Prawidłowa regulacja wysokości świecenia ksenonów e39
Postprzez Mateusz_wroclaw » 15 Kwi 2012 12:07
Witam wszystkich!
Mój problem to za krótko świecące lampy ksenonowe. Jakiś czas temu zauważyłem że lampy świecą w dół (ok 5-7 m przed autem). Poszperałem na forum i wyczytałem, że winne mogę być czujniki poziomowania ksenonów (przód i tył). Faktycznie po podłączeniu pod kompa okazało się, że jeden z czujników "się skończył". Wczoraj mechanik wymienił czujnik (czujnik od "anglika", ale to chyba nie ma żadnego znaczenia?). Po wymianie lampy zaczęły pracować i się poziomować. Dodatkowo mechanik ustawiał coś na kompie.
Niestety zasięg znacznie się nie poprawił, teraz świecą na ok 15 m.
Pod maską są również regulatory ksenonów. Mniemam że chodzi o dwa żółte pokrętła, które w przekroju mają "gwiazdkę". Czy oba odpowiadają za regulację ksenona (góra- dół , lewo - prawo)? . Którym pokrętłem regulować żeby podnieść lampę? Rozumiem, że tak samo należy regulować lampę prawą i lewą? W końcu czy regulacja mechaniczna powinna być połączona z regulacją na kompie?
Czy na tym forum jest jakiś tutorial regulacji mechanicznej (ja nie znalazłem).
Z góry dzięki za odpowiedzi,
Mateusz_wroclaw
Dołączenie: 06 Paź 2010 09:51
Moje BMW: e39
Re: Prawidłowa regulacja wysokości świecenia ksenonów e39
Postprzez Shadow69 » 15 Kwi 2012 13:11
Pokrętłami pod maska ustawiasz wstępnie położenie świateł w pionie i poziomie, resztą zajmuje się LCM, podnosi i opuszcza lampy na podstawie sygnałów z czujników które są na wahaczach (jeden z przodu, drugi z tyłu). Komp sam opuści światła w najniższą pozycje, jak któryś czujnik nawali, tak aby nie oślepiać innych.
Jeśli czujki sa sprawne i regulacja działa, to należy ustawić światła tymi pokrętłami pod maska, ale jeśli mówisz ze świecą bardzo nisko, jest mozliwość że masz uszkodzone regulatory w lampach.
Takie plastikowe elementy które trzymają cały środek lampy. Wtedy ustawianie świateł nic nie daje.
Aby to sprawdzić musisz złapać za lampe od środka (tu gdzie masz dojście do żarówki) i poruszać całością, jak jest sztywna, wystarczy wyregulować, jak lata luźno, regulatory do wymiany.
Shadow69
Dołączenie: 18 Lis 2010 22:15
Miejscowość: Rzeszów
Moje BMW: e39 530d Touring 2000r.
e46 320d 2003r.
Postprzez Mateusz_wroclaw » 15 Kwi 2012 13:34
Hey!
Dzięki za odpowiedź. Tymi regulatorami pod maską jeszcze nie kręciłem, więc nie wiem tak de facto czy są sprawne. Czujniki są dobre, bo komp nie pokazuje błędów. Czy jest jakaś zasada kręcenia tymi regulatorami? Rozumiem że należy to ustawić do własnych potrzeb i tak by nie oślepiać innych. Chodzi mi bardziej o to czy prawa i lewa lampa muszę być ustawione jednakowo. Mówiąc o kompie chodziło mi bardziej o np INPE...
Pozdrawiam,
Mateusz_wroclaw
Moje BMW: e39
Postprzez Shadow69 » 15 Kwi 2012 13:41
Świateł sam sobie nie ustawiaj, bo raczej nie wyjdzie ci to za dobrze, podjedź na stacje diagnostyczną, za max 15 pln ustawią ci światełka tak jak ma być, u nas w rzeszy światła ustawiają za darmo.
Tylko do ustawienia potrzebujesz sprawne te regulatory, więc sprawdź to na początku.
Nie ma powiązania między regulacją z pod maski, a elektryczną.
Shadow69
e46 320d 2003r.
Postprzez Mateusz_wroclaw » 15 Kwi 2012 14:01
Oki, chyba już czaje o co Ci chodziło na początku. Rozumiem, że jeżeli sprawne są czujniki, silniczki a lampy nadal świecą za nisko to znaczy, że puściły te śrubki regulujące pod maską (jak mniemam one pękają albo ukruszają się a są odpowiedzialne za trzymanie lamp na odp. wysokości?).
Myślisz, że na zwykłej stacji diagnostycznej będą wiedzieli jak w BMW się ustawia lampy?
Za darmo, w sensie chodziło Ci o serwis (ASO), oni chyba najlepiej będą wiedzieć jak to ustawić?
Pozdrawiam,
Mateusz_wroclaw
Moje BMW: e39
Postprzez danielxc717 » 15 Kwi 2012 14:54
Na zwykłej stacji kontroli pojazdów to zrobią dobrze. Tam gdzie podbijasz przegląd i potrafią na 100% to zrobić bo nie jedna i nie dwie e39 im się przewija przez ręce. To nie reguluje wysokość lampy a wysokość żarówki w halogenowych i soczewki (chyba tak to się nazywa) w ksenonie. W halogenowej jak poruszasz wtyczką od żarówki i można swobodnie obracać to są posypane regulatory nie nie wiem jak ksenon jest zbudowany, ale można sprawdzić.
danielxc717
Dołączenie: 21 Lut 2011 13:19
Miejscowość: Głogów
Moje BMW: BMW 520i E39 2.0 150KM 1998r
Postprzez dyzio255 » 15 Kwi 2012 15:13
Lampy z tego co pamiętam maja pochylenie 1% i tak maja być ustawione maksymalnie. Można pochylić bardziej ale kierowca na tym traci.
1% oznacza , że na 10metrów od auta snop światła ma opadać o 10cm.
DYSPONUJĘ ŚCIĄGACZEM TULEI BELKI DO E39 TOURING. <Zapraszam na PW>
dyzio255
Dołączenie: 01 Sty 2008 20:52
Miejscowość: OSTROŁĘKA
Moje BMW: obecne e61 530d było E39 520i/528 iSWAP touring z 97 roku. Wcześniejsze BMW E36 318i z 94 roku.
Postprzez Mateusz_wroclaw » 15 Kwi 2012 15:33
Chodziło mi oczywiście o żarówki, bo to je silniczki podnoszą.
Panowie, bo nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie. Jeżeli te regulatory są pourywane to wtedy nic nie daje regulacje mechaniczna i co za tym idzie jeżeli czujniki, silniczki są dobre to i tak żarówki będą świecić w dół?
Czy ktoś wie może gdzie we Wrocku można podregulować światła? Są dwa nieautoryzowane serwisy BMW przy Legnickiej, ale można ktoś zna jakąś stację diagnostyczną na której można to zrobić?
Pozdrawiam,
Mateusz_wroclaw
Moje BMW: e39
Postprzez Shadow69 » 15 Kwi 2012 15:42
Tak kolego, jak częśc elektryczna działa, a lampy nie da się podnieść bo środek luźno chodzi, masz zerwane te regulatory. Koszt ok 50pln na jedną lampe.
Z ustawieniem świateł nie musisz nigdzie po aso jeździć, zwykła stacja diagnostyczna ustawi światełka bez problemu, aso cię skasuje pewnie ze 100zł.
Ustawienie wstepne polega tylko na wyregulowaniu mechanicznym pod maską, nie trzeba do tego komputera.
Shadow69
e46 320d 2003r.
Postprzez Mateusz_wroclaw » 15 Kwi 2012 15:49
Shadow, napisz mi jeszcze tylko dwie rzeczy. Jak sprawdzić czy te mechaniczne regulatory są sprawne, a druga rzecz to czy jeżeli są zerwane to czy sam mogę je wymienić - w sensie czy wymiana jest skomplikowana i trzeba wykręcać klosze i rozbierać całe lampy. Jestem laikiem i nie chce czegoś zepsuć.
Jeżeli jest ktoś z Wrocka i może polecić jakąś stację diagnostyczną, na której to robił to z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Mateusz_wroclaw
Moje BMW: e39
Postprzez Shadow69 » 15 Kwi 2012 16:01
Więc maska w górę, łapiesz od tyłu na środek lampy, tu gdzie wystaje żarówka i poruszaj całością, ma siedzieć sztywno, jeśli się rusza góra-dół, prawo-lewo, regulator jest urwany.
Co do wymiany regulatorów, sprawa jest łatwa, jak auto jest przed liftem, jak po lifcie pierwsze roczniki, to największa trudnością jest odklejenie klosza, ostatnie roczniki mają podobno klejone klosze na takim dziadostwie że niemożliwym jest to zdjąć.
Oczywiście lampa do wyjęcia i do rozebrania.
Na forum jest temat ze zdjęciami, więc poczytaj, i do dzieła, powinieneś dać radę :cool2:
Shadow69
e46 320d 2003r.
Postprzez tomii9 » 15 Kwi 2012 20:53
Witam. Tez juz wymienialem te regulatory po lifcie i powiem ze jest to mozliwe nawet dla laika ale nie jest latwo. z jedna lampa zeszlo mi jakies 4 godz, sa ludzie ktorzy to robia, nie wiem ile to kosztuje ale jesli by sie miescilo w 200zl to raczej bym z tego skorzystal jesli regulatory padly by i w drugiej lampie. Polecam regulatory z allegro http://moto.allegro.pl/regulator-regula ... 00646.html Koles sprzadeje dobre i w razie potrzeby pomaga przy wymianie na tel
tomii9
Dołączenie: 28 Lis 2010 20:36
Miejscowość: Stalowa Wola, HH
Moje BMW: 525d e39
Postprzez Shadow69 » 15 Kwi 2012 21:05
Ja w 3 godzinki rozłożyłem obie lampy, wymieniłem i poskładałem :)
Operację przeprowadzałem pierwszy raz :cool2:
Shadow69
e46 320d 2003r.
Postprzez bercik1 » 15 Kwi 2012 21:43
Do kolesia z allegro o którym pisze tomii9 pojechałem osobiscie. Koleś wymontował lampy, za 3 godziny wrócił z wymienionymi regulatorami, za calość zapłaciłem 300 pln.
bercik1
Dołączenie: 22 Sty 2012 13:18
Moje BMW: E39 530DA 2001
E30 318IS 1989
Postprzez Mateusz_wroclaw » 16 Kwi 2012 09:42
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Ja mam e39 touring rocznik 98. Koleś, który naprawia i sprzedaje regulatory pisze na stronce, że często gesto pękały bo są zrobione z PP. W tym tygodniu podjadę na stację diagnostyczną. We Wrocku regulacja na stacji kosztuje 14 zł. Tak BTW czy ktoś ustawiał może światła albo robił coś innego z autem na stacji diagnostycznej "CARS CONTROL" we Wrocku przy ul. Grabiszyńskiej za LIDLEM?
Pozdrawiam,
Mateusz_wroclaw
Moje BMW: e39
Powróć do E39
