Bije przy chamowaniu. Nie Felgi i nie krzywe tarcze!! POMOCY
Postprzez Elimor » 22 Lut 2011 15:05
Witam!!! Mam taki problem!!! Przy chamowaniu wibruje cały samochód! A jak mocniej nacisne to to aż bije! Jak zacisne bardzo mocno to wszystko ok! ale to tak niby awaryjne chamowanie!!!
W serwisie najwpier powiedzieli mi że to torcze!! Wymieniłem! ale problem został!!!
Następnie powiedzieli że felgi krzywe!!! Pojechałem na wulkanizacje!! sprawdzili, wszystko. ale dla pewności zmieniłem koła,
zamieniłem z 17 na 15. Są proste na 1000% ale problem jest dalej!!! z zawieszeniem wszystko ok!!! (też wymieniłem) chociaż wyglądało na ok!!
Teraz mi mówią że mam rozwalone zaciski chamulcowe!!! I przy chamowaniu leci za tarcza chamulcową dlatego bije!!!
Już w ten problem zainwestowałem mnóstwo pieniędzy!!
I teraz już jestem naprawde zdenerwowany!!! A wymieniać bezskutecznie zaciski też mi się nie chce bo to kolejna inwestycja!!! a tera boje się że to nie pomoże i pieniądze poprostu wyżucone!!!!
Prosze o rade!!!
Elimor
Dołączenie: 04 Mar 2010 22:17
Moje BMW: E39 528i M52B28
Re: Bije przy chamowaniu. Nie Felgi i nie krzywe tarcze!! POMOCY
Postprzez Łukasz1989 » 22 Lut 2011 15:25
witam ja miałem podobny problem też jak hamowałem to biła mi kierownica więc pojechałem wyważyć koła co się okazało że koło od kierowcy jest ok a od pasażera tłoczek z nie chował się do zacisku i i klocki trzymały tarcze i strasznie biła kierownica.Odkręciłem zacisk wyciągłem tłoczek przejechałem papierem sciernym założyłem nowe gumki i śmiga narazie bez zarzutu.Sprawdz może któryś tłoczek się poprostu nie chowa i trzyma którąś tarcze i bije ci kierownica
Łukasz1989
Dołączenie: 07 Lis 2010 13:57
Moje BMW: BMW e39 530d kombi z 2001 roku po lifcie
Postprzez Yaza » 22 Lut 2011 15:27
Jakie te tarcze chińskie ceramiczne? (czyt. z gliny) czy firmowe (OEM, Zimmermann...inne się krzywią podobno). Piszę podobno bo w E34 może nie ma problemów z zamiennikami, a większość problemów to E39 po lifcie z tarczami 324mm.
Ostatnio edytowany przez Yaza, 22 Lut 2011 15:30, edytowano w sumie 1 raz
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Yaza
Dołączenie: 25 Sie 2008 20:28
Miejscowość: Oslo, Rąpice
Moje BMW: E39 530dT '03
R 1200 GS Adventure
Postprzez Elimor » 22 Lut 2011 15:29
Mi nie kierownica bije!!! A caly samochód!!
Na siedzeniach czuje, tylny pasażer też to czuje!!!
Ale całkiem możliwe że coś trzyma tarcze!!! bo mam jakis swist w jednym kole!!! i potobno tam i bije!!
A co to jest ten Tłoczek??????
Elimor
Postprzez Manolito77 » 22 Lut 2011 15:35
Swego czasu ktoś pisał, że u niego takie bicie było spowodowane luzem na ośkach napędowych z tyłu auta - o ile dobrze pamiętam - w miejscu gdzie ośki wchodzą w dyfer. Możesz też sprawdzić tuleje tylnej belki - może masz luz na całej belce i dlatego tak się dzieje.
Pzdr.
P.S. Tłoczek ten, który chodzi w zacisku hamulca, wypychając klocek do tarczy aby hamowało. Po odpuszczeniu pedału hamulca powinien się cofnąć ale jak jest zasyfiony lub podrdzewiały to lubi się klinować i wtedy tarcza hamuje bo jest blokowana okładziną. Trzeba rozebrać zacisk, wyjąć tłoczek i go podszlifować lekko papierem ściernym aby wszelki syf i rdzę z niego zdjąć.
http://www.aso-bmw.pl - części oryginalne i zamienniki w dobrych cenach. Polecam.
http://www.bmwfan.pl
Moje auto: viewtopic.php?f=156&t=146766
Manolito77
Dołączenie: 16 Kwi 2009 11:37
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: E39 525D IV.2003 M-Pakiet
Postprzez Elimor » 22 Lut 2011 15:40
Ale bicie mam tylko przy chamowaniu!!!!
Do czego tu luzy na ośkach napędowych??? Jak to może wpływać????
Dodam jeszcze że tak po odczuciach problem jest z przodu!!!
Czy może być problem być prze pokrzywioną piastę??? i od czego może się pokrzywić???
I co do tego Tłoczka!!! Może lepiej poprostu wymienić cały zacisk??? I po problemie!!!
Elimor
Postprzez Łukasz1989 » 22 Lut 2011 15:48
poco wydawać kasę na zaciski tylko sprawdz tłoczki i wszystko będzie jasne
Łukasz1989
Postprzez Manolito77 » 23 Lut 2011 00:38
Co do piasty to może by krzywa albo na łożysku w piaście masz luzy. Tyle tylko, że luz na łożysku dawałby huczenie koła słyszalne w aucie - zwłaszcza przy wchodzeniu w zakręt.
Pzdr.
Manolito77
Postprzez thenygoos » 23 Lut 2011 18:21
Ja też tak miałem - tarcze były skrzywione, wymieniłem komplet tarcz + klocki i zapomniałem, że mam problem...
Jedyne
thenygoos
Dołączenie: 20 Wrz 2007 10:30
Miejscowość: Lublin
Postprzez pawex79 » 23 Lut 2011 19:30
Także mam podobny problem ale jeszcze nic z tym nie robiłem, jednakże wydedukowałem dwie możliwości bo prześledziłem już trochę temat na forum :
1. kolega w Lagunie maił coś takiego, wymieniał tarcze na nowe, na początku było ok, po ok tyś km, zaczęło bić. Pojechał do specjalistycznego zakładu gdzie przetaczają tarcze na samochodzie i od tego czasu ma święty spokój - do następnej wymiany tarcz.
2. taki też objaw dają tuleje górnych przednich wahaczy jeśli są zużyte ( na zewn tego nie widać, trzeba by wymontować wahacze i wyjąć te tuleje, wtedy można zauważyć czy są popękane itp. )
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
детские игрушки
pawex79
Dołączenie: 01 Lut 2009 20:03
Miejscowość: Wlkp.
Moje BMW: X5 E53 3.0d 2004r - wersja Individual
było: E34 525 TDS, E39 525 TDS
Postprzez lesio.sz » 24 Lut 2011 22:56
U mnie problemem bicia kierownicy przy hamowaniu byly drazki i koncowki kierownicze.
lesio.sz
Dołączenie: 16 Kwi 2010 22:17
Moje BMW: BMW E39 528 TOURING 1999
Postprzez mmw » 24 Lut 2011 23:07
Elimor napisał(a):Witam!!! Mam taki problem!!! Przy chamowaniu wibruje cały samochód! A jak mocniej nacisne to to aż bije! Jak zacisne bardzo mocno to wszystko ok! ale to tak niby awaryjne chamowanie!!!
Prosze o rade!!!
Tuleje górne wahaczy. Masz typowe objawy. Na ten temat było już kilkanaście wątków jak nie lepiej.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
Nr 5 o ile dobrze kojarzę.
mmw
Dołączenie: 12 Lis 2007 21:20
Miejscowość: Łódź
Moje BMW: różne różniaste ale zawsze BMW..
Postprzez Amnezjanin » 04 Mar 2011 09:47
U mnie też telepało samochodem podczas hamowania.
Przeczyściłem miejsca styku klocków z zaciskami. Wyskrobałem śrubokrętem, później jeszcze papierem i już jest w porządku.
Amnezjanin
Dołączenie: 28 Lis 2010 21:15
Miejscowość: Kluczbork
Moje BMW: e39 523i 1999
Postprzez Buczu » 09 Mar 2011 00:26
Wg mnie masz opony kierunkowe i źle ci je założyli - też tak miałem... - proponuje pojechać do wulkanizatora niech sprawdzi. Może też być i tak że masz ch... opony i tak bedzie dopuki ich nie zmienisz.
Buczu
Buczu
Dołączenie: 13 Kwi 2008 00:30
Miejscowość: Łódź
Moje BMW: Było: E36 325 TDS; Jest e53 4.6is
Postprzez dzejunio » 10 Mar 2011 09:44
Miałem ten problem przy hamowaniu. Autem trzęsło niemiłosiernie. Powodem był dolny [przedni wahacz. Ktoś wsadził jakąś chińską podróbę i tuleje i sworzeń wywaliło. Nie był to straszny luz, ale przy nawet delikatnym hamowaniu dawał o sobie znać. Teraz spokój i cisza. Sądzę że u Ciebie to będzie kwestia zawiechy. Dobrze sprawdź wszystkie elementy czy nie mają luzów.
dzejunio
Dołączenie: 10 Lip 2008 11:08
Miejscowość: Kudowa-Zdrój
Moje BMW: BMW E39 530D 2001
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: avalar, matig2 oraz 1 gość
