318i Gasnące zegary, opadające wskaźniki w czasie jazdy
Moderatorzy: CICHY525, aaben
Postprzez Adam12345 » 04 Cze 2011 15:23
Witam . Może ktoś poradzi co do zegarów . Problem polega na tym , że w czasie jazdy zegary gasną , wskazówki wszystkie przestają działać podświetlenie , przebieg po chwili wszystko powraca do normy , nie kasuje się dzienny przebieg ani inspekcja . Wszystkie kontrolki pod zegarami (ABS , Poduszka itd.) nie gasną działają cały czas .
Adam12345
Dołączenie: 04 Lis 2007 11:31
Miejscowość: Katowice
Moje BMW: E36 318i M43 Sedan LPG BRC
E36 316i M43 Compact
Mazda 6 GY 1.8 2007r
Re: 318i Gasnące zegary
Postprzez ŁYSY.BMW.E36 » 04 Cze 2011 15:38
Było kilka tematów na ten temat.Posiadam taką samą usterkę,jakieś pięć razy miałem taki przypadek.Od około 2miesięcy jak na razie jest ok.Jak na razie nikt na forum nie wie co jest nie tak z reguły temat odświeżany.Najprościej wymienić licznik niestety.Ale może znajdzie się w końcu jakiś magik,który sobie poradził z gasnącymi zegarami :wink: .Tutaj masz link poczytaj- viewtopic.php?f=68&t=120493&hilit=zegary+wariuj%C4%85#p847339 i tu viewtopic.php?f=68&t=66184&hilit=zegary+wariuja#p461186 :wink:
ŁYSY.BMW.E36
Dołączenie: 04 Mar 2010 20:35
Miejscowość: Poznań/Luboń
Moje BMW: Było E36 316i 1995r-E36 m43 318i +szpera 1995r.115km.Aktualnie E46 320i 2000r 150km
Postprzez Kriss1992 » 04 Cze 2011 18:54
Panowie po co od razu wymieniać całe zegarki ? :D
Miałem ten sam problem i rozwiązałem go praktycznie przypadkiem ! Podczas wymiany żaróweczki od ABS !
Korzystając z okazji ze mam zegarki w reku postanowiłem obadać co mają w środku ;] po wszystkim, gdy zacząłem montować zegary zauważyłem ze wtyczki są zaśniedziałe, szybciutko za papier ścierny i do czyszczenia, o od kilku miesięcy ŻADNEGO WYŁĄCZENIA SIE ZEGARÓW !
Przyczyna najprawdopodobniej leżała właśnie w zaśniedziałych wtyczkach !
Kilka minut roboty i problem znika !
Kolego nie zapomnij odłączyć aku jak będziesz brał sie za wyciąganie kiery i czyszczenie tych wtyczek :D
Kriss1992
Dołączenie: 17 Sty 2011 14:54
Miejscowość: BIELAWA
Moje BMW: e36, 318IS '95
Re: 318i Gasnące zegary, opadające wskaźniki Chyba opanowane
Postprzez Adam12345 » 14 Kwi 2012 14:12
Panowie wydaje mi się , że rozwiązałem problem gasnących zegarów od kilku dni działają i ani razu nie zgasły .
Podczas jazdy gasły i zapalały się , potrafiły zgasnąć na kilka dni świeciła tylko kontrolka ręcznego i hamulców . Gdy zgasły całkowicie (świeciły tylko kontrolki ręcznego i hamulców) postanowiłem wyjąć zegary , tak żebym miał dostęp do wtyczek . Ruszałem wtyczkami i nic ale wystarczyło , że lekko wypiąłem białą wtyczkę (nie wypiąłem całkowicie) i wcisnąłem z powrotem licznik ożywał . Czyli moim zdaniem problem tkwił w białej wtyczce . Nie jest to też brak masy bo by nie świeciły dwie kontrolki . Rozebrałem licznik przelutowałem 22 i 23 pin gniazda białej wtyczki 24 to masa .Jedyny problem to usunięcie tej pomarańczowej masy . Podgrzewamy lutownicą i delikatnie zdrapujemy (ciężko ale idzie) Poprawiłem też wszystkie luty od tranzystorów , kondensatorów ,diód i oporników . Jak na razie pomogło zrobiłem 50km i ani razu nie zgasły wcześniej gasły co chwile . Dam znać za jakiś czas czy działają dalej .
http://www.fotoszok.pl/show.php/983298_obraz.jpg.html
Adam12345
Powróć do E36
