
AndrewP4
Dołączenie: 06 Wrz 2012 13:04
Miejscowość: Nowa Sól
Moje BMW: E36 320i 1993
Postprzez 328i » 30 Mar 2013 15:34
wlasnie chodzi mi o panewki korbowodowe.
328i
Moje BMW: 328i
Postprzez KRIS85 » 30 Mar 2013 15:45
Z tymi panewkami to tak jak kolega pisze. Nie tak hop siup. Trzeba wyjąć i ocenic wszystko, bo może się okazać że przy okazji warto wymienić pierścienie tłokowe i panewki główne. Wszystko zalezy czy robisz po siebie czy nie. Ale jak już wszystko i tak jest na wierzchu to warto zrobić kompleksowo by za 30 -50 tyś nie bawić się znowu w to samo.
PZDR>
KRIS85
Dołączenie: 26 Lut 2009 11:04
Miejscowość: sosnowiec
Moje BMW: Było: e30 318i sedan 1990
brata: e30 316 coupe 1986
Jest: VW Passat B5 1,8T kombi 97r.
Postprzez 328i » 30 Mar 2013 16:57
a wiec chodzi dokladnie oto ze musze koniecznie wymienic pompe oleju, poniewarz "terkocze" po zapaleniu przez 1-2 minuty. Nie zawsze, ale dosyc czesto.
Dlatego mysle ze jesli sie juz zdejmie wanne oleju i odepnie pompe to warto przy okazji wymienic panewki na korbowodzie.
Niewiem dokladnie ile ten samochod ma przejechane, mozliwe ze ktorys z poprzednich posiadaczy skrecil licznik.
328i
Moje BMW: 328i
Powróć do E36
