E39 [525TDS] czujnik AUC
Moderator: Kruk
Postprzez alexandersalamin » 07 Paź 2012 16:13
Witam. Moglby ktos z kolegow od tds-ow wyslac mi fotke czujnika AUC? Chodzi mi o dokladna lokalizacje tego czujnika. Wiem, ze mniej wiecej powinien byc pod gorna rura chlodnicy, ale za cholere nie moge tego znalezc. Jedynie widze jakis kabelek ktory idzie w dol i gdzie sie chowa pod/przed chlodnica. Obawiam sie tego, ze ktorys z mechanikow przy wkladaniu chlodnicy przycisnal go tam gdzie nie powinno go byc... bede wdzieczny za pomoc.
alexandersalamin
Dołączenie: 17 Mar 2012 08:34
Moje BMW: E39 525 TD 1998
Re: E39 [525TDS] czujnik AUC
Postprzez bonzo320i » 07 Paź 2012 16:53
kolego nr 18 na załączonym obrazku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
bonzo320i
Dołączenie: 16 Kwi 2008 22:25
Miejscowość: Kołobrzeg
Moje BMW: E39 523i 1997 - KAWASAKI ZX9R NINJA
Postprzez alexandersalamin » 07 Paź 2012 17:34
no ja wiem ktory to element. ale nie moge w aucie tego zlokalizowac :mad2:
alexandersalamin
Postprzez alexandersalamin » 07 Paź 2012 20:30
nikt nie ma TDS-a? :nienie:
alexandersalamin
Postprzez daski » 07 Paź 2012 21:15
CICHY ma,trza poczekać... :cool2:
daski
Dołączenie: 07 Sty 2012 20:46
Miejscowość: Lublin
Moje BMW: Jest E60 530i M54
E36 318i M43 B+G
Była E39 520i M52TU B+G
Postprzez mcmt » 08 Paź 2012 09:01
Ów część aplikuje dla większości e39, e46, e36, e38 i wielu innych http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=64116917001
Znajduje się pod chłodnicą, lub pod zbiornikiem wyrównawczym, prowadzi do tego kabelek. Wymieniałem to, bo miałem tego błąd. W środku znajduje się dziwna gąbka. Wiem, że prawdopodobnie wykrywa gazy klimatyzacji, ale pewien do dziś nie jestem.
Pomagam w poszukiwaniu, sprowadzaniu i zakupie aut BMW
mcmt
Dołączenie: 25 Maj 2007 20:29
Miejscowość: Poznan
Moje BMW: E39 540iA 2002
E39 520i 2001
Postprzez pedros-20 » 08 Paź 2012 10:48
nie wiem jak w tds ale u mnie na przykład jest zamontowany na obudowie wiatraka chłodnicy. patrząc od przodu samochodu to jest po lewej stronie mniej więcej na wysokości lampy
pedros-20
Dołączenie: 15 Mar 2010 20:36
Moje BMW: było e36 1.8is coupe,
jest E39 520d '02
Postprzez CICHY525 » 08 Paź 2012 14:49
daski napisał(a):CICHY ma,trza poczekać... :cool2:
Mój model tego nie posiada.
CICHY525
Dołączenie: 23 Paź 2010 17:58
Miejscowość: Płock
Postprzez alexandersalamin » 08 Paź 2012 18:32
mcmt napisał(a):Ów część aplikuje dla większości e39, e46, e36, e38 i wielu innych http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=64116917001
chyba u mnie jest pod chlodnica w takim ukladzie. Bo widze kabelek ktory nurkuje przy okablowaniu lewej lampy. W takim ukladzie to dostep do niego tylko od dolu? Trzeba oslone silnika wymontowac? Jak to widzicie?
alexandersalamin
Postprzez mcmt » 08 Paź 2012 18:45
Wymontowywuje osłonę silnika w 2,5 minuty a można mnie zaliczyć do amatora-pasjonata :8) to kilka łatwoodkręcalnych śrubek krzyżakowych :cool2:
mcmt
Miejscowość: Poznan
E39 520i 2001
Postprzez martog » 08 Paź 2012 20:15
w moim tds czujnik ten jest na obudowie wentylatora po stronie kierowcy przewody wychodzą z wiązki od reflektora i są dość krótkie więc niemożliwe żeby czujnik był pod chłodnicą zresztą na obudowie jest zaczep do wsunięcia
martog
Dołączenie: 04 Lis 2006 00:24
Miejscowość: katowice
Postprzez alexandersalamin » 11 Paź 2012 17:33
martog napisał(a):w moim tds czujnik ten jest na obudowie wentylatora po stronie kierowcy przewody wychodzą z wiązki od reflektora i są dość krótkie więc niemożliwe żeby czujnik był pod chłodnicą zresztą na obudowie jest zaczep do wsunięcia
dziekuje koledze za wyczerpujacy opis... a udaloby sie fotke temu czujnikowi strzelic? Mechanik ostatnio sprawdzil ten wlasnie przewod, ale mowil, ze idzie do jakiejs kostki a dalej (najprawdopodobnie) do jakiego czujnika. Ale mowil, ze zeby sie dostac do tego czujnika to musi rozbierac to i tamto... wiec dalej przekonany nie jestem... :mad2:
alexandersalamin
Postprzez martog » 12 Paź 2012 08:55
witam,nie mam czym zrobić fotki ale dokładnie spróbuję ci opisać jak otworzysz maskę po prawej stronie na obudowie wentylatora jest ten czujnik jeśli go nie masz powinien być na obudowie uchwyt a raczej musisz mieć bo jest to całość obudowy sam czujnik wygląda jak dwa pudełka zapałek żeby go wyciągnąć nie potrzeba nic odkręcać wyciągniesz go w trzy sekundy mianowicie chwytasz za czujnik podciągasz go do góry odchylasz górę na bok żeby zdjąć z zaczepu naciskasz w dół i zdejmujesz z dolnych zaczepów i masz czujnik w rękach wiązka kabli do tego czujnika 4 kabelki jest zakończona wtyczką nie ma żadnej kostki pośredniej czujnik ten rozbiera się wysuwasz dolną część i jest tam filterek taki z gąbki trzeba go od czasu do czasu odkurzyć żeby założyć czujnik robisz w odwrotnej kolejności
jeśli mój opis ci nie wystarczy wejdź na stronę www. realOM tam masz katalog części i możesz dokładnie sobie obejrzeć
martog
Postprzez mcmt » 12 Paź 2012 09:27
Kolego, kto szuka, nie bladzi a google nie parzy... http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
mcmt
Miejscowość: Poznan
E39 520i 2001
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: dyzio255 oraz 1 gość
