Jak skasować inspekcję olejową E39 99r.
Postprzez fiolek » 25 Paź 2011 19:01
Witam. Chciałem zapytać jak przy pomocy przycisków na desce ze wskażnikami ( dwa przyciski i rozbudowany komputer ) skasować inspekcję olejową. Wiem ,że da to się u mnie zrobić , gdyż przy poprzedniej wymianie oleju mechanik mi ją w ten sposób skasował. Teraz będę wymieniał olej sam. Jest to 2,5 TDS 99r. Z góry dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam.
fiolek
Dołączenie: 08 Paź 2010 18:30
Moje BMW: E39 525 tds 1999
Re: Jak skasować inspekcję olejową E39 99r.
Postprzez ambience » 25 Paź 2011 19:39
a może po prostu 7 pin z masą na zapłonie? :) w kostce pod maską :) bardzo dużo tematów jest na ten temat na tym forum :search:
ambience
Dołączenie: 27 Gru 2009 13:48
Miejscowość: Nysa
Moje BMW: Było:E39 523i 1997 automat
Jest E39 523i 1999 touring automat
Postprzez fiolek » 25 Paź 2011 20:28
Dzięki, ale nie chcę kombinować z 7 pinem gdyż wiem że można to skasować przyciskiem, gdyby ktoś wiedział jak, z góry dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam.
fiolek
Postprzez CICHY525 » 27 Paź 2011 08:26
Ja kasuję sobie,łącząc 7 z masą przez kontrolkę i ok jest.Kasowałem też budzik od płynu w ten sposób.
Ostatnio nie kasowałem,chcę zobaczyc jak zaświeci się żółta i czerwona bo jeszcze nie widziałem :D .Olej tę inspekcję.
A jak będziesz wymieniał na Kostrogaju to nie skasują Ci?
Pzdr.
CICHY525
Moderator
Moderator
Dołączenie: 23 Paź 2010 17:58
Miejscowość: Płock
Postprzez malpa84 » 29 Paź 2011 13:32
A czy czasami nie jest tak, że jak się ma złącze okrągłe to kasuje się tylko przez pin 7 i masę i programowo, a jak się ma OBD to kasuje się z licznika i programowo :?: Gdzieś tak kiedyś czytałem.
malpa84
Dołączenie: 18 Sty 2006 13:07
Miejscowość: Trzebinia
Moje BMW: Wcześniej E34 524td 1989 r. -----> teraz E39 525td 1999 r. :)
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: madseason oraz 1 gość
