Luźny lewarek zmiany biegów?
Postprzez gelu1 » 17 Mar 2011 17:50
Witam. Mam takie pytanie od jakiegoś czasu wydaje mi sie że tak jakby dźwignia zmiany biegów uciekała w prawą stronę, gdy z dwujki chce wbijać trujkę czasami wchodzi piątka. Czasem też ciężko jest wbić jedynke, dopiero po wbiciu dwujki odrazu lekko wchodzi jedynka.Dodatkowo jak cofam do tyłu np pod górke przy powolnym puszczaniu sprzegla samochód tak jakby delikatnie poszarpywał, dzieje sie to też jak sie rusza do przodu z większym obciążeniem auta. Podczas jazdy jest ok, nic sie nie dzieje nie szarpie ni nic. Niewiem czy jest tam jakaś regulacja biegów czy coś?
gelu1
Dołączenie: 27 Wrz 2007 06:47
Miejscowość: TOS
Moje BMW: X6 E71 3.5D i E63 645; Wcześniej: E85 Z4, E87 118d, X3 E83, E60 530d, E39 528i, E39 523i, E36 318.
Re: Luźny lewarek zmiany biegów?
Postprzez dorafski76 » 17 Mar 2011 18:48
Przyłączam sie do tematu, też to u siebie zaobserwowałem, przy wyjsciu z drugiego biegu ,drązek na luzie jakby nakierowywuje sie na 5 bieg zamiast na trojkę, przy rozgrzaniu sie skrzyni czuć na drążku jakieś delikatne pyknięcie i wszystko wraca do normy, czyli idealnie ustawia sie na przeciw 3 biegu.
dorafski76
Dołączenie: 29 Sty 2010 14:23
Moje BMW: bmw 530d 1999r sedan
Postprzez gelu1 » 18 Mar 2011 07:26
Niewiem, moze choć ktoś doradzi gdzie szukać. Zastanawiam sie czy nie może to być wina poduszek pod skrzynią. Gdzie one sie znajdują i jak je moge sprawdzić domowym sposobem w warsztacie na kanale?
gelu1
Miejscowość: TOS
Postprzez limex77 » 18 Mar 2011 07:54
z tego co pamiętam to za ustawianie się lewarka w odpowiedniej pozycji odpowiedzialna jest sprężyna znajdująca się w skrzyni i aby ją wymienić trzeba rozbierać skrzynię. Z tego co pamiętam :? ale jeżeli coś pomerdałem to niech mnie ktoś poprawi.
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
limex77
Dołączenie: 17 Sty 2010 18:29
Miejscowość: Puławy
Moje BMW: E39 528iA Touring 99'
E30 318i coupe 89'
E46 318i sedan 99'
E30 318iA Touring 91'
Postprzez e46 » 21 Mar 2011 14:37
limex77 napisał(a):z tego co pamiętam to za ustawianie się lewarka w odpowiedniej pozycji odpowiedzialna jest sprężyna znajdująca się w skrzyni i aby ją wymienić trzeba rozbierać skrzynię. Z tego co pamiętam :? ale jeżeli coś pomerdałem to niech mnie ktoś poprawi.
To prawda, jest o tym obszerny temat co i gdzie wymienic. Niestety trzeba zdemontować skrzynie. W skrócie powodem jest zacieranie sie pewnej tulejki. Wiecej tutaj: viewtopic.php?f=15&t=114951
Xdrive
Koder
e46
Dołączenie: 17 Lut 2006 13:17
Miejscowość: KONIN
Moje BMW: XDrive 3.0d
Postprzez Bert Mega Wariat » 21 Mar 2011 23:55
Podepne sioe pod temat,poniewaz u mnie rowniez pojawial sie problem lecz nie co inny.Drazek od skrzyni biegow poluzowal sie i mozna ruszac nim gora-dol,nie wiecie czy aby to naprawic rowniez trzeba rozbierac skrzynie?
Bert Mega Wariat
Dołączenie: 06 Paź 2010 00:35
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Postprzez godzill » 22 Mar 2011 17:31
mozna bart jest tam zamotnowany podobny bajer jak w swozniach czy koncówkach drązków z tym ze plastikowy
zaraz ci zrobie zdjecie . i mam
albo plastik w srodku sie wyrobil albo guma do której wchodzi szpic na koncu
http://img715.imageshack.us/i/skrzyniap.jpg/
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/ ... ia-5-1997/
godzill
Dołączenie: 30 Lip 2008 14:22
Miejscowość: DG
Moje BMW: E39 523i 2000r bylo e39 523 1997r
Postprzez Bert Mega Wariat » 22 Mar 2011 23:39
Dzieki wieklkei za odpisanie :cool2:
Mozna naprawic to nie rozbierajac skrzyni? rozumiem ze sciagajac mieszek nic nie osiagne?
Bert Mega Wariat
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Postprzez godzill » 23 Mar 2011 00:19
wydaje mi sie ze da sie zdemontowac ten element bez wyciagania skrzyni
ale trzabedzie ją napewno odlaczyc od wału i opuscic tylnią czesc
ale najpierw wejdz pod samochod i zobacz czy uda ci sie ruszyc ten mechanizm do zmiany biegów moze to tylko gumka przy mocowaniu
godzill
Miejscowość: DG
Postprzez piotrmienko » 23 Mar 2011 10:23
witam z tym uciekaniem lewarka to jest chyba jakas wada fabryczna bo u mnie tez tak bylo ze zamiast 3 wskakiwala 5, defekt usunalem rozbierajac i smarujac wszystkie tulejki na dzwigniach pod lewarkiem, nie trzeba wyjmowac skrzyni wystarczy troche ja opuscic do dolu, pozdejmowac zawleczki ze sworzni, oczyscic je papierem sciernym i nasmarowac (zalecam uzyc dobrego srodka smarujacego, najlepiej smar o podwyzszonej przyczepnosci), u mnie zadzialalo.
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
piotrmienko
Dołączenie: 27 Sty 2011 09:03
Miejscowość: Biała Podlaska
Moje BMW: E39 530D 2001, E30 335i 1990
Postprzez Bert Mega Wariat » 23 Mar 2011 23:03
lepiej oddam to w rece fachowca,nie mam nawet kanalu zeby wejsc pod auto.Nie bede ryzykowal bo to w koncu skrzynia a nie zarowka.Dzieki za porady chlopaki... :cool2:
Bert Mega Wariat
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Postprzez sps-snipers » 30 Paź 2011 18:45
Mam tak samo koledzy.
Często na zimnym ucieka na 5 bieg jak chce wrzucic 3-ke.
Sciągałem mieszek i napewno pod nim nie doszukamy się niczego :D
Jak będe miał czas,to wejde pod auto i zdiagnozuje co i jak.
PS: Na ciepłym normalka :cool2:
sps-snipers
Dołączenie: 07 Sie 2011 22:30
Moje BMW: BMW E46 2.0D 136KM 1999r
Postprzez temi_e39 » 30 Paź 2011 21:34
Myślę, że ten temat powinien pomóc:
viewtopic.php?p=780180#p780180
temi_e39
Dołączenie: 07 Cze 2011 23:54
Moje BMW: E39 530d '99
Postprzez Shaft28 » 10 Maj 2013 11:10
odświeżę temat:
Po wrzuceniu jakiegokolwiek biegu lewarek lata ba boki dość znacznie. Czasem wydaje mi się że 1 i 2 bieg wchodzą ciężkawo, Winą jest luźny lewarek ( latający na boki ) - rozumiem że wyrobiło się coś w wybieraku, ktoś się orientuje jak to naprawic?
Shaft28
Dołączenie: 30 Lis 2012 12:34
Miejscowość: Słupsk
Moje BMW: BMW E46 320D 98r M47 155hp
Postprzez Shaft28 » 13 Maj 2013 09:22
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Najprawdopodobniej przyczyną jest Tuleja łożyskowa dźwigni zmiany biegów numer 7 na rysunku, jak sprawdzę dam znać.
Shaft28
Miejscowość: Słupsk
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: madseason oraz 1 gość
cron
