jak wyłączyć kierunkowskazy e90 wersja usa
Postprzez łukasz041282 » 05 Gru 2011 13:33
siema panowie mam problem dotyczący stale świecących kierunków e90 wersja usa. gdziekolwiek bym się nie wybrał zaraz mnie miśki zatrzymują i problemy się zaczynają czy mógł by mi ktoś podpowiedzieć jak wyłączyć te najdroższe migacze w polsce :D
łukasz041282
Dołączenie: 08 Wrz 2011 12:47
Moje BMW: bmw325i
Re: jak wyłączyć kierunkowskazy e90 wersja usa
Postprzez mienczyslaw2 » 05 Gru 2011 13:56
Musisz mieć straszne "szczęście", ja jeździłem tak prawie rok i nigdy mnie nie zatrzymali :mrgreen:
Wszystko tutaj:
viewtopic.php?f=70&t=138042&p=1205516&hilit=usa#p1205516
mienczyslaw2
Dołączenie: 02 Cze 2010 17:37
Moje BMW: Mercedes Viano 639
było: E90 328iA '07 i wiele innych
Postprzez łukasz041282 » 05 Gru 2011 17:42
DZIĘKI ZA WIADOMOŚĆ ALE CHODZI MI BARDZIEJ O PRZEDNIE KIERUNKOWSKAZY BO Z TWOJEGO LINKU WIEM JAK ZROBIĆ TYŁ I ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, ALE JAK WYŁĄCZYĆ PRZEDNIE KIERUNKI ŻEBY NIE ŚWIECIŁY CAŁY CZAS NA ŻÓŁTO ZE ŚWIATŁAMI MIJANIA
łukasz041282
Moje BMW: bmw325i
Postprzez mienczyslaw2 » 05 Gru 2011 18:46
oj tam, oj tam, trzeba czytać ze zrozumieniem
mnie się otwiera dokładnie na poście w którym piszę co trzeba zrobić...
dokładnie 14 od początku :norty:
mienczyslaw2
Postprzez łukasz041282 » 07 Gru 2011 17:06
mienczyslaw2 napisał(a):oj tam, oj tam, trzeba czytać ze zrozumieniem
Kolego z tego tematu który podałeś:
Ktoś z fejsem (jeżeli data produkcji auta do 03.2007 wystarczy ten tańszy, od 04.2007 ten droższy) i NCS'em w module FRM, odszukujemy SIDEMARKER_US, zmieniamy z active na nicht_activ. Co i jak dokładnie w dziale "Diagnoza komputerowa"
Chodzi mi o to jeśli jest to możliwe byś naprowadził mnie na ten temat w "Diagnoza komputerowa" jak krok po kroku wejść do modułu świateł w E90 mam samochód z końca 2005 roku i czy odczyt z modułu przeprowadza się podobnie jak w E46 po lifcie czy jest to bardzo skomplikowane, bo powiem szczerze że coś mnie bierze z tym świeceniem kierunków, napisz czy ktoś mniej doświadczony może coś uwalić w module i co może się stać złego bo chyba modułu nie uwalę.
Pozdrawiam Łukasz.
łukasz041282
Moje BMW: bmw325i
Postprzez klaku007 » 07 Gru 2011 17:26
Co do czerwonych lamp z tylu podobno pomaga wsadzenie zielonych zarowek wtedy daje to pomaranczowy kolor lub takiej zielonej szybki.
Sent from my GT540 using Tapatalk
klaku007
Dołączenie: 11 Kwi 2011 09:00
Moje BMW: E90 328i 2007r
Postprzez argentorat » 07 Gru 2011 18:24
łukasz041282 napisał(a):
mienczyslaw2 napisał(a):Chodzi mi o to jeśli jest to możliwe byś naprowadził mnie na ten temat w "Diagnoza komputerowa" jak krok po kroku wejść do modułu świateł w E90 mam samochód z końca 2005 roku i czy odczyt z modułu przeprowadza się podobnie jak w E46 po lifcie czy jest to bardzo skomplikowane, bo powiem szczerze że coś mnie bierze z tym świeceniem kierunków, napisz czy ktoś mniej doświadczony może coś uwalić w module i co może się stać złego bo chyba modułu nie uwalę.
Pozdrawiam Łukasz.
Tu masz linka co i jak trzeba zrobić na przykładzie DRL, tylko że ty zmieniasz ścieżkę podaną w linku przez mienczyslaw2 w module FRM. Robisz tak samo jak w e46 tylko wybierasz w NCS-ie model e89
Pierwsza metoda programowania
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650
Druga ostatni post
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=580
viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
argentorat
Dołączenie: 05 Lis 2007 21:39
Miejscowość: śląsk
Moje BMW: było e39 523i '99
potem 525i '02
skradziona e90 320d '06 by GCS 199km/399Nm
chwilowo Merc. W204
Postprzez mienczyslaw2 » 08 Gru 2011 10:53
Jak jest w e46 to nie mam pojęcia ale skoro argentorat mówi, że jest tak samo to pewnie jest :D
Jeżeli nie uda Ci się sposobami przez niego podanymi to spróbuj tymi:
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... water+pump
Jest troszkę czytania a jak nie znasz języka to google tłumacz i naprzód...
Piszę to dlatego, że mie nie chciały chodzić NCS'y pobrane z naszego forum, dopiero pobrany z linku śmignął i wszystko poszło.
mienczyslaw2
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: luk_byd oraz 1 gość
