Drżenie podczas hamowania 520i 99r
Postprzez Kaligula84 » 30 Sty 2013 10:26
Witam mam problem z autkiem podczas hamowania zaczyna drżeć kierownica wymieniłem tarcze na brembo i było ok ale krótko obecnie znowu wymieniłem tarcze i dalej to samo autko przechodzi tuv bez problemu niema nigdzie luzów w zawieszeniu niemiec na kontoli ze bmw nie lubi zamienników i może w tym problem samo drżenie ustaje przy mocniejszym hamowaniu
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Kaligula84
Dołączenie: 30 Sty 2013 10:13
Miejscowość: Hamburg
Moje BMW: E91 318d
Re: Drżenie podczas hamowania 520i 99r
Postprzez Pjoter » 30 Sty 2013 10:42
Powiem na moim przypadku gdy miałem drżenie kierownicy podczas hamowania to przyczyną były końcówki drążków kierowniczych. Po ich wymianie problem zniknął :)
Pjoter
Dołączenie: 13 Lip 2010 13:31
Miejscowość: Ostrołęka (Czerwin)
Moje BMW: E39→520d→28.09.2000r sedan
Postprzez Vincent86 » 30 Sty 2013 19:26
U mnie po wymianie tarcz i klocków problem bicia przy hamowaniu powrócił po 1 tys. km, a przyczyną były tuleje wahaczy (nie pamiętam dokładnie które, do wymiany poszedł cały przód). Po wymianie spokój po dziś dzień :)
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
Vincent86
Dołączenie: 26 Wrz 2006 17:18
Miejscowość: Gdynia
Moje BMW: E39 520i 2002
Postprzez Sołtys » 30 Sty 2013 21:37
A z tyłu w jakim stanie są tarcze?
Mobile Clean http://www.mobileclean.pl
Samochodem jest tylko BMW.
Cała reszta to wyroby samochodopodobne.
Sołtys
Dołączenie: 17 Lis 2007 11:55
Miejscowość: KR
Moje BMW: F20
Postprzez perszing 740I » 30 Sty 2013 22:13
Miałem to samo i kazałem dokładnie sprawdzić tuleje górnych wahaczy i były lekko spękane,prawie nie widoczne.Po wymianie na TRW LUCAS(100 pln za sztukę)problem poszedł w zapomienie.
niema nic lepszego niż BAWARKA
perszing 740I
Dołączenie: 01 Maj 2008 12:40
Miejscowość: starogard gdański
Moje BMW: było E34 530i 1988r.,jest E39 535iA V8 235km.1997r.
Postprzez Kaligula84 » 30 Sty 2013 22:32
Sołtys napisał(a):A z tyłu w jakim stanie są tarcze?
Tył jest ok byly mierzone , zobaczymy jak autko bedzie sie zachowywac po wymianie tych tuleji mam nadzieje ze to ,to bo czesci i robota do najtanszych tu nie należy
Kaligula84
Moje BMW: E91 318d
Postprzez Kaligula84 » 01 Lut 2013 10:32
po wymianie w/w części drżenie ustało kosztowało mnie to 120w z robocizna ale było warto dzięki za pomoc :)
Kaligula84
Moje BMW: E91 318d
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: kazik949 oraz 1 gość
