BMW E39 KOMBI - wariuje alarm
Postprzez gyver7 » 08 Lut 2013 08:56
Witam. Przeszukałem forum ale nie znalazłem nic na temat mojego problemu. Wczoraj uruchomił mi się sam alarm w aucie 2 razy. Dzisiaj od rana wariuje już co chwila. Auto zamykam i uzbraja się alarm, po pewnym czasie zaczyna wyć przez ok 10 sekund i przestaje, wszystko wraca do normy. Po około 2-4 minutach znowu wyje 10 sekund i przestaje i tak w kółko. Alarm jest fabryczny, czujnik maski wyeliminowany, dalej to samo. Może wilgoć gdzieś się dostała i jest cyrk a może akumulator odłączyć na jakis czas?
gyver7
Dołączenie: 11 Sie 2012 14:20
Miejscowość: Złotów
Moje BMW: BMW E39 525 tds touring
Re: BMW E39 KOMBI - wariuje alarm
Postprzez Loona Thic » 08 Lut 2013 15:47
Sprawdź masę pod maską - złącze masy znajduje się po obu stronach w ok. prawego i lewego reflektora. Sprawdź oba oczywiście.
Bardzo Miłe Wrażenia
Loona Thic
Dołączenie: 25 Lut 2010 13:19
Miejscowość: śląsk
Moje BMW: >> 61 odcieni GRAYa <<
viewtopic.php?f=155&t=324507
Postprzez gyver7 » 08 Lut 2013 16:32
Te masy sprawdziłem już wcześniej. Gdzie się znajduje centralka alarmu? Bo znalazłem cos pod schowkiem w nogach pasażera i czy to nie jest czasami to?
Czy czasami centralny zamek i centralka alarmu to jest jeden i ten sam sterownik, bo u mnie jest ten co na allegro, link poniżej:
http://allegro.pl/bmw-e39-modul-sterown ... 70734.html
tu drógi ten sam, taki jak u mnie:
http://allegro.pl/bmw-e39-e38-e46-stero ... 06413.html
gyver7
Miejscowość: Złotów
Postprzez montehristo » 09 Lut 2013 00:47
miałem taki sam problem
alarm piszczal bez przyczyny w nocy
okazało sie ze czujnik pod klapa był padniety po wymianie wszystko wrocilo do normy koszt ok 50pln czas pracy 5min :)
montehristo
Dołączenie: 15 Lip 2009 23:19
Miejscowość: Walia
Moje BMW: e39 530i M sport touring 2001
e53 x5 3.0D 2004 sport
Postprzez jurasbreslau » 09 Lut 2013 10:52
Od kilkku dni tez walcze z alarmem :mad2: u mnie sie sam wlacza ale zauwazylem ze dzieje sie to wtedy jak kluczyki znajduja sie obok jakiegos metalowego przedmiotu a jestem w odleglosci nie wiekszej niz 500m od auta. Nawet jak do kieszeni z zapalniczka wkladam to sie uruchamia. W domu jak poloze na jakims metalowym pudelku albo obok telefonu jest to samo.Bateria raczej jest ok bo lapie normalnie. Stawiam bardziej na to ze mam cos nie tak z samym pilotem :mad2: A moze to wina odbiornika w aucie?
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
jurasbreslau
Dołączenie: 25 Lis 2012 11:01
Miejscowość: Amsterdam<==>Wroclaw<==>Zduńska Wola
Moje BMW: Był: Saab 9-5 V6 3.0T
Było: E39 530d Touring 99r.
Jest: E39 530dAT Individual 99r.
Postprzez gyver7 » 09 Lut 2013 14:29
Z tymi kluczykami przy metalowych przedmiatach to musi być zbieg okoliczności, moim zdaniem to przypadek.Pilot tylko łapie łączność z autem podczas przyciskania przycisków w pilocie, a jak leży gdzieś na półce, to nie wysyła żadnych sygnałów z auta ani nie odbiera z niego.
A u siebie znalazłem już centralkę alarmową. Ta co myslałem to była od centralnego zamka. Ja pod maska miałem wypięty czujnik i też wariacja była. Wczoraj wymontowałem całą centralkę i przelutowałem ją na nowo, bez zmian, znowu wariacja.
Dzisiaj wypiełem na razie takie dwa czujniki przy słupkach, wygladają jak mikrofony, nie wiem czy to jakies czujniki dżwięku czy ruchu, na razie spokój od rana z alarmem, nie włącza się. Ale jeszcze okazało się dzisiaj przy odkurzaniu auta, że cos mi śrutuje gombkę od fotela od spodu, podejrzewam że jakaś mysz mi zamieszkała w aucie, ale czy ona uaktywniała by alarm???????
gyver7
Miejscowość: Złotów
Postprzez bememka » 09 Lut 2013 15:49
Witam!
Miałem kiedyś podobny problem z e38 okazało się że winą włączającego się alarmu był czujnik krańcowy drzwi lewych montowany w zamku po wymianie zamka wszystko wróciło do normy :D
bememka
Dołączenie: 13 Lut 2012 15:28
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: BMW E34 520i 24v R6 M50 1990
BMW E39 535i 32v V8 M62 1997
BMW E38 750i 24v V12 M73 1994
Postprzez gyver7 » 10 Lut 2013 18:27
Wypiełem te czujniki przy słupkach bocznych w centralce i jest spokój już od wczorajszego południa, jak na razie poluję jeszcze na mysz w aucie, zostawiłem pułapkę :D bo to chyba ona powodowała wlączanie alarmu
gyver7
Miejscowość: Złotów
Postprzez krys32 » 10 Lut 2013 20:09
gyver7 napisał(a):Wypiełem te czujniki przy słupkach bocznych w centralce i jest spokój już od wczorajszego południa, jak na razie poluję jeszcze na mysz w aucie, zostawiłem pułapkę :D bo to chyba ona powodowała wlączanie alarmu
Bardzo możliwe. Mi w zeszłe lato w samochodzie latała mucha gigant i załączała alarm przez całą noc jednak nie miałem ochoty iść na dół więc spałem z kluczykiem w ręku :D Co do myszy napisz do Cichego. On miał też ten problem może da Ci jakieś wskazówki :mrgreen:
Image Image Image Image
krys32
Dołączenie: 03 Lis 2011 18:14
Miejscowość: Płock
Moje BMW: e39 540iA 1997
Postprzez CICHY525 » 10 Lut 2013 20:17
Może to była mucha Hiszpańska :mrgreen:
http://allegro.pl/blackspanish-hiszpans ... 83443.html
Co się naśmiewasz z problemu o myszy.
To jest najlepsze i najskuteczniejsze wyjście.
CICHY525
Moderator
Moderator
Dołączenie: 23 Paź 2010 17:58
Miejscowość: Płock
Postprzez gyver7 » 20 Lut 2013 21:54
Problem rozwiązany, mysz poległa. :cool2: Mam kota w domu i zamykałem go na 2-3 godziny w aucie przez 2 dni. :mrgreen: pierwszega dnia klapa, ale drógi okazał się sukcesem, upolował ją, ale nie zjadł,zamęczył. Mój kot jest jakiś dziwny, poluje na myszy i ptaki, przynosi je do domu i nie zjada, wybredny jakiś :D
Czujniki podpiołem i spokój mam z alarmem i wrednym sąsiadem który strasznie się wściekał bo mi auto wyło.
gyver7
Miejscowość: Złotów
Postprzez jurasbreslau » 20 Lut 2013 22:19
Ciekawe ile w ASO by skasowali za usunięcie takiej "usterki" :mrgreen:
jurasbreslau
Postprzez CICHY525 » 20 Lut 2013 22:51
gyver7 napisał(a):jest jakiś dziwny, poluje na myszy i ptaki, przynosi je do domu i nie zjada, wybredny jakiś :D
W żadnym wypadku.Nie jest dziwny tylko bardzo przywiązany do domowników i przynosi to nie dla siebie.Powinieneś pochwalić i wygłaskać go za to,będzie jeszcze bardziej przywiązany.Kiedyś miałem takiego kota.
gyver7 napisał(a):wrednym sąsiadem który strasznie się wściekał
Mój jest taki jak o północy lub po słyszał muzę :mrgreen: Przyszedł kiedyś ze skargą,że jak wracam z pracy to bym mógł słuchać ciszej muzyki.
Przytaknąłem.A następny raz jak wróciłem z pracy o 0.30 oprócz drzwi otworzyłem jeszcze bagażnik :mrgreen: mam subwoofer :mrgreen:
Słyszałem jak szyby w oknach mu dzwonią :mrgreen:
Więcej nie przyszedł :cool2:
CICHY525
Moderator
Moderator
Miejscowość: Płock
Postprzez krys32 » 21 Lut 2013 12:04
I o to chodzi :mrgreen:
krys32
Miejscowość: Płock
Postprzez strzewka » 21 Lut 2013 12:15
Już po fakcie bo znalazłeś przyczynę ale też miałem taki przypadek. Kiedyś latem nad ranem nagle słyszę alarm w samochodzie idę do okna wszystko w porządku nikogo nie ma wyłaczyłem alarm. Za chwilę to samo, wyszedłem na dwór otwieram auto a tam motyl sobie lata :-)
strzewka
Dołączenie: 24 Sie 2007 08:10
Miejscowość: Kalisz
Moje BMW: było E34 525 IX touring 1995 jest E39 530D 2001 touring
Powróć do E39
