318 i Kasowanie luzu na maglownicy
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez Adam12345 » 18 Lip 2012 21:11
Witam . Mam lekki luz na maglownicy , gdy auto jest na podnośniku nic nie czuć jak stoi na kołach to słychać lekkie stukanie , na pewno na maglownicy . Czy da się tą śrubą skasować luz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c05 ... 600d7.html ? Próbowałem ją lekko dokręcić idzie bez problemu jak na mój gust trochę za lekko .
Adam12345
Dołączenie: 04 Lis 2007 11:31
Miejscowość: Katowice
Moje BMW: E36 318i M43 Sedan LPG BRC
E36 316i M43 Compact
Mazda 6 GY 1.8 2007r
Re: 318 i Kasowanie luzu na maglownicy
Postprzez hondzisz88 » 18 Lip 2012 21:38
pod tą śrubka masz sprężynę i łyżwę dociskową. Delikatnie mozesz to skorygować ale bez przesady (może się to skończyć zblokowaniem przekładni)
hondzisz88
Dołączenie: 09 Cze 2012 22:29
Moje BMW: E36 325i Cabrio 96r
E46 330xd Touring 02r
Postprzez Adam12345 » 18 Lip 2012 21:55
Dokręciłem około 4mm-5mm luz już w zasadzie nie ma tylko słychać lekki stukot , kierownica odbija . Czyli mogę jeszcze troszkę dokręcić do momentu żeby kierownica odbijała ?
Wcześniej jak kolega ruszał szybko kierownicą na drążkach było czuć luz teraz nie ma tylko został ten stukot , dodam że zawieszenie jest zrobione drążki , końcówki itd.
Adam12345
Postprzez kamil560 » 19 Lip 2012 08:35
a moze to krzyżak??
kamil560
Dołączenie: 28 Wrz 2008 16:06
Miejscowość: Bobolice
Moje BMW: E36 318 swap na M50b25
Postprzez dawid27ino » 23 Lip 2012 08:44
witam mam podobny problem w swojej e36 tylko u mnie nie ma luzu na drazkach. wszedlem do kanalu kolega mi ruszal kierownica i zauwazylem ze luz jest ale tam gdzie wchodzi drazek kierowniczy w maglownice w prawo i lewo jak sie kreci jest luz a na drazkach nie ma i nie wiem czy do wymiany maglownica czy da sie to jakos zrobic.
dawid27ino
Dołączenie: 21 Lip 2012 15:49
Moje BMW: BMW e36 1.8 TDS 1996
Postprzez Adam12345 » 23 Lip 2012 20:27
Ja właśnie tą śrubą w maglownicy skasowałem luz można powiedzieć , że w 95% jest dobrze . Luzu już nie ma jest jedynie bardzo delikatny stukot ledwo słyszalny . Kierownica odbija tak , że moim zdaniem jest ok.
Adam12345
Postprzez dawid27ino » 26 Lip 2012 10:16
a w ktorym miejscu jest ta sruba ????
dawid27ino
Postprzez Adam12345 » 26 Lip 2012 11:38
Adam12345
Postprzez dawid27ino » 26 Lip 2012 18:20
dzieki wielkie a jakim kluczem tam dojde??? tam wyzej na tym zdjeciu wchodzi ten drazek od kierownicy i jak ruszam kierownica to ten drazek chodzi a ale nie ruszaja sie te drazki ktore trzymaja kola jak to dokrece bedzie dobrze ??? na prostej drodze jest oki ale jak sa koleiny to samochod mi lata prawo lewo i niebezpieczne to jest przy wiekszych predkosciach.
dawid27ino
Postprzez mr18 » 26 Lip 2012 18:53
Klucz nasadowy nr 17, sześciokąt, bez początkowych wcięć na nakrętki/śruby z zintegrowaną podkładką. Nasadka musi być nowa/niewyrobiona, bo inaczej obrobisz i będzie po zawodach. Ta śruba jest bardzo miękka. Zaznacz sobie oryginalne położenie.
mr18
Dołączenie: 18 Cze 2008 11:44
Miejscowość: DZA/DW
Moje BMW: e46 316ti 2003r. Titansilber
Postprzez Adam12345 » 26 Lip 2012 19:03
Ja to robiłem w ten sposób , że kolega delikatnie ruszał kierownicą a ja dokręcałem , jak masz wybitą maglownice mocno to dokręcenie nie pomoże .Reszta tak jak pisze wyżej kolega mr18
Adam12345
Postprzez mr18 » 26 Lip 2012 19:34
Dokładnie, lepiej robić w dwie osoby. Ja miałem mały luz od strony kierowcy więc dokręcanie pomogło. Dodam jeszcze, że można ściągnąć charmonijki i delikatnie przesmarować listwę z lewej i prawej strony smarem do łożysk, moja była sucha jak pieprz, smar spłynął w okolice zębów. Bez tych gum łatwiej jest sprawdzać luz. Jak już dokręcisz to przejedź się i sprawdz czy kierownica odbija w pełnym zakresie. Robiłem to sam i poprawiałem dwa razy. Jeśli brak efektów to magiel do roboty lub wymiany. W moim m43 mogę dojść od góry, śruba jest pod kołem wspomagania.
mr18
Miejscowość: DZA/DW
Powróć do E36
