JAK OTWORZYC TYLNA KLAPE W E93 ?
Postprzez ross1984 » 11 Paź 2012 19:47
Mam problem natury technicznej. Nie mam zasilania w aucie i nie ma opcji podania pradu z zewnatrz poprzez plus i mase pod maska. Czy ma ktos jakis patent na bezinwazyjne otworzenie klapy baganizka w E93 ? Bede dozgonnie wdzieczny za info :)
ross1984
Dołączenie: 11 Paź 2012 19:34
Moje BMW: e93 335i
Re: JAK OTWORZYC TYLNA KLAPE W E93 ?
Postprzez arcisz » 11 Paź 2012 19:53
Który rok? Przed 2009 masz możliwość otwarcia kluczykiem - obejrzyj dokładnie koło tablicy rejestracyjnej, od spodu.
A jak nie, to masz otwarte auto? Dostęp do schowka?
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
arcisz
Dołączenie: 31 Sty 2011 22:30
Moje BMW: E91 330D
Postprzez ross1984 » 12 Paź 2012 11:28
Wrzesien 2009 produkcji Amerykanin Dostep do schowka jest P.s. Ogladalem dokladnie klape od spodu i nie widzialem tam zamka ale nawet gdyby byl nie mam kluczyka bo przyplynela bez :)
ross1984
Moje BMW: e93 335i
Postprzez arcisz » 12 Paź 2012 11:46
A będziesz w stanie rozebrać kawałek schowka? Jednym ze sposobów jakie widziałem jest po prostu podpięcie się na krotko z obcego akumulatora do zamka klapy.
Trzeba zdemontować osłonę spod schowka - dwie śruby, odnaleźć właściwy kabel we wtyczce z modułu jbbf , odpiąć wtyczkę i podać na chwile prąd na dwa przewody i klapa otwarta. Chcesz to sprawdzić na swoim aucie?
arcisz
Moje BMW: E91 330D
Postprzez Rufio » 12 Paź 2012 21:06
Za pomocą kluczyka.
Włożyć w klapę i obrócić w lewo pokonując dwa punkty oporu - tak mówi instrukcja.
Rufio
Moderator
Moderator
Dołączenie: 17 Lis 2006 19:59
Miejscowość: znad morza
Moje BMW: było: E91 320d 05' chip 185KM/385Nm
jest: E93 330d 231KM/520Nm
Postprzez ross1984 » 15 Paź 2012 15:48
Arcisz sposob przedni :) Podjade na warsztat i sprobuje podpiac sie na krotko Co do otwierania kluczykiem pokonujac dwa punkty oporu nie wpadlem na to ;) Tylko ten brak zamka w klapie [BAD] robote ... heh
ross1984
Moje BMW: e93 335i
Postprzez Rufio » 15 Paź 2012 16:45
Przecież jest z tyłu w klapie zamek.
Rufio
Moderator
Moderator
Postprzez ŁukaszK » 15 Paź 2012 16:57
No u mnie jest zamek ale chyba nigdy nie używany i nie działa. Czy wd40 do środka da rade?
ŁukaszK
Dołączenie: 19 Lip 2011 19:10
Miejscowość: iRL / Świebodzin
Moje BMW: 320d E90 2006
Postprzez arcisz » 15 Paź 2012 23:41
ross1984 napisał(a):Arcisz sposob przedni :) Podjade na warsztat i sprobuje podpiac sie na krotko Co do otwierania kluczykiem pokonujac dwa punkty oporu nie wpadlem na to ;) Tylko ten brak zamka w klapie [BAD] robote ... heh
zamek zeżarło koło 2008 roku :norty:
No to jak chcesz sprawdzić... to powodzenia :cool2:
Pod skrzynka z bezpiecznikami jest moduł Junctionbox a w nim siedzieć wtyczka X14270, 47 pinów, czarna
Tu jej schemat:
Ciebie powinien interesować pin nr 12 - szary kabel z zielonym paskiem,
Ja bym podpiął masę z obcego akku do kabla z masą/nadwozia a plus na krótko do pinu nr 12 - u siebie bym tak spróbował ale nie odpowiadam za to :lol:
arcisz
Moje BMW: E91 330D
Postprzez ross1984 » 16 Paź 2012 21:56
Zabiles mnie Kolego tym schematem i zdjeciami Mistrzostwo :)
ross1984
Moje BMW: e93 335i
Postprzez arcisz » 16 Paź 2012 22:23
Nie ma co zabijać - idziesz sam na http://wds.spaghetticoder.org/ i http://tis.spaghetticoder.org/ i kopiesz aż znajdziesz a wiele się tam da znaleźć.
Powodzenia!
arcisz
Moje BMW: E91 330D
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: kubaj123 oraz 1 gość
