Jaki olej do skrzyni i do mostu??
clinic
Chce wymienić olej w skrzyni biegów(manualna) i w moście.Moglibyście mi poradzić jakieś do jednego i drugiego, i ile bedzie go potrzebne do jednego i drugiego.Moje autko to E36 318is coupe 92 rok, nie wiem czy to istotne, ale auto ma obecnie 170 tyś przebiegu.
Pozdr.
Wszystko zależy od rodzaju skrzyni.W E36 występują trzy rodzaje.Na skrzyni z prawej strony jest naklejka i w zależności od koloru naklejki leje się odpowiedni olej:
naklejka pomarańczowa: ATF Dexron II
naklejka zielona: olej syntetyczny Mobil SCH630
naklejka żółta: olej MTF-LT-1 -olej typy LIFETIME
brak naklejki: olej SAE 80
ja wczoraj kupilem na STATOILU dexron III polsyntetyk...w tygodniu wymiana bedzie...jak myslicie dobry olej??? dodam ze u mnie zly lub stary olej objawia sie tym ze przy mrozach rano ciezko zmienia sie biegi i przez pierwsze 2-3 kilometry slychac lekkie buczenie.czy to wporzadku?
jesli mi biegi ciezko wchodza na zmarznietym samochodzie rano to chyba czas na zmiane oleju w skrzyni jak uwazacie?? a jesli sie pomyli lub naklejka na skrzyni sie zdarla to nic sie nie stanie??
Jak ciezko wchodzi na zimnym to pewnie jest za gesty. Ja mam podobny objaw i tez szykuje sie do wymiany.
Panowie.
Zalejcie sobie pełen syntetyk. Ja kiedyś miałem u siebie dextron II castrola, zimą skrzynia ciężko chodziła i po jakimś czasie poszła do kosza. Teraz mam zalany mobil SHC full syntetyk i podczas mrozów biegi chodzą lekko. Nie twierdzę, że koniecznie ma być to mobil. Aby był to pełen syntetyk.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
sprawdziłem dzisiaj naklejke na skrzyni i jest tam naklejka pomarańczowa.I teraz moje pytanie, bo tutaj padla rada, ze jak naklejka jest pomarańczowa to olej powinien byc ATF Dexron II.Następnie ktoś napisał zeby tego oleju nie lać, bo to minerał, i lać tylko syntetyczny.Możecie mi to dokładnie wyjaśnić?I czy jeśli chodzi o nazwę to czy olej syntetyczny to będzie ATF Dexron IV skoro Dexron III to półsyntetyk?Czy to nie ma większej rożnicy czy wleje olej mineralny czy syntetyczny?
  • 4 miesiące temu...
Witam, temat wraca jak bumerang więc dodam to co znalazłem w BMW TIS na temat olejów dla przekładni manualnych :8)
1.0 General information on oil for manual transmissions
Because of the different types of transmission and the widely varying loads, temperatures and speeds,
transmission oils must meet the following requirements:
- adequate compressive strength of the lubricating film to prevent damage to tooth flanks
- no foaming
- no corrosion of the various metals
- no sludge formation
- no separation of the additives at operating temperature
- reduce noise
- prevent swelling, hardening and shrinkage of the seals of the manual transmission.
Oil for manual transmissions is given these characteristics by:
- high-pressure additives
- anti-corrosion agents
- oxidation inhibitors (which limit and/or prevent chemical processes)
- anti-foaming agents.
Note:
Before opening the container, "mix" the transmission oil to distribute the additives evenly through the oil.
2.0 Oil additives
BMW manual transmissions are designed in such a way that there is no need to use additional oil additives.
BMW does not approve of the use of additional oil additives in its vehicles and accepts no liability for any damage that may result from their use.
3.0 Transmission oil for transmissions with orange label
Note:
The orange label with the words "ATF Oil!" is located next to the oil filler plug.
BMW transmission oil
Trade name                                  BMW part number       Container size
Manual transmission oil                     81 22 9 407 558       60-litre barrel
has been superseded by automatic            81 22 9 400 275       60-litre barrel
transmission fluid
Expressly approved automatic transmission fluids (ATF) for manual transmission
Trade name                          Manufacturer/Supplier
AGIP ATF II D                       AGIP PETROLI SPA, ROM/I
AGIP ATF D 309                      AGIP PETROLI SPA, ROM/I
AUTOL GETRIEBEÖL ATF-D              AGIP SCHMIERTECHNIK, WÜRZBURG/D
ARAL GETRIEBEÖL ATF 22              ARAL AG, BOCHUM/D
AVIA FLUID ATF 86                   AVIA MINERALÖL AG, MÜNCHEN/D
BLASOL 229                          BLASER SWISSLUBE, HASLE-RÜEGSAU/CH
FRONTOL UNIVERSAL ATF 100           BP OIL DEUTSCHLAND, HAMBURG/D
AUTRAN MBX                          BP OIL INTERNATIONAL, LONDON/GB
MOTOREX ATF SUPER D-22656           BUCHER+CIE AG, LANGENTHAL/CH
CIDISOL-HYDR.-FLUID DEXRON IID      C.J. DIEDERICHS SÖHNE, WUPPERTAL/D
PAMATIC FLUID 289                   CALPAM GMBH, ASCHAFFENBURG/D
CALTEX ATF-HDA                      CALTEX PETROLEUM CORP., LONDON/GB
CASTROL TQ-D (22765)                CASTROL LTD, SWINDON/GB
CASTROL TQ-D (21289)                CASTROL LTD, SWINDON/GB
CASTROL ATF 21293                   CASTROL LTD, SWINDON/GB
CEPSA ATF-70                        CEPSA, MADRID/E
ATF 289                             DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL
DEA FLUID 4011                      DEA MINERALÖL AG, HAMBURG/D
DEAMATIC                            DEA MINERALÖL AG, HAMBURG/D
MAC ATF D-21666                     DEUTSCHE SHELL AG, HAMBURG/D
UNIMATIC                            DUCKHAMS OIL, BROMLEY/GB
TRANSANTAR DF2                      ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
ELFMATIC G2 22329                   ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
HUILE RENAULT DIESEL STARMATIC      ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
ANTAR 22329                         LF LUBRIFIANTS, PARIS/F
ELLMO AUTOMATIC FLUID 22233         ELLER-MONTAN-COMP., DUISBURG/D
TRANSMISIONES AUTOMATICAS D2        ERTOIL SA, MADRID/E
ESSO ATF D (21065)                  ESSO AG, HAMBURG/D
ESSO ATF D (21611)                  ESSO AG, HAMBURG/D
FINAMATIC II-D                      FINA EUROPE SA, BRUSSELS/B
SILKTRAN MP-ATF                     FUCHS LUBRICANTS (UK), DERBY/GB
YORK LT 785                         GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F
ATF 2                               GULF OIL LTD, CHELTENHAM/GB
KENDALL ATF DEXRON IID              HANDEL-MIJ NOVIOL B.V., NIJMEGEN/NL
HOMBERG-GETRIEBE-FLUID D            HOMBERG GMBH+CO KG, WUPPERTAL/D
IGOL ATF 420                        IGOL FRANCE, PARIS/F
INA-ATF SUPER                       INA D.D. RAFINERIJA ZAGREB/HR
TRANSMISSION FLUID DX               ITALIANA PETROLI, GENOVA/I
SELECTOL FLUID GETR.ÖL IID 23       KÄPPLER K., STUTTGART/D
DEUTZ OEL ATF-D                     KLÖCKNER ENERGIEHANDEL GMBH, KÖLN/D
ATF DEXRON IID                      KROON OIL BV, ALMELO/NL
Q8 AUTO 14 (II D-21883)             KUWAIT PETROLEUM, HOOGVLIET/NL
Q8 AUTO 14 (II D-21677)             KUWAIT PETROLEUM, HOOGVLIET/NL
LEPRINXOL FLUID CN                  LEPRINCE+SIVEKE GMBH, HERFORD/D
MEGOL ATF IID                       LIQUI MOLY / MEGUIN, ULM/D
INTER OIL INTER MATIC ATF D2        MAURAN SA, ODARS/F
PENNASOL FLUID-GETR.ÖL TYP PCN      MIN.ÖL.RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE/D
MOBIL ATF 220 D21412/D22187         MOBIL OIL, WEDEL/D
MOBIL ATF 220 D20104/D21685         MOBIL OIL, WEDEL/D
CARRIER ATF                         MOL HUNGARIAN OIL, KOMARON/H
LIQUIMATIC DII                      MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB
TASSILIA                            NAFTEC, ALGIER/DZ
NANHAI ATF (D2)                     NANHAI SUPERIOR LUB-OIL, CHINA
GALAX MATIC DAC                     NIS-RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD/YU
ATF T 4011                          OEST G. MIN.ÖLWERK, FREUDENSTADT/D
OMV ATF D II (D22427)               OMV-AG, SCHWECHAT/A
OPTIMOL ATF T 4011                  OPTIMOL ÖLWERKE, HAMBURG/D
UNIVERSAL ATF-D                     OSWALD KLUTH, BARGFELD-STEGEN/D
MULTIPURPOSE TRANSM. FLUID IID      PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO/I
PANOLIN ATF MULTI 21996             PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
AERO-LINE ATF-D                     PRINZ-SCHULTE, FRECHEN/D
AERO-LINE ATF-2                     PRINZ-SCHULTE, FRECHEN/D
REPSOL MATIC ATF                    REPSOL DISTRIBUCION SA, MADRID/E
GULF ATF DII D-22233                S.A.E.L., ALCOBENDAS/E
WINTERSHALL ATF D                   SCHMIERSTOFFRAFFINERIE SALZBERGEN/D
ASEOL ATF DB UNIVERSAL              SHELL ASEOL AG, BERN/CH
SHELL DONAX TA (D-21666S)           SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB
SHELL ATF 9226                      Shell International Petroleum Company Ltd
MADIT AUTOMATIC                     SLOVNAFT JS CO, BRATISLAVA/SK
DEXRON 2 D                          SONOL ISRAEL LTD, HAIFA/IL
SOPRAL 164                          SOPROGRASA SA, MADRID/E
TECNOL TECMATIC D2                  STL TECNOL, ESCALQUENS/F
SUNAMATIC 149                       SUN OIL COMPANY, AARTSELAAR/B
SUNAMATIC 153                       SUN OIL COMPANY, AARTSELAAR/B
TAMOIL ATF II D                     TAMOIL LUBES, GENEVA/CH
TEXAMATIC 4291                      TEXACO SERVICES LTD, BRUSSELS/B
TEXAMATIC 4011                      TEXACO SERVICES LTD, BRUSSELS/B
TEXAMATIC 4261                      TEXACO SERVICES LTD, BRUSSELS/B
TOTAL FLUIDE IID                    TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F
TOTAL FLUIDE ATX                    TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F
TOTAL FLUIDE ATD                    TOTAL SOUTH AFRICA, JOHANNESBURG/ZA
TURBO UNIV. ATF MERCON 4011         TURBOTANK BÖSCHE+BÖDEKER, BREMEN/D
UFALUB ATF                          UFANEFTECHIM REFINERY, UFA/RUS
UNIL MATIC CN T 4011                UNIL DEUTSCHLAND GMBH, BREMEN/D
VALVOLINE MULTI-PURPOSE ATF         VALVOLINE INC., LEXINGTON/USA
VALVOLINE ATF TYPE D                VALVOLINE INTERNAT., DORDRECHT/NL
MOVARA ATF-GETRIEBEÖL DIID          VEBA OEL AG, GELSENKIRCHEN/D
VEEDOL ATF-M (22764)                VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB
YACCO ATF D                         YACCO SA, ST PIERRE-LES-ELBEUF/F
DIVINOL FLUID 666                   ZELLER+GMELIN GMBH&CO, EISLINGEN/D
4.0 Transmission oil for transmissions with green label
Note:
The green label with the words "Special Oil!" is located next to the oil filler plug.
Tradename                         BMW part number         Container size
Manual transmission oil           81 22 9 407 305         20-litre canister
Note:
To reduce the physical effort required to change gear at low ambient temperatures, the following oils can be used in the transmission during the winter:
- Single-grade, heavy-duty, mineral-based engine oils, SAE40, SAE30, SAE20
- In countries with particularly low ambient temperatures, ATF oils (please refer to Enclosure 3.0) may also be used. This has the disadvantage that the transmission tends to rattle or knock while in neutral at higher temperatures.
Attention!
These transmissions must never be filled with synthetic engine oils or multigrade engine oils, since these oils contain coefficient of friction reducing agents which can adversely affect operation of the synchromesh
mechanism.
5.0 Transmission oil for BMW manual transmission from 09/1997
(with yellow label)
Note on transmission designation, for example B transmission, etc.
Note:
The yellow label with the words "MTF-LT-1" is located next to the oil filler plug. This transmission requires no oil change for the entire service life of the transmission. After a repair on the transmission, the specified lifetime oil should be used.
5-speed transmission: B transmission, C transmission, F transmission
6-speed transmission: D transmission, G transmission, H transmission
7-speed transmission: GS7-S47BG
Trade name                  Model Year                BMW part number
Manual transmission oil     MTF-LT-1 up to 9/2003     83 22 9 408 942
Manual transmission oil     MTF-LT-2 9/2003 onwards   83 22 7 533 513
6-speed transmission: GS6-17BG (I transmission) :
Manual transmission oil                               83 22 7 533 818
6.0 Transmission oil for transmissions without label
Manual transmission oil       81 22 9 407 052           20-litre canister
Manual transmission oil       81 22 9 407 053           50-litre barrel
Manual transmission oil       81 22 9 407 178           205-litre barrel
Moreover, all mineral-oil-based transmission oils of the viscosity class SAE 80 as per specification
MIL-L-2105 or API-GL-4 may be used.
Note:
- Single-grade, heavy-duty, mineral-oil-based engine oils, SAE40, SAE30, SAE20
Attention!
mechanism.
ps. jeżeli chodzi o orginalne oleje i płyny to polecam Inchcape Motor - ceny w normie i zawsze są sygnowane znaczkiem BMW
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
Szukając po numerze części w ETK
MTF-LT-1 - 83229408942 : OIL FOR MANUAL TRANSMISSION
MTF-LT-2 - 83227533513 : OIL FOR MANUAL TRANSMISSION
.. i nic więcej, jest to produkt dostępny tylko w ASO.
marzenie : E34 M5
Witam, na życzenie to co znalazłem w BMW TIS na temat olejów dla przekładni automatycznych :8)
1.0 General information about automatic transmission fluid (ATF)
The automatic transmission fluid (ATF) has been specially developed for automatic transmissions. It requires particularly carefully coordinated additives, a high viscosity index and a pour point below -40°C.
Other particularly important factors are the frictional behaviour of the ATF in the multi-plate clutches under the most varied of operating conditions and
- protection against wear
- tensile strength of the oil film
- adhesive strength
- oxidation stability
- protection against corrosion
- sludge prevention
- temperature-dependent change in viscosity
- and compatibility with the material of the seals.
Note:
2.0 Oil additives
The automatic transmissions are designed in such a way that oil additives are not required, and they must not be admixed under any circumstances. We will accept no liability for any damage caused through
their use.
3.0 Automatic transmission fluid for ZF transmission 3HP22, 4HP22, 4HP22EH, 4HP24
Note:
The automatic transmission fluids listed below must likewise be used for the transmission A4S 310R (THMR1), A4S 270R (THM-R1w) with black rating plate.
BMW automatic transmission fluids (ATF) available from the parts sales department
Automatic transmission fluid            81 22 9 400 272       1-litre can
Dexron II
Automatic transmission fluid            81 22 9 400 275       60-litre barrel
Dexron II
Names of automatic transmission fluids (ATF) approved by BMW
ADDINOL ATF D III                                 ADDINOL MINERLÖL GMBH, KRUMPA/D
AGIP DEXRON III                                   AGIP PETROLI SPA, ROM/I
AUTOL GETRIEBEÖL ATF III D                        AGIP SCHMIERTECHNIK, WÜRZBURG/D
ARAL GETR.ÖL ATF 55 F-30589                       ARAL AG, BOCHUM/D
MOTOREX ATF DEXRON III MC                         BUCHER+CIE AG, LANGENTHAL/CH
CALPAMATIC FLUID III F                            CALPAM GMBH, ASCHAFFENBURG/D
CASTROL TRANSMAX Z                                CASTROL LTD, SWINDON/GB
CASTROL TQ DEXRON III F-30520                     CASTROL LTD, SWINDON/GB
ATF DMM                                           DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL
DEA FLUID 3003                                    DEA MINERALÖL AG, HAMBURG/D
ELFMATIC G3                                       ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
TRANSANTAR DF3                                    ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
ANTAR 22329                                       ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
ESSO ATF F-30320                                  ESSO AG, HAMBURG/D
TITAN ATF 4000                                    FUCHS MINERALÖLWERKE, MANNHEIM/D
ALMIROL ATF                                       KROON OIL BV, ALMELO/NL
Q8 AUTO 15                                        KUWAIT PETROLEUM, HOOGVLIET/NL
OMV ATF III (F-30580)                             OMV-AG, SCHWECHAT/A
MADIT AUTOMATIC                                   SLOVNAFT JS CO, BRATISLAVA/SLO
TRANSWAY DX III (F-30373)                         SVENSKA STATOIL AB, NYNÄSHAMM/S
ATF MERCON / DEXRON III                           TEXACO LUBRICANTS COMP., BEACON/USA
TEXAMATIC 7080                                    TEXACO SERVICES LTD, BRUSSELS/B
TOTAL FLUIDE AT 42                                TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F
VEEDOL UNITRANS Z                                 VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB
VEEDOL ATF DEXRON III F-30521                     VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB
ZF ECOFLUID "A"                                   ZF FRIEDRICHSHAFEN AG/D
4.0 Automatic transmission fluid for ZF transmission A5S 310Z (5HP-18)
Note:
With automatic transmissions A5S 310Z, a distinction is made between:
-   Automatic transmission with lubrication for change interval.
   Identifying feature - black rating plate on the transmission housing.
   Regular oil change is specified for this transmission, see BMW Inspection Sheet.
-   Automatic transmission with lifetime lubrication.
   Identifying feature - green rating plate on the transmission housing and green sealing cap on
   the oil fill hole.
   No oil change is required for the entire service life of these transmissions.
   If repairs have to be made to the transmission or transmission oil cooler, use only the approved
   lifetime lube oil.
Attention!
 Lifetime lube oil can only be used in the specified transmissions (green rating plate) and must not be mixed with or replaced by other ATF transmission fluids as this results in transmission malfunction.
Automatic transmission fluid for transmissions with black rating plate:
Tradename                       BMW Part            Number Container size
Tradename                                     Manufacturer/Supplier
ADDINOL ATF D III                             ADDINOL MINERALÖL GMBH, KRUMPA/D
OMV ATF III (F-30580)                         OMV AG, SCHWECHAT/A
PANOLIN ATF DEXRON III                        PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
TEXAMATIC 7080                                TEXACO SERVICES LTD, BRÜSSEL/B
Lifetime lube oil for transmission with green rating plate:
Esso LT 71 141          83 22 9 407 807           20-litre canister
5.0 Automatic transmission fluid for ZF transmission A5S 325Z (5HP-19)
Note:
The automatic transmissions A5S 325Z are provided with lifetime lubrication. No oil change is required for the entire service life of these transmissions.
If repairs have to be made to the transmission or transmission oil cooler, use only the approved lifetime lube oil.
Attention!
Lifetime lube oil must not be mixed with or replaced by other ATF oils as this results in transmission malfunction.
Lifetime lube oil:
6.0 Automatic transmission fluid for ZF transmission A5S 440Z (5HP-24)
Note:
The automatic transmissions A5S 440Z are provided with lifetime lubrication. No oil change is required for the entire service life of these transmissions.
Attention!
Lifetime lube oil:
7.0 Automatic transmission fluid for ZF transmission A5S 560Z (5HP-30)
Note:
The automatic transmissions A5S 560Z are provided with lifetime lubrication. No oil change is required for the entire service life of these transmissions.
Attention!
The following lifetime lube oils must not be mixed with or replaced by one another.
Lifetime lube oil for transmission with conventional converter lockup clutch:
Identifying feature - black rating plate on transmission housing
Shell LA 2634     83 22 9 407 765           5-litre canister
Lifetime lube oil for transmission with regulated converter lockup clutch:
Identifying feature - green rating plate on transmission housing
8.0 Automatic transmission fluid for GM transmission A4S 310R (THM-R1), A4S 270R (THM-R1w)
Note:
To distinguish between the automatic transmissions A4S 310R and A4S 270R:
-   Automatic transmission with oil lubrication filling for change interval.
   Identifying feature - black type plate on transmission housing.
   Identifying feature - green type plate on the transmission housing.
   use only the approved automatic
   transmission fluids.
Automatic transmission fluid for transmissions with black type plate:
All automatic transmission fluids, please refer to Enclosure 3.0,
and all automatic transmission fluids with specification Dexron III.
Note:
 The specification "Dexron III" is on the oil container or can be obtained from the manufacturer/supplier.
Automatic transmission fluid for transmissions with green type plate:
Automatic transmission fluid    83 22 0 026 922       25-litre canister
ETL 7045E
Note:
Change lifetime oil from Dexron III to ETL 7045E, 09/01.
Lifetime oils Dexron III and ETL 7045E may be mixed together.
9.0 Automatic transmission fluid for GM transmission A4S 200R (GM4) / A5S 360R/390R (GM5)
Note:
Identifying feature: Green type plate on transmission housing.
If repairs have to be made to the transmission or transmission oil cooler, use only the approved automatic transmission oils.
For information on the approved automatic transmission oil, see sticker on the transmission oil pan.
Location of transmission code: on the transmission type plate, behind the transmission serial number.
ETL 7045                      superseded by ETL 7045 E
ETL 8072 B                    83 22 0 024 359                           25-litre canister
ETL 7045 E                    83 22 0 026 922                           25-litre canister
Assignment of gear oils ETL 7045 E, ETL 8072 B
Model Year 1999
Series                    Engine        Transmission code     Tradename
E46                       M52B28        SW                    ETL 7045 E
E39                       M57D30        WN                    ETL 7045 E
E46 / E39                 M52B25        SX                    ETL 7045 E
E39                       M57D30        SI                    ETL 7045 E
Model Year 2000
E46 / E39                 M52B28        VO                    ETL 7045 E
E46                       M57D30        VT                    ETL 7045 E
E46                       M52B25        VP                    ETL 7045 E
E46 / E39                 M52B24        VM                    ETL 7045 E
E46                       M52B20        VN                    ETL 7045 E
E46                       M43B19        VU                    ETL 7045 E
Model Year 2001
E46/16                    M57           VY                    ETL 7045 E
E46/16                    M54B25        VW                    ETL 8072 B
E46/16                    M54B30        VX                    ETL 8072 B
E46                       M43           WH                    ETL 7045 E
E46                       M54           WE                    ETL 8072 B
E39                       M54B25        YG                    ETL 8072 B
E36/7                     M54B25        WE                    ETL 8072 B
E39                       M54B30        YH                    ETL 8072 B
E36/7                     M54B30        WD                    ETL 8072 B
E46                       M57           WG                    ETL 7045 E
E39                       M57D25        YJ                    ETL 7045 E
E39                       M57D30        YJ                    ETL 7045 E
E39                       M52B24CKD     YK                    ETL 8072 B
E46                       M52B24CKD     WJ                    ETL 8072 B
E46                       M47D20        WB                    ETL 7045 E
E36/7                     M54B22        WF                    ETL 8072 B
E53                       M54B30        TZ                    ETL 8072 B
Model Year 2002
E46                       M43B19        XH                    ETL 7045 E
E46                       N42B18        XJ                    ETL 7045 E
E46                       N42B20        XK                    ETL 7045 E
E39                       M52B24CKD     YL                    ETL 8072 B
E46                       M52B24CKD     WV                    ETL 8072 B
E46                       M47D20VP      WW                    ETL 7045 E
E46                       M47D20TU      WX                    ETL 7045 E
E46                       M57D30        WZ                    ETL 7045 E
E39                       M57D30        YM                    ETL 7045 E
E39                       M57D25        YM                    ETL 7045 E
Z3                        M54B25        WT                    ETL 8072 B
Z3                        M54B30        WU                    ETL 8072 B
Z3                        M54B22        XL                    ETL 8072 B
E46/16                    M54B30        XC                    ETL 8072 B
E4616                     M54B25        XA                    ETL 8072 B
E46/16                    M57D30        XD                    ETL 7045 E
E53                       M57D30        XF                    ETL 7045 E
E53                       M54B30        XE                    ETL 8072 B
Model Year 2003
E46                       N42B18        XN                    ETL 7045 E
E46                       N42B20        XO                    ETL 7045 E
E39 / E46                 M52B24CKD     XB                    ETL 8072 B
E46                       M47TU         XR                    ETL 7045 E
E46 from March 2003       M47TU UL      XR                    ETL 7045 E
E46                       M57D30TU      XS                    ETL 7045 E
E46                       M54B25 US     ZT                    ETL 8072 B
E46 from March 2003       M54B30 US     to                    ETL 8072 B
E39                       M57D25        ZN                    ETL 7045 E
E39                       M57D30        YP                    ETL 7045 E
E46/16                    M54B25        XV                    ETL 8072 B
E46/16 from March 2003    M54B25        ZS                    ETL 8072 B
E46/16                    M54B30        XX                    ETL 8072 B
E46/16 from March 2003    M54B30        XQ                    ETL 8072 B
E46/16 from March 2003    M57D30 TU     XY                    ETL 7045 E
E53                       M57D30        XW                    ETL 7045 E
E53                       M54B30        XU                    ETL 8072 B
Model Year 2004
E46                       N46B18        YO                    ETL 7045 E
E46                       N42B20        X0                    ETL 7045 E
E46                       N46B20        YR                    ETL 7045 E
E46 until 12/2003         M52B24 CKD    XB                    ETL 8072 B
E46 from 12/2003          M52B24 CKD    ZV                    ETL 8072 B
E46                       M54B25        ZV                    ETL 8072 B
E46                       M54B30 US     ZW                    ETL 8072 B
E46                       M54B30 US Sport ZW                  ETL 8072 B
E46                       M47 TU UL     YU                    ETL 7045 E
E46                       M47 TU        YU                    ETL 7045 E
E46                       M57D30TU      YV                    ETL 7045 E
E46/16                    M54B25        YW                    ETL 8072 B
E46/16                    M54B30        YX                    ETL 8072 B
E46/16                    M57D30TU      YY                    ETL 7045 E
E39                       M57D25        ZO                    ETL 7045 E
E39                       M57D30        ZM                    ETL 7045 E
E53                       M54B30        YZ                    ETL 8072 B
E83                       M54B25        YW                    ETL 8072 B
E83                       M54B30        YX                    ETL 8072 B
E83                       M57D30TU      YY                    ETL 7045 E
10.0 Automatic transmission fluid for Jatco transmission A5S 300J (Jatco)
Note:
Only the automatic transmission fluid named below can be used for the A5S 300J transmission.
This automatic transmission fluid can be ordered only from BMW Japan or BMW South Africa.
This automatic transmission fluid must not be mixed with other automatic transmission fluids.
Apolloil-ATF D-3          IDEMITSU
11.0 Gear oil for "MINI" automatic transmission GACVT16Z (CVT)
Note:
For this transmission, an oil change is necessary in accordance with Service directions.
Following a repair on the transmission, the specified gear oil must be used.
Esso EZL-799      83 22 0 136 376         20-litre canister
12.0 Automatic transmission fluid for ZF transmission GA6HP19Z (6HP19) GA6HP26Z (6HP26) GA6HP32Z (6HP32)
Note:
The automatic transmission is supplied with lifetime lubrication. No oil change is required for the entire service life of this transmission.
If repairs have to be made to the gearbox or transmission oil cooler, use the approved lifetime oil.
Important
Lifetime oil must not be mixed with or replaced by other ATF oils as this results in transmission
malfunction.
Lifetime oil:
Shell M-1375.4      83 22 0 142 516         20 litres
PS. ufff, przepraszam jak gdzieś formatowanie się rozjedzie ...
marzenie : E34 M5
