Zasada działania klapki (przepustnicy) w wydechu
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez Labrador » 28 Sty 2006 23:15
Mam pytanie w moim oryginalnie są dwie końcówki wydechu, z tym że jedna z tych końcówek ma w sobie taką klapkę,tak jakby przepustnice, która jest podłączona i sterowana z silnika.Możecie mi powiedzieć, co to jest i do czego służy.Dzieki za odpowiedz.Pozdrawiam
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
Labrador
Dołączenie: 18 Paź 2004 23:50
Miejscowość: Katowice
Postprzez Labrador » 29 Sty 2006 13:43
Nikt nie wie, po co to jest?
Labrador
Postprzez xsilver » 29 Sty 2006 13:49
z tego co pamietam przepustnica sluzy do zmiany pojemnosci wydechu ... chodzi o te ze im wyzsze obroty silnika tym wiecej jest spalin - tak wiec pojemnosc wydechu powinna sie zwiekszac wraz ze wzrostem spalin aby utrzymac najkorzystniejszy moment obrotowy - jednak nie ma takiej mozliwosci , wiec pojemnosc ukladu wydechowego jest usredniona .... klapka ta jest wlanie po to ze powyzej pewnych obrotow ( chyba 3000 tys ) otwiera sie i zwieksza pojemnosc ukladu wydechowego ....
wydaje mie sie ze chyba o to chodzi :mrgreen:
xsilver
Dołączenie: 04 Cze 2005 18:44
Miejscowość: kraków
Moje BMW: m60b30
Postprzez Labrador » 29 Sty 2006 13:54
Dzięki xsilver za wyjaśnienie ,na Ciebie zawsze można liczyć .
Muszę w takim razie zobaczyć ,przy jakich obrotach u mnie następuje otworzenie się tej klapki.
Labrador
Postprzez xsilver » 29 Sty 2006 14:14
zbadalem ta sprawe .... tutaj jest schemat - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20
z wygladu tlumika koncowego wyglada na to ze po otwarciu tej przepustnicy pojemnosc koncowego tlumika zwieksza sie .... ale mysle ze oprocz poprawy parametrow silnika ( glownie momentu ) , moze tez chodzic o normy emisji spalin .... przepustnica jest napedzana podcisnieniem z kolektora dolotowego , a sterowana przez zawor ....
sprawdz przy jakich obrotach sie otwiera - jestem ciekawy ... ze tego ca pamietam to w samochodzi w ktorym widzialem to rozwiazanie otwierala sie przy 3000 tys - ale na to raczej nie patrz ...
xsilver
Miejscowość: kraków
Moje BMW: m60b30
Postprzez LukaszPL » 31 Sty 2006 05:28
Tutaj masz dobry opis tej klapki na wydechu.
LukaszPL
Dołączenie: 23 Mar 2004 05:10
Miejscowość: kiedys Krosno, teraz New Jersey
Postprzez xsilver » 31 Sty 2006 08:59
tez sie wlasnie zastanawialem nad tym - poniewaz klapka jest w koncowce wydechu a do koncowego tlumika dochodzi tylko jedna przelotka niebardzo ma ona wplyw na parametry tj moc itp
wizialem tak klapke w jakims wynalazku - ale wygladaloto tak ze z katalizatora wychodzily 2 przelotki i odrazu byla na jednej ta przpustnica - i to na 100% mialo zwiekszac pojemnosc wydechu ....
xsilver
Miejscowość: kraków
Moje BMW: m60b30
Postprzez Labrador » 31 Sty 2006 09:16
LukaszPL napisał(a):Tutaj masz dobry opis tej klapki na wydechu.
To z tej stronki wynika z tego co udało mi się wyczytać że głównym zadaniem tej klapki to ogranicznie hałasu przy niższych predkościach obrotowych silnika z wykresu widac że klapka się zamyka poniżej 2500 obr. powodując obniżenie hałasu o 10dB.
Ale też pisze że przy wiekszych predkosciach i wiekszych obrotach silnika klapka ta otwierając sie ułatwia odprowadzenie spalin, których ciśnienie napewno wielokrotnie wzrasta ,gdyż przy jedej rurce mogłoby istnieć ryzyko przyduszenia silnika przez nagromadzenie sie spalin w układzie wydechowym.
Labrador
Postprzez __Kai__ » 31 Sty 2006 09:19
Ładna nazwa "półautomatyczny wyciszacz". Z wykresu wynika, że to ma sens i nawet sprawnie działa.
__Kai__
Dołączenie: 01 Wrz 2004 08:26
Miejscowość: STA
Moje BMW: była E34 520i, E34 525i, E39 528i, JEST E60 545i
Re: Zasada działania klapki (przepustnicy) w wydechu
Postprzez bmwpower315 » 10 Maj 2016 19:18
Witam. W moim e60 n52b25 mam dokładnie taką przepustnicę w prawej rurze. Według realoem nie powinienem jej mieć. Wychodzi na to że mam nie seryjny wydech?
Co zrobić w takim wypadku, otworzyć na stałe klapkę?
Poza tym to nie dział E60 gdybyś nie zauważył.
bmwpower315
Dołączenie: 20 Kwi 2016 11:31
Miejscowość: Białystok
Moje BMW: E60 525i 2007 218km
Postprzez maja1elo » 13 Wrz 2016 09:31
Witam, ja w swojej e60 535d zaślepiłem podciśnienie zaworu sterującego tą przepustnicą w prawej rurce wydechu końcowego. Dzięki temu ma fajniejszy dźwięk niż przedtem, dodatkowo nie mam dpf ani katalizatora. Wcześniej po odpaleniu auta, po krótkiej chwili przepustnica zamykała prawą rure, natomiast nie wiem czy w czasie jazdy, przy dużych obciążeniach się otwierała. Wydaje mi się że teraz jest lepiej ponieważ spaliny są lepiej odprowadzane ale mogę się mylić. Może to ma działać i zamykać prawa rurkę. Co sądzicie? Pozdrawiam.
maja1elo
Dołączenie: 20 Lut 2013 19:44
Moje BMW: E60 535d 2005
Powróć do E36
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 1 gość
