kontrolka uszkodzenia silnika
Postprzez dmkj » 24 Lut 2013 12:29
Witam wszystkich
opiszę mój problem : wczoraj wracałem z trasy po drodze zapaliła mi się kontrolka identyczna jak na tym zdjęciu http://www.bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?p=111245
samochód jechał dalej jakby nigdy nic ,przejechałem jeszcze jakieś 20 km , w domu zrobiłem diagnoze okazało się , że pływak od płynu chłodzącego jest na samym dole zbiornika. Po dolaniu płynu niestety kontrolka nadal świeci macie jakieś pomysły czy mogło się stać ? :(
dmkj
Dołączenie: 01 Gru 2012 15:11
Miejscowość: Tarnów
Moje BMW: e46 2002 1.8
Re: kontrolka uszkodzenia silnika
Postprzez Martines_Lesz » 24 Lut 2013 13:22
Kolego musisz podłączyć bunie pod kompa. Dopiero wtedy zobaczysz dlaczego ci sie "check engine" świeci.
Jak miałes za mało płynu to sprawdz czy gdzies nie ma wycieków a druga sprawa to powinna ci zapalić kontrolka od braku płynu. Do sprawdzenia, wymiany czujnik w zbiorniczku.
Martines_Lesz
Dołączenie: 25 Wrz 2008 09:38
Miejscowość: Leszno
Moje BMW: E91 330 XD 2006
Było:
E21 320i 1979
E46 323iA 1998
E46 330i Touring 2001
Postprzez dmkj » 24 Lut 2013 13:24
dokładnie tak zrobię podepnę ją pod clipa
dmkj
Miejscowość: Tarnów
Postprzez roberto23wawa » 24 Lut 2013 13:57
spokojnie to nie oznacza uszkodzenia silnika... zobacz błędy to co koledzy mowia... ten plyn moze nie miec znaczenia.
roberto23wawa
Dołączenie: 29 Mar 2008 21:24
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: byla e36 1.8 sedan 1997 rok
obecnie E46 320i Touring 2001 rok. M54
Postprzez VandalPaul » 24 Lut 2013 20:56
Może to być także problem z sonda lambda. W poprzednim aucie wyskoczyła mi ta ikonka, a co sie okazało to był urwany (przepalony) kabel od wlasnie sondy.
VandalPaul
Dołączenie: 02 Lut 2013 22:24
Moje BMW: BMW E46 318CI Coupe 2003
Postprzez gonek » 24 Lut 2013 21:00
U mnie ta kontrolka świeci po odłączeniu przepływomierza.
I także w pracy silnika nic się nie zmieniło.
gonek
Dołączenie: 14 Sty 2013 09:27
Miejscowość: Cybinka (lubuskie)
Moje BMW: X3 E83 3.0D 204KM
Postprzez marcov » 24 Lut 2013 22:21
Clip jest do Renault. W BMW jest DIS lub Inpa.
marcov
Dołączenie: 18 Maj 2012 09:09
Miejscowość: Gliwice
Moje BMW: 330ci
Postprzez dmkj » 25 Lut 2013 08:47
marcov napisał(a):Clip jest do Renault. W BMW jest DIS lub Inpa.
no tak drobne przejęzyczenie zostało jeszcze z czasów laguny heheheheh :) no nic w tym tygodniu podepnę pod kompa i może przyczyna się znajdzie , na pewno napiszę co i jak
dmkj
Miejscowość: Tarnów
Postprzez dmkj » 01 Mar 2013 14:29
Tak jak obiecałem opiszę co wskazał kom
" zbyt mała przepustowość katalizatora " taki oto błąd wyskoczył ... błąd skasowany na razie się nie pojawia :wink:
dmkj
Miejscowość: Tarnów
Powróć do E46
