[e36] 1994 r. Wymiana pompy wodnej - problem z wyciągnięciem
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez CoNe » 10 Wrz 2012 17:29
Mam mały a raczej wielki problem :-( wygięło się mocowanie- łożysko wentylatora znaczy się nie wygięło tylko jest bardziej z ukosa (można je odchylić, jest jakby luźne) ciężko mi to opisać, proszę spojrzeć na załączone zdjęcie na którym widać dobrze jak przez to zgięcie umiejscowiony jest wentylator. Stało mi się to jakieś 3 km przed domem samochód normalnie chodził tylko było słychać jakieś piszczenie i co jakiś czas jakiś klekot (łożysko ocierało? ). Teraz samochód stoi, już go nie odpalałem jutro odstawiam do mechanika ale cały czas nie daje mi to spokoju i proszę Was o radę jest to poważna awaria ? mogłem uszkodzić silnik ?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam CoNe
Ostatnio edytowany przez CoNe, 11 Wrz 2012 10:35, edytowano w sumie 1 raz
CoNe
Dołączenie: 02 Cze 2008 14:39
Miejscowość: Grudziądz
Moje BMW: E 36, 316 , 94 r.
Re: [e36] 1994 r. Łożysko wentylatora nieco się wygieło.
Postprzez piotr520 » 10 Wrz 2012 17:58
Pewnie łożysko poszło.Wymiana pompy wody załatwi sprawe.
piotr520
Dołączenie: 27 Sie 2008 19:09
Miejscowość: TKN
Moje BMW: BMW e34 525 vanos
Postprzez CoNe » 10 Wrz 2012 18:19
Dziękuję za odpowiedź. Mógłby Ktoś napisać krok po kroku jak wymienić pompę wody ? dzisiaj w nocy bym starą wyciągnął i rano jakbym już kupił wsadził nową. Czytałem w internecie, że nie jest to trudne ale niestety nigdzie nie ma opisu jak to zrobić. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
CoNe
Postprzez piotr520 » 10 Wrz 2012 18:25
Najpierw demotujesz obudowe wentylatora.Ma zatrzaski u góry przy chłodnicy.Potem odkręcasz wentylator.Następnie wisko(ta aluminiowa część do której przykręcony jest wentylator)tylko pamiętaj że ma lewy gwint(trzeba trzymać za koło pasowe i odkręcać w lewą strone).Potem koło pasowe i pompe.
piotr520
Miejscowość: TKN
Postprzez CoNe » 10 Wrz 2012 19:34
Pompę trzeba jakoś regulować czy coś ? ile miej więcej zajmuje procedura wymiany pompy ? do przyda się kanał czy można poradzić sobie bez ?
CoNe
Postprzez piotr520 » 10 Wrz 2012 19:55
Nic nie regulujesz.Procedura zależy od umiejętności,3godz z odpowietrzeniem na spokojnie(jak się ma wprawe).Kanał nie potrzebny.
piotr520
Miejscowość: TKN
Re: [e36] 1994 r. Wymiana pompy wodnej - problem z wyciągnię
Postprzez CoNe » 11 Wrz 2012 10:39
Witam już od 8:30 męczę się z wyciągnięciem pompy wodnej... visco zostawiłem( wykręcę po wyciągnięciu pompy), śruby od pompy wykręciłem, było ich cztery.
Pompa ma już luzy ale nie chce zejść... mogę nią nieco obracać w prawo lewo ale nie schodzi. Macie może rady jak ją zdjąć ? układ powinien być odpowietrzony ? nie wiem czy ją zassało czy co :/ . Proszę o rady. Na dole załączam fotkę przy czym aktualnie się męczę.
Pozdrawiam CoNe
CoNe
Postprzez kamil560 » 11 Wrz 2012 10:54
sciagnij kolo pasowe, na pompie masz dwa miejsca w które wkerca sie 6tki sruby takie mniej wiecej po 6-7 cm i je wkrecasz, musisz je rowno wkrecac zeby nie ulamac uchwytu, jak nie idzie to delikatnie obstukaj mlotkiem, pompa jest aluminiowa i lubi zasniedziec i ciezko sie pozniej ja sciaga
kamil560
Dołączenie: 28 Wrz 2008 16:06
Miejscowość: Bobolice
Moje BMW: E36 318 swap na M50b25
Postprzez jedynakk » 11 Wrz 2012 11:13
w pompe w dwa jej ucha wkrecasz srubki 8 mm wkrecajac je jednakowo o taka sama dlugosc wypchna wyciagna pompe z bloku
jedynakk
jedynakk
Dołączenie: 27 Sty 2007 12:52
Miejscowość: Nienadówka
Moje BMW: bawarka e36 1.8 i 93 rok
Postprzez CoNe » 11 Wrz 2012 12:09
Dzięki Panowie za wypowiedzi Tata mi mówił to samo :P pompę udało się wyciągnąć także jest już dobrze ;-) W środku zostało trochę plastiku, Można jakoś wypłukać ten plastik np. lejąc wodą z węża ? :) Poniżej dwie fotki prezentujące w jakim stanie była pompa.
Ostatnio edytowany przez CoNe, 11 Wrz 2012 17:16, edytowano w sumie 1 raz
CoNe
Postprzez CoNe » 11 Wrz 2012 16:44
Dobra nowa pompa kupiona za 104 zł, cała metalowa. wisko odkręcone, tyle, że kółko od paska rozwalone w kawałeczki...
Po wyciągnięciu starej pompy w środku został plastik, wie może Ktoś jak skutecznie go wyciągnąć ?
Edit:
Plastik wyciągnąłem za pomocą skrzywionego pręta, później resztę wypłukałem wodą, powinno być dobrze.
CoNe
Postprzez CoNe » 12 Wrz 2012 15:29
Mam pytanko nową pompę wkleić np. na silikon ? czy nic takiego nie trzeba robić ?
Edit:
Przed chwilą kupiłem koło pasowe pompy wodnej, powinno pasować do bmw e36 316, 94 r. silnik m43 ?
http://allegro.pl/bmw-e36-kolo-pompy-wo ... 67156.html
CoNe
Postprzez elukaes » 13 Wrz 2012 13:29
Na pompie jest gumowy oring i to wystarcza.
M.]@Ř¥
elukaes
Dołączenie: 17 Sty 2012 19:45
Miejscowość: Radom
Moje BMW: e36 m40 316i`93r. -stary motor
m42 1.8 is-nowy motor
e39 m52 b25
Postprzez CoNe » 16 Wrz 2012 09:19
Dziękuję Wszystkim za zainteresowanie tematem oraz pomocne wskazówki ;-) Pompa już wymieniana - wszystko złożone. Samochód chodzi wyśmienicie ;-)
CoNe
Powróć do E36
