m43, uszkodzona uszczelka glowicy??? :(
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez mbghost » 05 Lis 2012 17:32
Od 3 dni jestem posiadaczem BMW e36 318i
i mam problem, a mianowicie:
zaobserwowalem wyciek oleju z silnika (plama w garazu), bylem u znajowego mechanika i powiedzial ze olej wycieka z glowicy... :(
Olej sie nie miesza z plynem chlodniczym, ma przebieg 160 tys km (i wszystko na to wskazuje), wszystko ladnie pracuje.
Moje pytanie brzmi:
czy to faktycznie moze byc uszczelka pod glowica??
czy w przypadku wymiany musze takze planowac glowice??
Dzwoniac teraz do poprzedniego wlasciciela zapewnia mnie ze to nie jest uszczelka pod glow.
Pozdrawiem i z gory dziekuje za pomoc.
mbghost
Dołączenie: 04 Lut 2012 18:50
Moje BMW: nie powiem
Re: m43, uszkodzona uszczelka glowicy??? :(
Postprzez BUMA TEAM » 05 Lis 2012 20:05
to mie musi byc uszczelka pod głowicą najczęściej cieknie z pokrywy rozrządu.
BUMA TEAM
Dołączenie: 15 Sty 2012 16:12
Moje BMW: E- 21Było. JEST-/E 30/E 36
Postprzez jedynakk » 05 Lis 2012 20:33
ja raczej obstawiam uszczelke pod pokrywa ZAWOROWA
jedynakk
jedynakk
Dołączenie: 27 Sty 2007 12:52
Miejscowość: Nienadówka
Moje BMW: bawarka e36 1.8 i 93 rok
Postprzez tobi_ns » 06 Lis 2012 01:49
ew . pod miska
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
tobi_ns
Dołączenie: 08 Gru 2009 14:29
Miejscowość: małopolska,
Moje BMW: e30 1.8is
Postprzez mbghost » 06 Lis 2012 21:02
Witam ponownie...
bylem dzis u znajomego mechanika ktory zajmuje sie tylko bmw,
zerknal pod mache i powiedzial : uszczelka podstawy filtra oleju i uszczelka rozrzadu...:)
Dziekuje i pozdrawiam ;)
mbghost
Postprzez mbghost » 07 Lis 2012 12:43
mam jeszcze jedno pytanie czy w przypadku wymiany w/w uszczelki jest duzo roboty?? i czy trzeba sciagac glowice??
mbghost
Postprzez tomekE30fan » 08 Lis 2012 20:33
Glowicy nie ruszasz.Jest z tym troche roboty ale spokojnie do ogarniecia.W tych silnikach uszczelka podstawy filtra to chyba staly punkt programu :D .
tomekE30fan
Dołączenie: 28 Gru 2007 10:55
Miejscowość: Kamionna
Moje BMW: E36 m43
Postprzez SOPELEK7 » 08 Lis 2012 20:41
U mnie też z tego wyciekało !
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA viewtopic.php?f=156&t=212074
SOPELEK7
Dołączenie: 31 Sty 2010 08:32
Miejscowość: Częstochowa
Moje BMW: EXX E36 316i M43 Compact 97r exx E39 520i M52 97r jest E39 touring 2002 r 2.2 i-LPG
Postprzez darek K » 08 Lis 2012 20:46
Tylko w tych silnikach żeby wymienić uszczelki rozrządu są dwie trzeba ściągnąć głowicę uszczelka numer 16 bardzo często w tych silnikach cieknie z tych uszczelek sprawdź jeszcze czy przewód odmy nie jest zatkany
darek K
Dołączenie: 08 Wrz 2008 08:29
Miejscowość: Małopolska
Moje BMW: E36 325i Sedan,E46 325ti,E36 323ti
Postprzez maniura » 08 Lis 2012 21:22
Wymień uszczelki i oring pod podstawą filtra.Wentylator (visco)może rozdmuchiwać olej i jest wrażenie,że to spod uszczelki rozrządu.Umyj olej zmywaczem do hamulcy ,i zaobserwuj skąd zacznie się pojawiać wyciek.
maniura
Dołączenie: 09 Mar 2010 20:54
Miejscowość: W-wa
Moje BMW: E36 320i,
E36 coupe 98r M44 ,
E46 318i N42B20 2002
E46 320d M47N power VTG
Postprzez KRIS85 » 09 Lis 2012 07:44
Maniura ma rację. Wyczyść do suchego i patrz w miedzy czasie skąd pojawia się wyciek. Bo jak jest tam narzygane od pewnego czasu to wątpie by jakiś mechanik na 100 procent powiedział z czego to ciekanie. A tak będziesz widzial gdzie się pojawia wyciek. I wymienisz co potrzeba a nie pół silnika.
PZDR>
KRIS85
Dołączenie: 26 Lut 2009 11:04
Miejscowość: sosnowiec
Moje BMW: Było: e30 318i sedan 1990
brata: e30 316 coupe 1986
Jest: VW Passat B5 1,8T kombi 97r.
Postprzez KOZIOL111 » 09 Lis 2012 17:22
witam jedynym miejscem w obrebie podstawy filtra ojeju skad moze uciekac plyn jest zaznaczone na czerwono a olej na niebiesko naprawa ogranicza sie do wymiany trzech oringow w moim przypadku tylko dwóch bo ja mialem tylko wyciek oleju i wiadomo nowa uszczelka podstawy filtra to tyle mam nadzieje ze komus pomoglem pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ccc ... 3873d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d9 ... 92cd5.html
KOZIOL
KOZIOL111
Dołączenie: 09 Kwi 2008 18:45
Miejscowość: Tychy
Moje BMW: Jest E46 330D 2002 , było E36 316i 1994
Powróć do E36
