Obroty silnika - przeplywomierz
Postprzez Aneta82 » 12 Cze 2012 22:35
Witam serdecznie, jestem posiadaczka bmw e46 2.0 2001, od paru miesiecy mam problem z silnikiem postaram sie opisac w kilku zdaniach,po dodaniu gazu silnik ,, pyrka ,, chodzi jak traktor tak jakby przerywal na minisetne sekundy ale nie gasnie tak jakby pracowal na 3 cylindrach ale dzialaja cztery ( najgorzej jest jak jest zimno ) samochod podlaczalam pod komputer bledy zostaly wykasowane ale po kilku dniach cala historia pojawia sie na nowo, na komputerze wykazuje blad na cylindrze 3 ( wymienilam olej, filtr oleju, swiece, sprawdzone cisnienie na cylindrach, dodawane byly rozne specyfiki do paliwa niestety nie dalo rezultatu :cry: , stwierdzilismy iz jest to przeplywomierz paliwa wymienilam ( jakas podrobka nie oryginalny bmw ale nowa gdyz tansza ) nic nie dalo i teraz zagadka po odlaczeniu przeplywomierza samochod chodzi jak nowy wszystko ok po podlaczeniu znowu to samo pyrka, pruka doslownie jakbym slyszala traktor czy ktos ma jakies pomysly co mozna jeszcze zrobic przed rozbieraniem silnika ?? prosze o pomoc z gory dziekuje
Aneta
Aneta82
Dołączenie: 12 Cze 2012 21:55
Moje BMW: E46 2.0 2001
Re: Obroty silnika - przeplywomierz
Postprzez nikolcia2011 » 12 Cze 2012 22:41
Jesli jest mozliwosc podpiecia przeplowymierza od kogos innego kto ma oryginalny i sprawny to polecam taki zabieg gdyz, zamienniki to zamienniki roznie z nimi bywa a napewno z przepylwkami. ale niech wypowiedza sie znawcy.
nikolcia2011
Dołączenie: 09 Mar 2012 13:08
Miejscowość: Waterford IRL.
Moje BMW: E46-320d-2000-136km-Manual
Postprzez orion1987 » 13 Cze 2012 06:58
Masz diesla czy benzyne??? Zgadza sie mialem podobnie gdy zamontowalem przeplywomierz inny niz Boscha czyli zamiennik - obroty falowaly. A wiec tak: radze wyjac aktualny przeplywomierz i kupic boscha o takich samych numerach.
Druga sprawa to ten blad na 3 cylindrze , wiesz moze o jaki dokladnie blad chodzi???
''Impossible is nothing''
orion1987
Dołączenie: 24 Gru 2010 18:39
Miejscowość: Sochaczew
Moje BMW: e46 320d m47 2001r.
Postprzez Klaudek33 » 13 Cze 2012 07:40
No i trzeba nowy program wgrac pod przyplywkie
Klaudek33
Dołączenie: 13 Wrz 2010 12:07
Miejscowość: Płock
Moje BMW: e46 2.0 136KM automat 2000r Touring
Postprzez szatynwroc » 13 Cze 2012 08:08
Po pierwsze to dobra diagnostyka z określeniem jakie błędy się pojawiają i jak pracują wtryski oraz jak pracuje przepływomierz.
W dziale diagnostyka jest dużo osób reklamujących się że są w stanie zdiagnozować auto zajrzyj tam znajdź kogoś w swojej okolicy i sprawdźcie auto.
Są trzy rzeczy pierwsza to czy nie masz padniętego wtrysku na 3 cylindrze. A druga sprawa to przepływomierz do sprawdzenia dobrego. trzecia to przekodowanie sterownika silnika jeśli zastosowałeś przepływomierz nowego typu.
Spisz też numery z starego przepływomierza i nowego może zobaczymy co ci wcisnęli :-)
szatynwroc
Dołączenie: 18 Cze 2010 10:01
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: F30 330xd 272kW; Były : E92 320d 155 kW, E90 LCI 318i 105 kW, E60 530d 172 kW, E46 320dA 135 kW
Postprzez K3m0T1989 » 13 Cze 2012 10:54
no ale nie wiadomo czy to diesel :P
e46 330d touring + chip
K3m0T1989
Dołączenie: 29 Paź 2009 19:21
Miejscowość: Wręczyca Wielka
Moje BMW: e46 320d -> e36 328i -> e46 330d
Postprzez szatynwroc » 13 Cze 2012 12:11
K3m0T1989 napisał(a):no ale nie wiadomo czy to diesel :P
Masz racje założyłem ze to diesel. Jeśli to benzyna to sprawdzenie wtrysków i cewek oraz przepływomierza\sąd lambda i podciśnień w samym silniku, do tego sprawdził bym napięcia tak na wszelki wypadek.
szatynwroc
Postprzez Aneta82 » 13 Cze 2012 21:10
Witam ponownie.,
samochod - benzyna nie wspomnialam ale nie moge znalezc sepcjalisty w moim obszarze poniewaz mieszkam w anglii, samochod zostawialam na roznych warsztatach i nic z tego dobrego nie wyszlo, na warsztatcie ktory zajmuje sie wylacznie elektryka po podlaczeniu pod komputer wykazalo brak iskry na cylindrze3, padlo rowniez podejrzenie o zablokoane zawory, i jak wspominalam wczesniej bylo sprawdzane cisnienie, czy dobrze zrozumialam jesli podlacze nowy przeplywomierz to musze zainstalowac nowy program? jesli tak gdzie moge go znalezc albo jak to zrobic? probowalam znalezc wsrod znajomych osobe ktora posiada ten sam samochod niestety bez rezultatow , tak wiec pozostalo mi kupic nowy oryginalny z akceptacja zwrotu w razie co ;)
Dziekuje
Aneta82
Postprzez roofii1 » 14 Cze 2012 08:11
Zamiast"wgrania programu" chyba chodzi o ADAPTACJĘ przepływomierza.W inpie jest zakładka "adaption" spróbuj.Nie wszystkie przepływki trzeba adaptować,nie wiem jak w Twoim modelu.
roofii1
Dołączenie: 08 Cze 2010 08:19
Moje BMW: E46 316i 1,9 99r był
E90 320i N46 2006r jest
Postprzez szatynwroc » 14 Cze 2012 10:24
Nie trzeba adaptacji ani wgrywać nowego softu w benzynie :-)
Jeśli brak iskry wyszedł na 3 cylindrze to nie problem w przepływomierzu, to znany problem i ma dwie przyczyny, albo DISA do wymiany albo odma ma nieszczelność lub nadaje się do wymiany, ja bym się skupił na tych dwóch rzeczach. Przepływomierz możesz mieć dobry bo w benzynie jak pada przepływomierz to wywala błąd. wiec nie kupuj nowego przepływomierza a jak kupiłaś to oddaj :-)
Co do Anglii to paru forumowiczów tam mieszka wiec poszukaj w dziale diagnostyka lub tam się ogłoś może ktoś niedaleko ciebie się znajduje.
szatynwroc
Postprzez Aneta82 » 17 Cze 2012 20:48
Witam serdecznie ; dziekuje wszystkim za podpowiedzi , przeplywomierz oddany gdyz po zainstalowaniu nie zdal rezultatu, teraz zajmiemy sie dwiema rzeczami ktore napisal szatynwroc ( DISA lub odma dziekuje 0) jak juz naprawimy napisze co bylo nie tak
Aneta
Aneta82
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: dindon1234 oraz 1 gość
