czujnik położenia wału w 524 td
Moderator: Kruk
Postprzez kowal4217 » 06 Lip 2012 23:03
proszę o poradę - czujnik położenia wału w 524 td jaka jest jego rola przy tym silniku , czy ma wpływ na ciezkie odpalanie na ciepłym silniku , a na zimnym pali nie równo ,poszarpuje silnikiem jakby którys cylinder nie pracował a nawet potrafi zgasnąc i przy tym kopci na jasno-niebiesko.Gdy się rozgrzeje silnik pracuje normalnie.Obrotomierz ma falujące wskazania a ekonomizer nie działa wcale .czujnik ten kosztuje 120 zł wolałbym go nie wymieniac jesli to nie on tak psoci.aha pompę wtryskową mam mechaniczna....jeśli to ma jakieś znaczenie.auto tak się zachowuje po wymianie silnika i przeróbce z automatu na manual.
kowal4217
Dołączenie: 31 Maj 2011 17:08
Moje BMW: BMW 524 td e34 rok 1990 -dwie sztuki
Re: czujnik położenia wału w 524 td
Postprzez skidmarks » 07 Lip 2012 12:44
to na pewno przy takiej usterce
skidmarks
Dołączenie: 29 Cze 2006 15:20
Miejscowość: Polkowice/Radwanice
Moje BMW: e39d - e36i - e34tds a były e34tds ,e30td ,e34td
Postprzez kowal4217 » 07 Lip 2012 23:49
to znaczy , że muszę go wymienic?
kowal4217
Postprzez skidmarks » 08 Lip 2012 08:56
Nie wiem jaki magik ci to wszystko "stroił" i co na modził przy wymianie. Jak pompa jest dno to też będą problemy podobne czy wtryskiwacze trzymają wiele jest przyczyn innych. Ja ci powiedziałem że takie objawy miałem jak czujnik był walnięty.
skidmarks
Postprzez kowal4217 » 18 Lip 2012 22:09
żaden magik ja sam robiłem te przekładki to żadna tródnośc .Akurat ten model BMW nie posiada nic trudnego nie możliwego do zrobienia przez laika takiego jak ja, mam na myśli wymiana całych elementów -silnik , skrzynia, zawieszenie elementy karoserii trudnośc stanowi tylko wiedza odnośnie elektryki czujniki przekażniki układ sterowania i paliwowy diesel. trudnośc mam z określeniem co steruje obrotomierzem i ekonomizerem jaka jest rola czujnika poł. wału bo wymiana na nowy nic nie dała,a poza tym montaż centralnego zamka na pilot czy też elektryczne szyby , lusterka ,podgrzewane fotele to pikuś, gdzieś się kończy ta możliwośc ,a zaczyna wiedza fachowa,bez której trudno jest powiedziec ,że znam to bmw jak własną kieszeń.dlatego pytam na forum.... ustawień pompy wtr.nie zmieniałem bo się nie znam na tym.wtrysków też nie sprawdzałem , wiem że świece żarowe są dobre.....
kowal4217
Powróć do E34
Użytkownicy przeglądający to forum: MarekM-535i oraz 1 gość
