bmw e60 530d temperatura silnika
Re: bmw e60 530d temperatura silnika
Postprzez skols003 » 11 Lis 2012 17:18
a jak sparwdzic temerature w 530d czy jest takie cos jak w e46 test 7.0? bo probowalem zrobic tak samo ale sie nie dalo
skols003
Dołączenie: 17 Sty 2012 23:11
Miejscowość: Sandomierz
Moje BMW: Bmw e46 320d 200ps 454 momentu rok2004 sedan. Bmw e36 320i 150ps 97r. Bmw e60 530d 218ps 03r
Postprzez guzior2 » 11 Lis 2012 17:24
skols003 napisał(a):a jak sparwdzic temerature w 530d czy jest takie cos jak w e46 test 7.0? bo probowalem zrobic tak samo ale sie nie dalo
http://www.youtube.com/watch?v=IB4vtoiF ... re=related
guzior2
Dołączenie: 01 Sie 2009 10:28
Miejscowość: Kraków, UK
Moje BMW: F10 520d M-pakiet
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez bogdan201 » 12 Lis 2012 17:02
No to jestem po testach. Zmian ani na lepsze ani na gorsze nie stwierdziłem. Jest tak samo jak przed wymianą termostatu EGR.
Wniosek jest jeden, muszę wymienić główny termostat.
Pewnie gdybym wymienił najpierw główny to i tak musiałbym wymienić termostat EGR. Obydwa termostaty są od siebie zależne.
bogdan201
Dołączenie: 03 Paź 2012 19:12
Moje BMW: E60 LCI 530dA 2008
Postprzez bogdan201 » 24 Lis 2012 23:35
Dziś zmieniłem termostat główny. Roboty wcale nie jest tak dużo, około 2 - 3 godzin, z przerwą na obiad. Po spuszczeniu płynu kranikiem chłodnicy z okolic termostatu, po jego odkręceniu uleciało około 0,4 l płynu. Wszystko ładnie i prosto się odpowietrzyło po zalaniu płynu. Po wymianie silnik temperaturę złapał bardzo szybko i podczas jazdy ze średnią prędkością 95-105 km/h na wyświetlaczu 90-92C, temperatura na zewnątrz 6C.
Test rozgrzewania powtórzę w poniedziałek rano podczas dojazdu do pracy tą samą trasą co zwykle, zobaczę o ile szybciej auto łapię temperaturę.
bogdan201
Postprzez ZBI07538 » 16 Lis 2013 01:19
ja nie znam angielskiego i nie mogę sobie poradzić jak z ukrytego menu ją zobaczyć :duh:
ZBI07538
Dołączenie: 14 Mar 2011 09:03
Moje BMW: E 60 530 D '04
Postprzez pieczek » 16 Lis 2013 17:41
a niby po co ci angielski?
Na filmie wszystko widac.Tam gdzie on wklepuje pozycje 24,ty wklepujesz sume swojego VIN-u (7 ostatnich znakow).
Czyli
pozycja 19,nastepnie suma VIN,nastepnie 07 i wskakuje ci temperatura.
pieczek
Dołączenie: 01 Sty 2010 12:13
Moje BMW: E84 23d
Postprzez ZBI07538 » 16 Lis 2013 19:33
jak sumę swojego vin ? nie rozumiem jak mam tam zrbić tym klikaniem numery swojego vinu
ZBI07538
Postprzez ZBI07538 » 16 Lis 2013 23:22
poradziłem sobie koledzy w moim przypadku to 19 i 5 ostatnich numeru vin czyli 19 i pozycja numer 7
koledzy potem kolejne pozycje są obr silnika jeszcze coś i jeszcze coś o co chodzi z tym co jest poklei po temperaturze bo nie wiem jakie to pomiary i czy mozzna jeździć na tym ukrytym menu >>?
pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi
ZBI07538
Postprzez pieczek » 17 Lis 2013 00:37
dalej sa temp zewnetrzna,obroty silnika ( to z tych funkcji bardziej przydatnych)
Mozesz jezdzic tak na ukrytym,nie ma problemu.
pieczek
Moje BMW: E84 23d
Postprzez grisza1986 » 18 Lis 2013 19:29
A jak wejśc w obroty silnika w ukrytym menu?
grisza1986
Dołączenie: 01 Kwi 2010 12:52
Miejscowość: ZACHODNIOPOMORSKIE ZDR
Moje BMW: E60 530 D 2005r
Postprzez micron530d » 18 Lis 2013 19:49
bartek1985 napisał(a):witam ,mam bmw e60 3.0d . ostatnio sprawdzałem kilka razy temperature silnika i po mimo przejechaniu 55 km mam od 72 do 76 c w cyklu mieszanym ,jak stanę na postoju i po gazuje t o temperatura skoczy na 92c , w zeszłym roku wymieniłem 2 termostaty na orginalne bmw. Moje pytanie czy temperatura tego silnika taka ma być czy porostu coś jest nie tak . pozdrawiam
witam.mialem te same objawy, zmienilem termostat glowny i wszystko jest ok.
micron530d
Dołączenie: 13 Lis 2013 13:35
Moje BMW: e61 530d 2007
e34 520i 1989
Postprzez kamcok43 » 27 Lis 2013 19:47
Panowie mam pytanie czy jezeli u mnie samochod osiaga temperature robocza po 21 km (kreski spadają do 8 na liczniku ) to kwalifikuje sie do wymiany termostatu czy normalne w tym modelu ( temp -1 jazda do 2 tys obr)
kamcok43
Dołączenie: 06 Sty 2013 21:59
Miejscowość: Krakow
Moje BMW: e60 530d 2004
Postprzez KovalGD » 29 Lis 2013 10:38
Kreski to pokazują że masz już temperaturę która pozwala na w miarę normalną jazdę tj.ok 75 stopni. czyli mało. Wejdż w ukryte menu i sprawdz temp.
KovalGD
Dołączenie: 03 Kwi 2011 13:28
Moje BMW: bmwe60 520d 2006
Postprzez _dex_ » 29 Lis 2013 20:57
Mam pytanie. Sprawdziłem sobie temperaturę przed sezonem zimowym i oczywiście auto się nie nagrzewa do 90 stopni. Mechanik zdiagnozował, że uszkodzony jest termostat główny, więc został wymieniony na nowy. Jednak po tym zabiegu nie wiele się zmieniło i dalej mam po 30 km około 76 stopni. Czy myślicie, że termostat egr może być przyczyną tak niskiej temperatury, czy miałem pecha i nowy, główny jest zepsuty?
_dex_
Dołączenie: 23 Lis 2011 23:29
Moje BMW: było:E36 320i Coupe, E81 120d '07 jest:E60 530dA
Postprzez KovalGD » 29 Lis 2013 21:39
wymontuj termostat EGR jak motor będzie zimny i w niego dmuchnij, na bank będzie puszczał.Ja miałem pecha i przed każda zimą termostat główny klękał ,w ciągu 3 lat 3x. W Pazdzierniku padł termostat EGR. Po wymianie temp 94 stopnie w cyklu miejskim.
KovalGD
PoprzedniaNastępna
Powróć do E60, E61
Użytkownicy przeglądający to forum: paul29 oraz 1 gość
