SKRZYNKA ROZDZIELACZ NAPEDU
M47N2 (2.0d), M54 (2.5i, 3.0i), M57N (3.0d), M57N2 (3.0d, 3.0sd), N46 (2.0i), N47 (2.0d), N52N (2.5si, 3.0i, 3.0si)
Moderatorzy: Kruk, trzastek
Postprzez DAMIAN K » 12 Paź 2011 23:42
WITAM.
KOLEDZY NA 99% PADŁA NI SKRZYNKA ROZDZIELACZA NAPEDU (SKRZYNI BIEGÓW ).
JAK RUSZĘ AUTEM ZAPALA MI SIĘ KONTROLKA 4x4 , ABS I OD HAMULCA RĘCZNEGO
Z TEGO CO WYCZYTAŁEM JEST TO OBJAW USZKODZONEGO ROZDZIELACZA
ALE CZASAMI JAK RUSZĘ AUTEM TO JEST OK PRZEZ PARĘ KILOMETRÓW A NAWET KILKANAŚCIE ŻADNE KONTROLKI SIĘ NIE ZAPALAJĄ
ZAUWAŻYŁEM TEZ JAK AUTO POSTOI ZAPALONE PRZEZ OK 10-15min TO KONTROLKI GASNĄ
AUTO JEŹDZI OK NIE MA ŻADNYCH STUKÓW , SZARPNIĘĆ ITP
TYLKO TE KONTROLKI I BRAK KONTROLI TRAKCJI I ABS u
MOŻE TO NIE SKRZYNIA ROZDZIELCZA A TEN SILNICZEK CO JEST PRZY TEJ SKRZYNCE
MAM PARE PYTAN
1. CZY KTOŚ TO NAPRAWIA - CZY POZOSTAJE TYLKO SERWIS I WYMIANA NA NOWY ZA OK 7500zł
2. JAK STWIERDZIĆ CZY TO NA 100% SKRZYNKA , A NIE SILNICZEK KTÓRY JEST PRZY SKRZYNCE ?
3. JAK JUŻ SOBIE KUPIE TEN ROZDZIELACZ , CZY WYSTARCZY ZE GO ZAŁOŻĘ CZY TRZEBA GO JESZCZE PROGRAMOWAĆ ?
4. CZY PRZY WYMIANIE TRZEBA ŚCIĄGAĆ SKRZYNIE BIEGÓW BO POCI MI SIĘ Z SIMERINGU I OD RAZU BYM TO WYMIENIŁ ?
DZIĘKI
POZDRAWIAM
DAMIAN K
Dołączenie: 05 Paź 2011 20:51
Moje BMW: E83 X3 3.0D 2005
E90 3,0XD 2008
I PARE ALE NIE BMW
Re: SKRZYNKA ROZDZIELACZ NAPEDU
Postprzez Dr » 13 Paź 2011 11:33
Jeżeli chodzi o naprawę znalazłem ogłoszenie:
http://allegro.pl/bmw-x3-2-0-3-0-napraw ... 82374.html
Sprawdź siłownik (27107566296), gdzieś było na forum, że za niewłaściwą pracę odpowiedzialna była ta część a nie mechanizm w skrzynce. Jeżeli masz wyciek na simeringu, sprawdź stan oleju, zbyt niski stan może również powodować błędy.
Dr
Dołączenie: 30 Wrz 2008 11:40
Moje BMW: E83
Postprzez marcych » 13 Paź 2011 16:46
ciakawy jestem naprawy.
naprawiał ktoś na forum?
Sprzedam:
Sprzedam e91 LCI 316d 2011
marcych
Dołączenie: 22 Lip 2008 10:53
Miejscowość: LKS
Moje BMW: było: e91 320d, e61 520d, e83 3.0d, e70 35d, e91 316d LCI
Postprzez potasek » 02 Gru 2011 13:31
Właśnie jestem po naprawie tej części. Identyczne objawy, po przejechaniu parudziesięciu metrów, zapalał się napęd, abs i ręczny.
Odpowiedź znalazłęm tutaj: viewtopic.php?f=83&t=137048&p=1221983&hilit=abs#p1221983 Zamiast kosztownej naprawy w serwisie, zapłaciłem 350 zł za robocizne. Mam X3, wniej jest utrudnioony dostęp do tego silniczka.
Chciałem jednocześnie bardzo GŁÓŚNO podziękowąc KUBABRZESCE za bardzo pomocny post!!!
potasek
Dołączenie: 25 Lis 2011 20:39
Moje BMW: nie powiem
Postprzez DAMIAN K » 02 Gru 2011 19:20
CZESC WAM WSZYSTKIM
WŁASNIE JESTEM PO NAPRAWIE A RACZEJ WYMIANIE SILNICZKA W REDUKTORZE
KOSZT SILNICZKA + OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW +OLEJ W REDUKTORZE I OCZYWISCIE ROBOCIZNA ( OKOŁO 1.5 godz) - 1200zł
CZY DUZO ? WYDAJE MI SIE ZE NIE SKORO BYŁEM JUZ SKŁONNY ZROBIC TO W SERWISIE KOSZT OKOŁO 9000zł
CZŁOWIEK ZNA SIE NA TYM NAPRAWIAŁ NIE JEDNOKROTNIE
NAPRAWDE POLECAM KTO MA PROBLEM Z REDUKTOREM LUB SKRZYNIA BIEGÓW
WRESZCIE PO SZESCIU MIESIACACH MOGE JEZDZIC BEZPIECZNIE Z ABSem ITP
DLA ZAINTERESOWANYCH PODAJE TELEFON 513 104 167 LUB 505 586 519
MIEJSCOWOSC PARYSÓW
POZDRAWIAM
DAMIAN K
E90 3,0XD 2008
I PARE ALE NIE BMW
Postprzez bsbs » 03 Gru 2011 13:56
Witam olej do skrzyni biegów i skrzynki rozdzielczej kupowaleś w serwisie czy w sklepie skrzynia automat czy manual
bsbs
Dołączenie: 23 Wrz 2011 10:45
Moje BMW: X3 E83
Postprzez DAMIAN K » 04 Gru 2011 21:50
SKRZYNIA AUTOMAT
OLEJE W WARSZTACIE GDZIE NAPRAWIAŁEM
JAK DOBRZE PAMIETAM TO 400zł ZA OLEJ DO SKRZYNI + ROZDZIELACZA
POZDR
DAMIAN K
E90 3,0XD 2008
I PARE ALE NIE BMW
Postprzez bsbs » 05 Gru 2011 14:48
Witam chodziło mi bardziej o nazwy oleju (typ oleju niz o cene skoro taka tajemnica serwisu jest olej do skrzynki redukcyjnej
bsbs
Moje BMW: X3 E83
bsbs
Moje BMW: X3 E83
Postprzez ametyst1973 » 05 Gru 2011 14:48
Panowie,bsbs i Danian K, powiedzcie jaki macie przebieg w swoich autkach.
ametyst1973
Dołączenie: 03 Sie 2011 20:04
Moje BMW: X3 2006
Postprzez bsbs » 05 Gru 2011 19:17
Witam u mnie 130 tyś
bsbs
Moje BMW: X3 E83
Postprzez DAMIAN K » 11 Gru 2011 20:19
CZESC
U MNIE 171tyskm
DAMIAN K
E90 3,0XD 2008
I PARE ALE NIE BMW
Postprzez slav83 » 25 Gru 2011 14:22
Można naprawić to samemu , opis jest w linku poniżej
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=83&t=137048
Jest tylko 1 ale silniczek bynajmniej w moim przypadku chodzi troszke wiecej jak180 stopni po przekładni i moim zdaniem nie idzie tego obrócic tak by trwale zazegnać problemu. U mnie starczyło 2000 km i cos sie zaklinowało , efekt byl taki że koła zostały zblokowane, stało sie to na parkingu przy niskiej predkości jednak i tak nikomu nie polecam , skonczyło sie powrotem na lawecie. Znalazłem fachowca co jest w stanie zrobić taka przekładnie z metalu i teraz mam spokój.
slav83
Dołączenie: 04 Sty 2011 11:59
Postprzez Doctor78 » 06 Sty 2012 21:55
ja miałem podobny problem, podjechałem do Auto Fus po odczytaniu błędów okazało się że to czujnik kąta skrętu
wymieniłem czujnik łącznie z wymianą oraz kasowaniem błędów zapłaciłem 1081,35 PLN
polecam ten serwis
Doctor78
Dołączenie: 13 Gru 2011 23:39
Moje BMW: X3 XDrive 2.0 D
Powróć do X3 (E83)
