Wywalajacy olej z silnika....
Re: Wywalajacy olej z silnika....
Postprzez bogi124 » 15 Kwi 2011 08:53
Po wymianie odmy powinno przestać dmuchać z bagnetu,miarki od oleju,ale niestety myślę że z korka wlewu oleju na górze dalej będzie dmuchało dymem,no ale wymień najpierw tą odmę.Co do chlapania olejem z korka wlewu to nie ma się co przejmować, niektóre silniki nie chlapią bo mają zamontowaną przysłonę w pokrywie zaworów.
bogi124
Dołączenie: 11 Gru 2010 20:38
Moje BMW: BMW E39 525D 2000r
Postprzez jimmisek » 15 Kwi 2011 11:45
Do najbliższego serwisu BMW mam ponad 70km wiec zamówię na allegro!
jimmisek
Dołączenie: 19 Kwi 2010 20:44
Miejscowość: Legnica
Moje BMW: Wcześniej: 316i E30,520i E34,528i E39,520d E60 jest E61d LCI
Postprzez macio116 » 15 Kwi 2011 19:07
jimmisek napisał(a):Do najbliższego serwisu BMW mam ponad 70km wiec zamówię na allegro!
To już ni klikaj, tylko zamawiaj, zmieniaj i daj znać jak po wymianie :cool2:
macio116
Dołączenie: 29 Wrz 2010 21:31
Miejscowość: Mazowieckie
Moje BMW: E60 520D LCI 2007
Postprzez marv » 17 Kwi 2011 11:02
Jestem po wymianie, odma taka straszna nie była, mimo, że jeszcze starego typu z filterkiem. Nie zauważyłem jakiś zmian w tym temacie. Natomiast przy wymianie filtra powietrza trochę się zdziwiłem, że było tam tyle syfu, 2 garści liści wyjąłem wyczyściłem całą pokrywę tak że jest tam niemal sterylnie, i nie wiem czy to tylko siła sugestii, ale wydaje mi się, że auto lepiej ciągnie z dołu. Natomiast jeśli chodzi o dostanie się tam to trochę droga przez mękę. Aby dostać się do filtra powietrza i odmy to trzeba zdemontować masę plastików, rozpórkę itd, wszystko co w tym pdfie którego podesłałem wyżej. Gdyby jednak nie ten dokument to pewnie połamałbym te plastikowe zatrzaski które trzymają podstawę fltrów pyłkowych (trzeba je obracać o 1/4 obrotu, one nie są skręcone po prostu odblokowuje się takie "zapadki"). Najgorsza była rozpórka, bo chyba syn poprzedniej właścicielki chciał się pobawić w mechanika i krzyżakiem chciał zastąpić torx'a przez co rozwalił 1 śrubę. Co poskutkowało tym że rozpórkę musiałem odgiąć na nieodkręconej 1 śrubie, nie uszkodziłem jej, śrubę też udało się później odkręcić po poluzowaniu jej rozpórką. Wchodzi tam śruba 8-ka i na ten moment taką tam przykręciłem dobraną z domowych zasobów, aby nie mieć już problemów przy odkręcaniu. Tyle tylko, że chciałbym oryginał mieć znów, orientujecie się może czy w ASO dostanę taką śrubę ? Został mi jeszcze tylko filtr paliwa do wymiany, tyle że to muszę zrobić z kanału, orientujecie się może jaki filtr paliwa wchodzi na 1 montaż ? Bo domyślam się że i tego bmw nie robi samo...
Ostatnio edytowany przez marv, 17 Kwi 2011 11:37, edytowano w sumie 1 raz
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
marv
Dołączenie: 15 Cze 2010 21:35
Miejscowość: Szczecin
Moje BMW: BMW E-60 530dA '04
Postprzez pszyman » 17 Kwi 2011 11:27
Dzięki za info. A jak u Ciebie po odkręceniu korka? Dymi?
P.S Swoją droga to umiejscowienie filitu powietrza to "mistrzostwo" świata ;)
pszyman
Dołączenie: 22 Lis 2009 13:00
Moje BMW: brak
Postprzez marv » 17 Kwi 2011 11:36
Jeszcze nie sprawdzałem czy dymi, dziś zerknę.
marv
Postprzez macio116 » 17 Kwi 2011 13:09
marv napisał(a):Jestem po wymianie, odma taka straszna nie była, mimo, że jeszcze starego typu z filterkiem. Nie zauważyłem jakiś zmian w tym temacie. Natomiast przy wymianie filtra powietrza trochę się zdziwiłem, że było tam tyle syfu, 2 garści liści wyjąłem wyczyściłem całą pokrywę tak że jest tam niemal sterylnie, i nie wiem czy to tylko siła sugestii, ale wydaje mi się, że auto lepiej ciągnie z dołu. Natomiast jeśli chodzi o dostanie się tam to trochę droga przez mękę. Aby dostać się do filtra powietrza i odmy to trzeba zdemontować masę plastików, rozpórkę itd, wszystko co w tym pdfie którego podesłałem wyżej. Gdyby jednak nie ten dokument to pewnie połamałbym te plastikowe zatrzaski które trzymają podstawę fltrów pyłkowych (trzeba je obracać o 1/4 obrotu, one nie są skręcone po prostu odblokowuje się takie "zapadki"). Najgorsza była rozpórka, bo chyba syn poprzedniej właścicielki chciał się pobawić w mechanika i krzyżakiem chciał zastąpić torx'a przez co rozwalił 1 śrubę. Co poskutkowało tym że rozpórkę musiałem odgiąć na nieodkręconej 1 śrubie, nie uszkodziłem jej, śrubę też udało się później odkręcić po poluzowaniu jej rozpórką. Wchodzi tam śruba 8-ka i na ten moment taką tam przykręciłem dobraną z domowych zasobów, aby nie mieć już problemów przy odkręcaniu. Tyle tylko, że chciałbym oryginał mieć znów, orientujecie się może czy w ASO dostanę taką śrubę ? Został mi jeszcze tylko filtr paliwa do wymiany, tyle że to muszę zrobić z kanału, orientujecie się może jaki filtr paliwa wchodzi na 1 montaż ? Bo domyślam się że i tego bmw nie robi samo...
marv tą śrubkę napewno można kupić w ASO, a jeśli chodzi o rozpurkę to w 520D nie trzeba jej odkręcać :mrgreen:
macio116
Postprzez marooooo » 17 Kwi 2011 21:52
Witam a u mnie z tym dymieniem jest tak
http://img715.imageshack.us/i/wi3.mp4/
korek nie skacze a woń dymu przypomina gotowany olej , na bagnet z olejemm zbrakło bateri:) ale po sprawdzeniu dymienia z tego miejsca brak .
Czy jest to ok? Mechanik mówił mi ze jest to normalne tak długo jak nie czuc spalin i nie tworzy sie tam cisnienie.
marooooo
Dołączenie: 09 Mar 2011 20:21
Moje BMW: BYŁO E46 318 ,E60 525D JEST F10 520D M SPORT,AUTO odebrane 1- 9-2012
Postprzez bogi124 » 17 Kwi 2011 22:43
marooooo napisał(a):Witam a u mnie z tym dymieniem jest tak
Czyli tak jak przypuszczałem wyżej,z bagnetu już ci nie dymi ale z korka dalej i to chyba bardziej z tego co widać na filmiku.Udrożniłeś odmę i dym z dołu bez problemu idzie do góry.W mojej też trochę dymi z korka ale o wiele mniej jak u ciebie i ja mam przejechane 300kkm.Nie wierzył bym temu mechanikowi bo to za mocno dymi ,pierścionki może puszczają albo zawory bo więcej tu możliwości chyba nie ma.
POZDRAWIAM
bogi124
Postprzez marooooo » 18 Kwi 2011 00:05
Jak sie myle to prosze poprawcie mnie , jeśli coś by bylo nie tak to czuc by było spaliny w tym dymku tak?
Ten dymek śmierdzi jak gotowany olej :mad2:
Kolega który zakładał temat w filmie który miał to korek skakał jak szalony a w moim nic .
W necie znalazłem info ze to moze byc od jakości oleju.
A co wy na to????
marooooo
Postprzez jimmisek » 18 Kwi 2011 08:25
A co wy na to????
Witaj a czy przed wymiana odmy skakał korek?!
jimmisek
Postprzez bogi124 » 18 Kwi 2011 12:04
marooooo napisał(a):Witam,
A co wy na to????
Sorry,pomyliłem cię z kolegą który zakładał temat :oops: ,ale nie zmienia to faktu że tak dymić u ciebie nie powinno.Tłumaczenie że to olej tak dymi jest mocno optymistycznie naciągane.Najlepiej gdybyś zmierzył ciśnienie sprężania to będziesz miał pewność co do pierścieni i zaworów.Zresztą może rzeczywiście nie ma się co przejmować, u mnie też trochę dymi ale ciśnienie na cylindrach mam jak w książce :cool2:
bogi124
Postprzez jimmisek » 18 Kwi 2011 12:51
Temat właśnie zakładałem ja!!na razie nic nie pisze,tylko czytam!!jestem w trakcie zamawiania filtrów wiec po wymianie podzielę się skutkami wymiany odmy!
jimmisek
Postprzez marv » 18 Kwi 2011 12:53
Ok sprawdziłem czy korek skacze i czy dymi. Dymić nie dymił nigdy, jedynie trochę dymku wyleciało po rozszczelnieniu korka, ale to bardziej wyglądało na różnice temperatur niż spaleniznę, wcześniej trochę korek skakał przed wymianą, zapewne odma już była zapchana, tym bardziej że była starego typu z gąbkowym filtrem -> teraz jest separator oleju i wszystko działa idealnie, nie ma skoków, dymu też nie ma. Czy ten filtr nowego typu też trzeba wymieniać co 3 wymianę oleju ? Bo z tego co widziałem, to nie ma co się tam zużywać, ewentualnym separatorem (nie da się zajrzeć do środka więc nie wiem czy istnieje możliwość jego zużycia).
Ostatnio edytowany przez marv, 18 Kwi 2011 13:01, edytowano w sumie 1 raz
marv
Postprzez marooooo » 18 Kwi 2011 12:58
A co wy na to????
Ja do tematu sie podczepilem sie z ciekawosci a cisnienie , wtryski etc milem sprawdzane po zakupie auta, mam nawet kwity z wykresami poszczegolnych cylindrow.
marooooo
PoprzedniaNastępna
Powróć do E60, E61
Użytkownicy przeglądający to forum: podsedek oraz 1 gość
