x5 3.0 d
M54 (3.0i), M57 (3.0d), M57TU (3.0d), M62 (4.4i, 4.6is), N62 (4.4i, 4.8is)
Moderatorzy: Kruk, trzastek
x5 3.0 d
Postprzez slawusj » 09 Lut 2012 13:34
Witam :D . koledzy mam problem z moim x . niechce odpalac ponizej -10 stopni zapala sie komunikat fre haiting . pprez pare sekunnd i nic wiecej . jak dostanie plaka pod egr to nawet przy -20 niema problemu . ale to nie oto chodzi .a i jeszcze jedno do -10 to i tak musze pokrecic z 5 - 10 sekund zeby odpalił .co to moze byc . Pozdrawiam i prosze o pomoc . slawus1000@gazeta.pl
slawusj
Dołączenie: 09 Lut 2012 13:09
Miejscowość: stara gadka
Moje BMW: X5 E-53 3.0 D
Re: x5 3.0 d
Postprzez lunatic666 » 09 Lut 2012 14:27
A jak dlugo masz akumulator w aucie??
lunatic666
Dołączenie: 08 Lis 2010 10:46
Moje BMW: E53 X5 2004 3.0D bez simlocka:)
Re: x5 3.0 d
Postprzez slawusj » 09 Lut 2012 14:49
NOWY .KUPIŁEM OK 2 MC TEMU - CENTRA FUTURA PLUS 900 A - 100 AH I I .PRZY MROZIE OK -20 KRECI OK !I NIE ODPALA . JAK CZYTAM NA FORUM TO JAK SIĘ SPALI JAKAS SWIECA TO JEST KOMUNIKAT TAK ? A TU NIC OPRUSZ FRE HAITING . NIEWIEM CZY DOBRZE NAPISAŁEM. JAK ODPALI RANO TO JUZ PRZEZ CAŁY DZIEN JEST OKI . POZDRAWIAM
slawusj
Re: x5 3.0 d
Postprzez papamila » 09 Lut 2012 19:09
slawusj napisał(a):PRZY MROZIE OK -20 KRECI OK !I NIE ODPALA . JAK CZYTAM NA FORUM TO JAK SIĘ SPALI JAKAS SWIECA TO JEST KOMUNIKAT TAK ? A TU NIC OPRUSZ FRE HAITING . NIEWIEM CZY DOBRZE NAPISAŁEM. JAK ODPALI RANO TO JUZ PRZEZ CAŁY DZIEN JEST OKI
nie wiem czy komunikat powinien się pojawić czy nie
ale to mi wyglada ewidentnie na świece żarowe
papamila
Dołączenie: 18 Paź 2011 17:42
Moje BMW: X-5
Re: x5 3.0 d
Postprzez lunatic666 » 09 Lut 2012 20:24
Pre Heating zalacza sie wtedy gdy odpala sie webasto dogrzewania silnika.Tak powinno byc.Dlaczego wtedy nie zaskoczyl nie wiem ale radzilbym nie uzywac zadnych plakow.
lunatic666
Re: x5 3.0 d
Postprzez paul1941 » 09 Lut 2012 21:34
Napis pre-heating oznacza grzanie świec. Jak spali się świeca to nie ma żadnego komunikatu. Podłącz pod kompa to wtedy wyjdzie co jest.
paul1941
Dołączenie: 21 Cze 2010 20:41
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E53 X5 3.0d 2005
f20 118i 2012
Re: x5 3.0 d
Postprzez slawusj » 09 Lut 2012 21:42
witam no pewno jak najbardziej plaków nie !!!!!!!!!! mam autko juz 3 zime zawsze było ok teraz tak się zrobiło . jakis czas temu poczółem zapach paliwa byłem u mechanika . podokrecał przewody paliwowe . tzn. te metalowe .a jakie kupic swiece ? sA 2 rodzaje beru i bosch .tak mysle ze to swiece ! i
slawusj
Re: x5 3.0 d
Postprzez kubabrzesko » 10 Lut 2012 08:41
Witam. u mnie jest to samo.jak postoi auto na polu pare godzin i jest poniezej -10 st C to tez kreci rozrusznik i nie chce odpalic.to znaczy odpala ,ale od razu gasnie i tak pare razy musze zakrecic zeby w koncu zaplil.po przekreceniu kluczyka wyswietla mi sie ten sam napis cos fre haiting.wymienilem wszystkie swiece bo na kompie wyszlo ze 4 sa zje..ne i nadal to samo.podejrzewam ze sterownik swiec tez jest wlaniety
kubabrzesko
Dołączenie: 25 Mar 2010 07:17
Miejscowość: brzesko
Moje BMW: X5 e53 3,0 D 240KM/580Nm
Re: x5 3.0 d
Postprzez slawusj » 10 Lut 2012 11:06
witam . kolego .niejestem pewien czy sterownik !! podłącz kompa jeszcze raz! i sprawdz czy się niezapowietrze ??? bo sterownik od swiec ? bo jak raz odpali to juz powinien pracowac !! to juz sterownik niema nic wspólnego!!!!!!!!! sprawdz przepływke !!! rozmawiałem z paroma ludzmi to przepływka na kompie niezawsze wychodzi !!! pozdrawiam .
slawusj
Re: x5 3.0 d
Postprzez kimsi_3 » 11 Lut 2012 11:42
witam, duzo osób widze ma ten sam problem. Ja także. musze pokręcic kilka razy by odpalił. Akumulator nowy, świece sa ok był na kompie ale mimo wszystko nie chce odpalać z rana. potem juz jest ok. próbowałam się dowiedzieć co sie dzieje. i doszłam do takiego wniosku: mimo dolewania depresatorów typu diesel skydd najlepszy dla diesla jest garaż. Otóż w nocy temperatura spada do -20. Nasze paliwo zimowe jest do -24 - -28 stopni. jaka kolwiek stacja i wiele aut ma ten sam problem i niema znaczenia czy to orlen, shell czy prywatna stacja. Wytraca się parafina i naped ulega "zgrudkowaniu".mimo wielu prób rozwiązania tego problemu by odpalał odrazu nie udało mi się nic wykombinować poza tym, by stawiać auto do garażu lub pomęczyć się z rana troszeczke :)
kimsi_3
Dołączenie: 02 Lis 2011 21:25
Moje BMW: X5 E53 2005r.
Re: x5 3.0 d
Postprzez tomek196 » 12 Lut 2012 00:15
Witam, u mnie to samo, przez ostatnie 4 dni X stał na zewnątrz i rano problem... Przy czym u mnie to problem ze świecami ( wg. INPA ) Nowe już zamówione, we wtorek powinny być.Cieszcie się, że nasze X-y i tak odpalają, bo inni nie mają tego szczęścia. My mamy izolowane przewody, podgrzewane paliwo i inne cuda. To, że przy -25 nie odpali za dotknięciem to nie ma co się dziwić.
tomek196
Dołączenie: 02 Sty 2012 22:54
Moje BMW: kiedyś 7 x E38 od 2,5 tds do 4,0D, wpadka z A8 3,3TDI iii... aktualnie E53 2002 r. w planach 850
Re: x5 3.0 d
Postprzez kubabrzesko » 12 Lut 2012 12:33
Z tego co sie dowiedzialem to czesto padają sterowniki swiec zarowych.mi na kompie pokazalo zepsute 4 swiece.wymienilem wszystkie i nadal musze dlugo krecic zanim odpali jak silnik zimny i dlugo stal na duzym mrozie.znalazlem na allegro goscia ktory sam je naprawia http://allegro.pl/sterownik-przekaznik- ... 95302.html .O tym elektroniku jest tez duzo na forum bmw pod nickiem ROGER.wlasnie zamowilem u niego sterownik.jak przyjdzie i go zaloze to opisze czy jest lepiej.
kubabrzesko
Re: x5 3.0 d
Postprzez kubabrzesko » 12 Lut 2012 12:40
Podaje linka do filmiku ROGERA odnosnie problemu z zapaleniem auta przy niskich temperaturach http://www.youtube.com/watch?v=KnLcXpND ... e=youtu.be
kubabrzesko
Re: x5 3.0 d
Postprzez adamsaba » 12 Lut 2012 18:51
Też polecam rogera z nysy!
adamsaba
Dołączenie: 02 Mar 2009 18:24
Miejscowość: Piotrków Tryb.
Moje BMW: E39 530dA touring 2000r. 184 KM, bezwypadkowy, sprzedany.
Re: x5 3.0 d
Postprzez ArtPol74 » 12 Lut 2012 19:22
Panowie, już jakiś czas temu pisałem o tym sterowniku i o tym człowieku. Sorry ale nie chce Wam się szukać. Rozumiem świeżych ale są tu starzy wyjadacze.
ArtPol74
Dołączenie: 17 Sie 2011 06:46
Miejscowość: Węgorzewo
Moje BMW: Mazda626 2.0D,Audi100 2,3,Audi A6 2.5TDI,Mazda6 3.0. BMW x5 03r polift 3,0 D. BMW X5,e70,3.0D, '07.
Powróć do X5 (E53)
Użytkownicy przeglądający to forum: pawex79 oraz 1 gość
