jak tuningować bmw 325e 2,7ccm
Witek bmwica 89
Tylko jaki jest sens wyciskac z niej cokolwiek wiecej? Mysle ze ma wystarczajaco duzo mocy. Jezeli nie to zostaje ///M-ka :wink:
duzo? przeciez to tylko ok 120-130 koni.
ale baza jest bardzo dobra.zmieniasz gore silnika,kolektor.przeplywke od 3.5,odciazyc tloki i juz powinienes miec okolo 190 kucy.
jak dodasz smt6 i walki to okolo 220.
jak cos to wejdz na www.beemka-klub.pl i jest obszerny temat o przerobkach ety.pozdro
nie, po prostu dodajesz mu tego co zabrala mu fabryka - powietrza :D, a jak dodasz tez paliwa to ..... sam miod :D, naprawde eta to bardzo wdzieczny silnik niestety zdlawiony na potrzeby amerykanskiego rynku.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
bo silnik mial spelniac bardzo rygorystyczne normy na amerykanskim rynku,pozatym jest strasznie ekonomiczny.
Kilka przerobek i jest kosmicznie szybki
Tak jak jest wyzej,poczytaj na forum beemka klubu , opisujemy nasze przerobki i efekty.
WARTO!!! - kilka osob w bardzo mocnych seryjnych autach juz to wie ;)
slawo@antserwis.pl
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
Mialem w ECIE zmieniona glowice ale nie wiem na jaka (robil to poprzedni wlasciciel w Helmutowie).
W kazdym razie sama zmiana glowicy dala duzy prezyrost mocy (mialem porownanie z kolegi autem)
Warto wiec zainwestowac w przerobki ET`y
Czy ktoś już wyprzedza seryjne 325i przerobioną Etą inwestując mniej niż 1500zl?
Z tego co wiem to ETA zrobi to bez problemu i to z mala roznica - bedzie zyc dluzej niz 2.5. Z prostego powodu - blok ET`y jest niezniszczalny
Nie pytam czy to ZROBI tylko czy ktoś JUŻ to ZROBIŁ w Polsce?
I inwestycja poniżej 1500zl, bo za tyle można sobie sprawić silnik M20B25.
NSW
Za 1500zl to w ogole ciezko cos zrobic w silniku
A w 2.5 nie bedziesz mial takiego momentu jak w ECIE
ponizej 1500 pln nie da rady grzebnac tak seryjnej ety zeby wyprzedzala 325i bo:
- glowica o numerze 885 to koszt 1200 pln za sprawdzona z gwarancja kompletna - do tego dolot, wtryski, przeplywka, wiazka i komp zeby przejsc na Motronika 1.3 (lacznie ok 600-700 pln) i uszczelki (pod glowice tylko oryginlal BMW - 160 pln, sruby 100 pln komplet) - czyli koszt to ponad 2000.
- glowica o koncowce 731 (na stara ete) kompletna ok 600-800 pln, reszta jak wyzej.
Oczywiscie zakladajac ze wszystko robisz sam. Ale ogolnie po wizycie na hamowni i tak sa to tanie konie.
No i co to daje? W żadnym wypadku Eta nie daje rady 325i, bo wydłużone przełożenie tylnego mostu nie pozwala. A jak zmienisz most na krótki, to za krótkie biegi się robią i też w tyle...
NSW
zapraszam na wiosne na jakis spocik - pewnie bedzie Borsk
w tej chwili e36 325i bez vanosa do ok 130 zostaje na dlugosc auta,a to dopiero poczatek przerobek
slawo@antserwis.pl
gg 1041
w serii zabija moment obrotowy, po prostu ciagnie od samego dolu, no i spalanie seryjnej jest niemozliwe - moj rekord 5,8 przy sredniej predkosci 90-100km/h.
slawo@antserwis.pl
gg 1041
