E60 530d Termostat chłodzenia EGR - przestroga
Postprzez robertp81 » 23 Lip 2011 13:16
Pomyslalem, ze warto Was uprzedzic zanim komus sie to tez przytrafi.
Tak wiec niedawno zatrzymalem sie na skrzyzowaniu i widze jakis dym jakby spod maski ale mysle sobie k.. to chyba nie moj :) Kawalek dalej wyskoczyl komunikat o niskim poziomie plynu chlodzacego, zatrzymalem sie i wtedy to juz konkretnie lecialo :oops: Co sie okazalo odpadla mi koncowka termostatu egr - normalnie kawalek odstrzelilo i plyn chlodzacy wylewal sie na chlodnice spalin. Na szczescie zdarzylo sie to kilometr od domu to poczekalem az ostygnie i przestanie leciec, dolalem wody i jakos dojechalem ale dalej bym nie zajechal. Tak wiec ostrzegam bo takiej usterki raczej nie da rady samemu usunac na drodze - ewentualnie zakleic poxilina ale watpie ze to zadziala. A myslalem to wymienic bo mi sie silnik dlugo nie nagrzewal a co sie pozniej okazalo termostat byl caly czas otwarty niezaleznie od temperatury. Po jego wymianie kilka minut i temperatura ok.
Wymiana prosta 20min (nizej zamieszczam zdjecia) - 2 sruby na termostacie ale jedna z nich jest zaslonieta przewodem co idzie do pompy prozniowej i nie ma do niej dostepu. Trzeba odkecic torx ktorym jest przykrecona plastikowa koncowka do pompy na ktorej jest zacisniety waz metalowa obejma, delikatnie odgiac i wysunac - generalnie strasznie sztywne i trzeba uwazac zeby nie polamac tego plastiku bo nie mozna go oddzielnie kupic tylko cala pompe:( Wymieniajac termostat przyda sie nowy o-ring miedzy termostat a chlodnice spalin.
Nie spotkalem sie z tym problemem na tym forum (chyba ze przeoczylem to sorry) ale byly identyczne przypadki na zagranicznych forach. Tak wiec jezeli jeszcze nie wymienialiscie tego termostatu to warto bo jak wiecie czesto nie dziala jak powinien a w skrajnym przypadku jak strzeli gdzies w trasie to chyba tylko laweta bo watpie, ze wozicie ze soba skrzynke z narzedziami i wiadro poxiliny i inne tego typu klamoty :lol: A moze jednak wozic warto bo E60 to niezly hebel :mad2:
robertp81
Dołączenie: 01 Lis 2009 21:06
Miejscowość: Olsztyn, Windsor UK
Moje BMW: E60 530d
Re: E60 530d Termostat chłodzenia EGR - przestroga
Postprzez progressowy14 » 07 Sie 2011 18:46
Właśnie wymienili mi w aso ten termostacik.
Jak by ktos miał podobny schemacik ale dotyczacy wymiany termostatu głównego w tym silniku to bym był wdzieczny.
Tomek
progressowy14
Dołączenie: 02 Lip 2011 09:14
Miejscowość: Polska
Moje BMW: było E60 530i z LPG oraz E65 730d
jest octavia
Postprzez ZBI07538 » 02 Gru 2013 20:40
też bym chchciał taki schmacik i chyba jutro bede robił zdjęcia :)
tylko nie wiem jak wyjąc ta rure od przepływomierza do turbiny "/
ZBI07538
Dołączenie: 14 Mar 2011 09:03
Moje BMW: E 60 530 D '04
Postprzez zajob » 02 Gru 2013 21:15
Prosze bardzo :D
Tyle tylko, ze po niemiecku, ale wszystko widac jak na dloni z rysunkow.
W 530D nie ma tego szlaufa pod wentylatorem.
http://www.bimmerboard.de/BMW/Thermostat_tauschen.pdf
zajob
Dołączenie: 16 Kwi 2010 19:52
Miejscowość: Monachium
Moje BMW: Bmw E61 530d Touring Bj.2007 Hamann 275 Ps 580 Nm
Postprzez ZBI07538 » 02 Gru 2013 21:41
dzekuje bardzo a czy uda sie mi poradzić bez odkręcenia wentylatora i tej blachy z przzodu ??
pozxdrawam
ZBI07538
Postprzez zajob » 02 Gru 2013 22:47
ZBI07538 napisał(a):dzekuje bardzo a czy uda sie mi poradzić bez odkręcenia wentylatora i tej blachy z przzodu ??
pozxdrawam
Nie, ale to tylko pare srob i wszystko zrobisz od gory :cool2:
zajob
Postprzez ZBI07538 » 02 Gru 2013 22:53
próbowałeś ale boje sie ze potem tych zamków nie wyreguluje od maski i potem bedzie problem
ZBI07538
Postprzez zajob » 02 Gru 2013 23:29
ZBI07538 napisał(a):próbowałeś ale boje sie ze potem tych zamków nie wyreguluje od maski i potem bedzie problem
ha ha, az mi sie usmiech na twarzy pojawil :P
Tych zielono zakreslonych srob nie roszasz- nie potrzeba.
Odkrecasz te zaznaczone na czerwono i odchalasz blache razem z zamkami nie odpinajac linek w strone szyby- ma dostatecznie luzu
Pozdrawiam :norty: nie moglem sie powstrzymac- Przepraszam i pozdrawiam :cool2:
zajob
Postprzez ZBI07538 » 02 Gru 2013 23:38
a da rade odkręcić całkiem tą rurkę od przepływki i tam na dole nawt nie wiem gdzie ona idze ??
ZBI07538
Postprzez zajob » 02 Gru 2013 23:58
da rade . na gorze klamra bodajrze a na dole waz jest wkladany an Turbine schodzi luzno. Jak masz sprawne i zwinne rece to nie trzeba sciagac( ja sciagalem).
Sciagnac musisz ta chlodnice od Agr i termostat Agr. i na zdieciach nie widac spusc wode z chlodnicy odkrecajac na dole w chlodnicy czerwona srobe z plastiku( lubi sie ukrecic- koszt w serwisie 7€. Dostaniesz tylko w serwisie- mi sie nie ukrecila. i na kranik zaluz kawalek wezyka gumowego- bedzie latwiej ci plyn w pojemnik zlapac.
zajob
Postprzez ZBI07538 » 03 Gru 2013 00:06
ok a ja bede chcial zdjąć ja bo przy okazji zobaczę uszczelkę turbiny mam wymienić i intercolera to lookne może mowisz nie cieżko potem ją załorzyć na turbinę bo tego sie obawiam bo tam nie włorzę reki :duh:
ZBI07538
Postprzez ZBI07538 » 03 Gru 2013 00:11
za błedy przepraszam
ZBI07538
Postprzez marcin530 » 03 Gru 2013 16:59
I dalej ku przestrodze...Po co wam ta chłodniczka EGR???Jak wam się dziurka w środku zrobi to zobaczycie co się będzie działo...Ciśnienie i spaliny w zbiorniczuk wyrównawczym wyżucanie płynu i ubytki jego pozatym...z dziurki płyn wylatuje na gorący kolektor wydechowy płyn paruje leci ze spalinami sondy i czujniki wariują i wywala błąd filtra cząstek stałych i zaczyna się dochodzenie...Prosty sposób: zakup rurki od 2.0-3.0 z E46 rurki która zastępuje tam cały ten nie znośny układ chłodzenia spalin Jest ona p&p do naszych 3.0d Pozatym żadnego termostatu do wymiany i sen spokojny.Krućce dojście i powrót do chłodnicy poprostu zaślepiamy i po kłopocie.Samą prace Egr skracamy programowo.Już w kilku autach tak zrobiłem i jest bez problemowo.Zdjęcia na priv. jak ktoś chce zerknąć co i jak.A końcówka termostatu często pęka i odpada bo od środka napiera tam trzpień termostatu.Też to przerabiałem ale w końcu poszedłem w nowy innowacyjny sposób pozbycia się tego usrojstwa.Pozdro Marcin530d :cool2: :cool2: :cool2:
marcin530
Dołączenie: 17 Kwi 2012 19:20
Moje BMW: Było:e30 coupe E36is E39 2.0 e39 2,5d
Jest E61 530d
Postprzez bengal » 03 Gru 2013 17:52
marcin530 napisał(a):I dalej ku przestrodze...Po co wam ta chłodniczka EGR???
Po co Ci BMW? Kup lepiej Dacię, tam większość rzeczy jest fabrycznie zaślepiona i jest super.
bengal
Dołączenie: 17 Wrz 2009 08:20
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: E61 535d+
Postprzez marcin530 » 03 Gru 2013 19:11
Ciekawe czy masz klapki....skoro mówisz o Daczii to ją kup ja siedze już w 6 BMW jak do tej pory i wiem o czym pisze bo zieloni ani ci z GrennPeace nie dopłacają mi za Euro4 tak jak z resztą ty a eliminacja tego usrojstwa jest bardzo pozytywnym posunięciem i usprawnieniem w silnikach 3.0d Po co wydawać na termostat i chłodniczke która wcześniej czy póżniej napewno zostanie dziurawa???może lepiej żone do kina zabrać chyba że portfel masz tak gruby że nie masz co z kaską robić to po co kupiłeś BMW??? trzabyło majbacha.A pozatym ten swap nic n ie wnosi negatywnego w prace silnika a pomaga zwykłemu użytkownikowi nie tak nabitemu kasą jak Ty.Pozdro Marcin530d
marcin530
Jest E61 530d
Powróć do E60, E61
