325d jak wymienić termostat?
Postprzez michal_325d » 22 Mar 2013 15:40
Czy chce sie ktomus może napisac instrukcje jak wymienić termostat główny w 325d?Jak odpowietrzyc uklad itp? Czy potrzebny jest kanał czy od góry mozna go wymienić ? Potrzebuje dość szczegółowego opisu najlepiej z Fotkami. Dzięki
michal_325d
Dołączenie: 30 Paź 2007 10:42
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E90 325d
były 3 sztuki E46
Re: 325d jak wymienić termostat?
Postprzez damianz » 22 Mar 2013 15:51
http://www.youtube.com/watch?v=BkiSNpV7teg
1. Od góry
2. Demontaż chłodnicy EGR
3. Rura od turbo
Inne rurki, kilka śrubek i jest na zewnątrz, zaślep wlot do turbo. Odpowietrzanie to zalanie płynu, temp. do 90C i poluzowanie śrubki na termostacie od egr i rurce która jest koło EGR. Zacznie lecieć płyn bez bombelek to zakręcić i jeździć i sprawdzać płyn przez jakiś czas. Chyba tyle
damianz
Dołączenie: 24 Wrz 2012 22:37
Moje BMW: ojj wariat
Postprzez michal_325d » 22 Mar 2013 21:48
Dzieki. Jak ktoś jeszcze ma jakas cenna uwage to bardzo prosze:) (śmiało pisać) ten filmik to oczywiście e46 niby podobnie ale jednak troche inaczej niż w e90. Jak zrobic żeby zbyt dużo płynu nie stracić? Przypominam ze niestety nie mam kanału.
michal_325d
Moje BMW: E90 325d
były 3 sztuki E46
Postprzez damianz » 22 Mar 2013 23:06
Spuszczaj do wiaderka płyn bo tego nie da się obejść, chyba że potrafisz wymienić termostat w 5sek wraz z połączeniem przewodów. :roll:
damianz
Postprzez Docent83 » 22 Mar 2013 23:57
Czyste wiaderko i pózniej lejek z filtrem od ekspresji do kawy... A z drugiej strony to borygo to tylko koszt kilku litrów paliwa.... Chyba ze świeży naprawdę to warto sie pobawić aby odzyskać.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-per ... 15250.html
Docent83
Dołączenie: 15 Lis 2012 20:00
Miejscowość: Rotmanka k.Gdańska
Moje BMW: E91 320d 2006
Postprzez michal_325d » 23 Mar 2013 02:14
Jaki płyn dokupić w barwie blekitnej? Ma ktoś może jakieś foty dokładnie co i jak w tym silniku M57/t2 trzeba zdrmontowac ? Oczywiście oprócz osłon :)
michal_325d
Moje BMW: E90 325d
były 3 sztuki E46
Odp: 325d jak wymienić termostat?
Postprzez arcisz » 23 Mar 2013 07:45
Jeśli będziesz mieszał nowy płyn to mieszaj wg zaleceń producenta. Nie rób mocniejszego niż powinien być -taki "swojski" czasem wcale nie ma niższej temperatury zamarzania a w dodatku zaczyna chrupać ameliniowe części w układzie chłodzenia.
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
arcisz
Dołączenie: 31 Sty 2011 22:30
Moje BMW: E91 330D
Postprzez chanky » 23 Mar 2013 16:03
Sprzedam:
Tylny Zderzak Pre LCI E90 Titansilber Metallic
chanky
Dołączenie: 14 Sty 2011 23:21
Miejscowość: Düsseldorf / Wroclaw / Bydgoszcz
Moje BMW: BMW E90 325d -> Chip -> LCI M Paket
Postprzez michal_325d » 24 Mar 2013 19:39
z tych ostatnich fotek wychodzi na to ze trzeba tez wentylator wyjmować ? Nie znam Niemieckiego niestety. Jaki jest dobry i w barwie błękitnej płyn?
michal_325d
Moje BMW: E90 325d
były 3 sztuki E46
Postprzez chanky » 24 Mar 2013 19:49
e46320 napisał(a):z tych ostatnich fotek wychodzi na to ze trzeba tez wentylator wyjmować ? Nie znam Niemieckiego niestety. Jaki jest dobry i w barwie błękitnej płyn?
Tak ja go tez wyjolem. Ja kupilem to -> BASF 106015 Glysantin G48
Sprzedam:
chanky
Postprzez michal_325d » 24 Mar 2013 20:11
ok to tylko jeszcze tak ostatni raz dla upewnienia wszystko robiłeś od góry czy kanał/podnośnik jest niezbędny ?? Pytam bo jak mam posiedzieć przy takiej temperaturze w garażu i okaże się jednak ze nie mogę tego zrobić to się trochę w...... :)
michal_325d
Moje BMW: E90 325d
były 3 sztuki E46
Postprzez chanky » 24 Mar 2013 20:18
e46320 napisał(a):ok to tylko jeszcze tak ostatni raz dla upewnienia wszystko robiłeś od góry czy kanał/podnośnik jest niezbędny ?? Pytam bo jak mam posiedzieć przy takiej temperaturze w garażu i okaże się jednak ze nie mogę tego zrobić to się trochę w...... :)
Od gory ;-)
Sprzedam:
chanky
Postprzez michal_325d » 25 Mar 2013 18:44
A odpowietrza sie na zimnym silniku? Rozumiem ze na uruchominonym?I jak to dokładnie trzeba zrobic? Termostaty wlasnie wymienione płyn zalany teraz tylko trzeba odpowietrzyc,
michal_325d
Moje BMW: E90 325d
były 3 sztuki E46
Postprzez damianz » 25 Mar 2013 19:29
Na zagrzanym maksymalnie czyli ok. 90C. Nie dolewaj płynu na gorącym silniku (teoretycznie), nie odkręcaj korka od zbiornika (możesz, ale rób to powoli). A odpowietrzasz tak : http://www.youtube.com/watch?v=AwFToKdE4Mc (filmik przykładowy, inny silnik, ale proces taki sam)
damianz
Postprzez michal_325d » 28 Mar 2013 23:12
Ok a jakie moga być objawy zle odpowietrzonego układu? Czy to jest normalne ze przy -1 temperatura w korku doszła mi do 99? Jaka może być maksymalna?
michal_325d
Moje BMW: E90 325d
były 3 sztuki E46
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: lukaszbmwe90, pirus, szpaczek oraz 1 gość
