320d skrzynia biegów manual
Postprzez kuker84k » 17 Cze 2011 11:27
witam!
panowie mam taki problem. gdy "gasze" auto to zawsze pozostawiam autko na pierwszym biegu. i teraz problem :
czasami ten pierwszy bieg nie chce sie "wbic".musze np wbic wsteczny i dopiero jedynka pojdzie.co to moze byc??
kuker84k
Dołączenie: 18 Lut 2011 18:08
Moje BMW: e39 525i
Re: 320d skrzynia biegów manual
Postprzez jceel » 17 Cze 2011 11:46
jest kilka możliwości (wymieniam w kolejności od najbardziej prawdopodobnych):
1) poduszki pod skrzynią (polecam wymienić i tak, koszt rzędu 20zł)
2) elementy 2, 7, 10, 11, 13 lub 14 ze schematu poniżej
3) tłumik drgań skrętnych (koło pasowe)
4) kończące się sprzęgło
jceel
Dołączenie: 14 Paź 2009 22:16
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: F30 335i (2014)
E84 X1 xDrive23d (2010)
Postprzez kuker84k » 17 Cze 2011 11:54
ok dzieki.
a skad mam wiedziec jak te elementy sie nazywaja ???
kuker84k
Moje BMW: e39 525i
Postprzez jceel » 17 Cze 2011 11:56
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=25&fg=05
tutaj masz cały schemat wraz z numerami części. można je nabyć w ASO podając numery. dla pewności
wejdź na http://realoem.com/bmw/select.do, wpisz tam 7 ostatnich znaków numeru VIN, odnajdź
ten schemat i spisz numery części. to są groszowe sprawy ogólnie.
jceel
Miejscowość: Kraków
Postprzez ziomekthx » 17 Cze 2011 11:58
ziomekthx
Dołączenie: 30 Mar 2008 22:45
Miejscowość: Siemianowice
Moje BMW: E46 330d M57 2000r M-technic
Postprzez kuker84k » 17 Cze 2011 11:59
czesci groszowe.ciekawe ile wymiana tego. bo zeby do skrzyni sie dostac to trzeba troche sie nameczyc.mechanik pewnie troche wezmie.
ale zaczne od poduszki skrzyni.pozniej bede jechal dalej jak nie pomoze
kuker84k
Moje BMW: e39 525i
Postprzez jceel » 17 Cze 2011 13:07
aha, jeszcze możesz wymienić olej w skrzyni. koszt w ASO 108zł/litr, poza ASO można nabyć wielokrotnie taniej, ale musisz odczytać nazwę oleju z tabliczki znamionowej umieszczonej na skrzyni (widać z kanału). wchodzi miedzy 1 a 2 litry (zależnie od modelu, będziesz wiedział po rozkodowaniu numeru VIN). wymiana samodzielna z kanału przy użyciu strzykawki, u mechanika koszt wymiany rzędu 30-40zł.
jceel
Miejscowość: Kraków
Postprzez kuker84k » 17 Cze 2011 13:28
kolego jcell . miales juz taki problem ze wiesz o co chodzi?
kuker84k
Moje BMW: e39 525i
Postprzez jceel » 17 Cze 2011 13:30
mialem taki problem w poprzednim 330d, wymieniłem olej w skrzyni, poduchy skrzyni i tą tulejke nr. 7 i problem zmniejszył się o jakieś 80%.
jceel
Miejscowość: Kraków
Postprzez kuker84k » 17 Cze 2011 13:33
no i ile ci mechanik wzial za wymiane?
kuker84k
Moje BMW: e39 525i
Postprzez jceel » 17 Cze 2011 13:48
kuker84k napisał(a):no i ile ci mechanik wzial za wymiane?
oj nie pamietam juz teraz, robil mi kilka rzeczy na raz i skasowal lacznie za wszystko... ale mysle ze w 150-200zl sie spokojnie zmiescisz... trzeba troche opuscic skrzynie tylko.
jceel
Miejscowość: Kraków
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: Lukaszr, maniek21112 oraz 1 gość
